    Да нет Вадим переходную пластину можно заказать это не проблема и прикрутится мотор без проблем к коробке со всем необходимым. Я не знаю насколько 185 нашпигован электроникой - вот там его ждет засада. Это первое и второе торсионную подвеску он не обманет никак только усиленные под вес АРБ а это еще вложение. И все это собрать красиво сделать вылезет в копеечку.
    Лучше коммонрейловый 3.0 Вольцовский засунуть у него и момент и ЛС побольше чем у ФТЕ и легче, но засунуть его будет стоить гораздо сложнее в электрическом плане.
    Топикстартер - если только машина надолго для себя и не боишся потом по запчастям продать - делай :)
    Какая нафиг торсионная подвеска на 185? Там её сроду не было.
    Не знал думал копия она 130го, только побольше. Места еще меньше значит там.
    • Машина: Японский автопром
    Всем привет.
    Раньше был обладателем TLC 100 с 1HD-FTE и АКПП (и постоянным полным приводом). По независящим от меня причинам был вынужден продать. Печаль...
    4Раннером-III с 5VZ-FE обладаю недолго, машинка нравится, но ручонки чешутся...
    Вопрос вот в чем: возможно ли в 4раннер засвапить 1hd с его же акпп и раздаткой. Влезет ли под капот без болгарки? Встанет ли по подушкам двигла и акпп? Что еще прийдется переделать, а что можно взять от родного?
    Имею опыт свапа 1jz-gte в Lexus is200, потому и интересуюсь. 204 лошади, тепловозный крутящий момент, постоянный полный привод...
    Знающие, отзовитесь!!!
    Не надо в Раннер 1HD-FTE засовывать. Когда увидишь, во что превратилась передняя часть кузова после таких попыток, сначала в ужасе перекрестишься (даже если до этого в Бога не верил), а потом заплачешь.
    По теме: если очень хочется именно дизель и чтобы было шустро и с солидным крутящим моментом - ставь 1KD-FTV. И лучше всего, наверное, будет заказать "контрактник" в сборе с автоматом и раздаткой. Например - с Сёрфа (HiluxSurf KDN185). Или поступить ещё проще и оставить штатный бензиновый двигатель, но, как уже выше неоднократно советовали, оснастить его приводным компрессором от TRD. Можно ещё вживить "восьмёрку" 1UZ-FE, а ещё лучше 3UZ-FE (оба двигателя лёгкие, компактные, а мощности и момента хоть отбавляй, особенно у 3UZ-FE). Но там уже придётся повозиться как следует. Так что самый лучший вариант, имхо - компрессор. Как-то так...
    Почему все считают что моторы серии UZ поставить легко .  :cool:
    Не легко, разумеется. Это намного сложнее, чем просто заменить один штатный двигатель, 5VZ-FE, например, на другой. Но, тем не менее, реально. Иначе не было бы тем об установке этих двигателей. И прямое доказательство этому - подпись под твоим аватаром. Да и сам аватар.  :)
    По сравнению с 1 шдфте. Автор темы установил новые ориентиры для сравнения.
