Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #801 Опубликовано: 28 декабря 2017 19 часов назад, VADUS сказал: Отличается. Вадим привет.А вот этот от какого двигателя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #802 Опубликовано: 28 декабря 2017 И еще один вопрос.На фото две пластины, вот которая стрелкой отмечена для какого двигателя, или коробки? И для чего это отверстие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #803 Опубликовано: 28 декабря 2017 По коллектору точно не помню. похож на hdt так как окна более овальные, у HD ft окна прямоугольные, насколько я помню. По пластине точно не подскажу извини. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K, KZJ95W #804 Опубликовано: 28 декабря 2017 5 часов назад, Hodok сказал: И еще один вопрос.На фото две пластины, вот которая стрелкой отмечена для какого двигателя, или коробки? И для чего это отверстие? Со стрелкой для автомата Для того чтоб крепить болты маховика к гидротрансформатору Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #805 Опубликовано: 28 декабря 2017 (изменено) 15 минут назад, VADUS сказал: По коллектору точно не помню. похож на hdt так как окна более овальные, у HD ft окна прямоугольные, насколько я помню. По пластине точно не подскажу извини. Уже похоже разобрался.Которая со стрелкой это на АКПП, которая внизу без овального отверстия это на МКПП. Коллектор на фото выше, похоже с HD FT, HD T говорят вот он. 5 минут назад, nav7700 сказал: Со стрелкой для автомата Для того чтоб крепить болты маховика к гидротрансформатору Да, так и есть каталог Экзист ошибается, давая эту пластину под разными номерами. Изменено 28 декабря 2017 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #806 Опубликовано: 28 декабря 2017 Hodok Да всё правильно более круглые овальные отверстия на hdt а прямоугольное отверстие на HD FT как я и говорил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #807 Опубликовано: 28 декабря 2017 1 час назад, VADUS сказал: По коллектору точно не помню. похож на hdt так как окна более овальные, у HD ft окна прямоугольные, насколько я помню. Вадим, дык подожди, ты ж говорил что блоки HD T и HDFT , вроде бы одинаковые? Но если выхлопной коллектор окна разные получается, что и окна на блоке тоже разные? Или я чего не понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #808 Опубликовано: 28 декабря 2017 Главное чтобы отверстие совпадали с окнами в ГБЦ А причём тут блоки? окна в ГБЦ находится, а не в блоке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #809 Опубликовано: 28 декабря 2017 2 минуты назад, VADUS сказал: А причём тут блоки? окна в ГБЦ находится, а не в блоке Я вот как раз про это.... Цитата Или я чего не понимаю? Наверстываю знания с твоей помощью.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K, KZJ95W #810 Опубликовано: 28 декабря 2017 56 минут назад, Hodok сказал: Уже похоже разобрался.Которая со стрелкой это на АКПП, которая внизу без овального отверстия это на МКПП. Коллектор на фото выше, похоже с HD FT, HD T говорят вот он. Да, так и есть каталог Экзист ошибается, давая эту пластину под разными номерами. Я помогал одному человеку, который здесь про автомат интеросовался- конда тут шума было от Aziata . так вот пластины что на коробе и автомате были одного номера. От годов 91-95 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #811 Опубликовано: 28 декабря 2017 Только что, nav7700 сказал: Я помогал одному человеку, который здесь про автомат интеросовался- конда тут шума было от Aziata . так вот пластины что на коробе и автомате были одного номера. От годов 91-95 Я на Экзисте пластин с овальным отверстием вообще на схемах не увидел, там без этой крепежной дырки , под разными номерами но идут как взаимозаменяемые что на АКПП, что на МКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #812 Опубликовано: 28 декабря 2017 Стоп, то есть так как я ставлю ФТ на МКПП мне эту пластину тоже менять? На ФЕ таких пластин вообще не было только смотровое окошко на поддоне мотора которое можно было открыть и получить доступ к маховику автомата. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #813 Опубликовано: 28 декабря 2017 (изменено) Только что, Centurion сказал: На ФЕ таких пластин вообще не было Были и есть. Вот с HD FTE, МКПП Изменено 28 декабря 2017 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #814 Опубликовано: 28 декабря 2017 (изменено) 2 minutes ago, Hodok said: Были и есть. На МКПП FZ-F никаких пластин нет. У него все технологические отверстия доступа в бублику на поддоне мотора. Изменено 28 декабря 2017 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K, KZJ95W #815 Опубликовано: 28 декабря 2017 1 минуту назад, Centurion сказал: Стоп, то есть так как я ставлю ФТ на МКПП мне эту пластину тоже менять? На ФЕ таких пластин вообще не было только смотровое окошко на поддоне мотора которое можно было открыть и получить доступ к маховику автомата. Вот эта и пластина с окошком что для мкпп и акпп не по екзисту, а то тойота дате Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #816 Опубликовано: 28 декабря 2017 1 минуту назад, Centurion сказал: На МКПП FZ-F никаких пластин нет? У него все технологические отверстия доступа в бублику на поддоне мотора. Я посмотрел невнимательно, речь про дизель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #817 Опубликовано: 28 декабря 2017 2 минуты назад, Centurion сказал: На МКПП FZ-F никаких пластин нет? Нету Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nav7700 Откуда: Город у моря Машина: HDJ101K, KZJ95W #818 Опубликовано: 28 декабря 2017 1 минуту назад, Centurion сказал: На МКПП FZ-F никаких пластин нет? У него все технологические отверстия доступа в бублику на поддоне мотора. Это задняя крышка двмгателя называется. В каталоге там же где передняя лобовина или крышка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #819 Опубликовано: 28 декабря 2017 Мне ее обязательно ставить? Если в ФЗ его не было то ФТ он зачем нужен? 1 minute ago, nav7700 said: Это задняя крышка двмгателя называется. В каталоге там же где передняя лобовина или крышка У FZ-F(e) их нет вообще в каталоге. Я лично снимал их там нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #820 Опубликовано: 28 декабря 2017 Залез посмотрел toyodiy, понятно у ФТ картер сзади не переходит к коробке и не становится защитой нижней части колокола как у ФЗ :( Млять теперь и эту хрень заказывать я то думал уже до 10-15 января ездить начать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
