    • Машина: Велик Японский.
    Консистентной  водостойкой  смазкой  .
    Какой именно?
    дренажное отверстие имеется в "стакане"
    Я  его завариваю ,  врезаю тавотницу  и ставлю  пыльник  . Кардан получается  герметичным  ,  для  российских условий  это правильнее  .
    Какой именно?
    Мобил 222
    Мотюль 300
    На  Неваляторе у  меня везде  Ликви Моли 3509
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Почему бы не открутить четыре болта от фланца переднего моста, снять шлицевую, почистить, промыть, набить новую смазку и дальше в путь, для себя определился так.
    Тогда  кардан ты  сделал коротким  .
    согласен, но пока подвеска не найдёт своего места, заморачиваться переделкой не буду, временно и той рабочей шлицевой достаточно.
    Разместить аккумулятор под кузовом передумал, нашел место, как мне кажется оптимальное, над задней аркой
    Что то доступ к акумму там будет совсем не хороший...
    А не лучше в полу багажника вырезать , и вварить ящик где будет и аккамулятор, и инструмент.
    Лучше...
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Я бы в салон акум не тащил в машине и курят и все такое он должен находится в проветриваемом месте при зарядке всё-же газы выделяются . Ф так ещё ими и дышать . Но это лично моё мнение :punchl:
    Аккумуляторы AGM не выделяют газов и не текут . так что их можно где угодно ставить .
    Многие производители авто не согласны с твоим мнением, по всей видимости из-за того, что АКБ уже не те что были в 70-ых
    Резать кузов не хочу, доступ к аккуму нормальный и так он в нормальной среде обитает при этом совсем немного занимает места
    Развесовку учитываеш  .Акум штуке совсем нелёгкая.
    Корма легкая, стандартный топливный бак в базе с правой стороны, думаю аккум над задней осью с левой стороны в самый раз будет.
    над задней осью
    акумм  тяжелый  ,  я  бы его пониже  размещал .
    Изначально хотел под днищем, что бы не резать пол, но место маловато с низу, ставить на пол в багажнике место много занимает да и разница с крылом в 20см, все же на заднем крыле оптимально считаю и гораздо лучше штатных мест на передних крыльях
    Малейший удар о дерево левой бочиной   и хана аккуму.
    Это как надо втереться бочиной.Тогда и колесу хана.
    Назар умеет . :laugh:
    Да, это постараться надо, если даже предположить, полщадка является защитой аккумулятора и стоит примерно в сантиметре от крыла
