  • Машина: ЛК200 дизель
43 минуты назад, Бегемот147 сказал:
В моей деревне вообще машину доверить некому.
В моей тоже:) Поэтому вторую машину обслуживаю сам. Не могу только масло изготовить;)
  • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD, АКПП
В 28.07.2018 в 12:29, pood сказал:
На первом рестайле как такового сажевого фильтра нет, есть обычный окислительный катализатор для нейтрализации оксида углерода и углеводородов. На втором рестайле установлен активный (с регенерацией) сажевый фильтр DPF (Diesel Particulate Filter). В салоне есть кнопка принудительной регенерации. Это касается российского рынка, в японии и в европе активный сажевик был уже на первом рестайле.
Гуру, в частности Lexey76, помнится, говорили, что на первом рестайле дизеля дилерского стоят сажевики, но без активного прожига. Кому верить? И что, масло с допуском по JASO DL-1 вполне подходят.
  • Машина: TLC200
В 24.08.2018 в 21:40, Abyss сказал:
Сажевый фильтр без активного прожига я не встречал. Я с гуру спорить не стану, но что он имел ввиду - не знаю, думаю то же, что и я. Есть пассивная и активная регенерация сажевого фильтра. В любом случае - в тракте присутствует банка с ячеистой структурой внутри, на которой каталитическое покрытие. Она устанавливается максимально близко к коллектору - там, где максимальная температура выпуска. Процесс регенарации происходит непрерывно, но если температура выхлопа недостаточная (например на ХХ), будет осуществлена процедура принудительной (активной) регенерации для того, чтобы температуру повысить. Необходимость активной регенерации контролируется по датчикам (по сути диф.манометрам) и включается автоматически. Для принудительного включения активной регенерации есть кнопка в салоне рядом с открывашкой двери багажника.
На первом рестайле для РФ таких фильров нет.
Изменено пользователем pood
2 часа назад, pood сказал:
Тогда, получается, масла DL-1 по JASO не подходят для первого рестайла (2012) дилерской машины?
Изменено пользователем Abyss
  • Машина: TLC200
О каком конкретно масле речь? Допуски стоят денег, если география рынка не требует - их не всегда покупают
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
42 минуты назад, Abyss сказал:
Моё мнение, масло подходит на любой дизельный LC200.
Не вижу логичной связи присутствия сажевика с маркой масла. Другое дело, что данное масло подразумевает использование ДТ евро-5, а наши машины с 5 классом экологии, отличаются лишь сажевиками. Отсюда и путаница.
  • Машина: tlc200
1 час назад, Ermak.S сказал:
Только ДТ в европейской части РФ может и соответствует требованиям евро5, то в Сибири и на ДВ оно остаётся желать лучшего
2 часа назад, Ermak.S сказал:
JASO DL-1
Масла для легкового автотранспорта, работающего в условиях легких и умереных нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
Масла JASO DL-1 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
3 минуты назад, Abyss сказал:
Читал я это. Не вижу вреда для ДВС (вопрос в этом) от качества сажи которая уже улетела в трубу. Пусть там хоть прямоток стоит. Вот в евро 5 да, там масло рекомендовано JASO DL-1.
Кастрируйте сажевые на последнем рестайле, и можно на масле экономить.
Но это не наш путь. Мы будем  продолжать лить масло по классу выше, чем требуется. И, повторю, хуже или лучше от этого ДВС не будет.
Господа, обсуждение масла здесь:
В этой теме только технология замены.
