    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Млин, что сломает?
    Вот такую смазку залил в кулаки
    Смотрю фетры триалгировские? Себе с этими "фетрами" привел в порядок шар выкинул нах.. сальник и теперь смазка точнее масло и в кулаках. накат стал лучше, воды в кулаках нет. :)
    Млин, что сломает?
    Нет не сломает! Езжу так два года колеса 36 симакс.
    Млин, что сломает?
    Рессору крутит с образно .потом лопнет коренной
     успакою себя тем, что у меня не 1UZ ;)
    Огорчу : это было на старом моторе и 35  колёсах.
    Почему тогда на TG рессорах нет грузового листа и тягу от проворота моста америкосы тоже не ставят? Поживём увидим.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    вот насчет панары сзади на рессорной подвеске. насчет спереди и так понятно что улучшает реакцию на руле, а вот насчет задка что бы не раскачивало задок.
    хотя честно скажу у меня в принципе и так рулится, но можно и лучше!
    Я задние  TG в перед ставил
    у тебя же TOUGH DOG T46L спереди стоят?
    Про панару небыло речи
    Я тоже с начало убрал нижний лист , но рессору стало крутить,поставил на место.
    Задние рессоры Айронмен поставил вперед . Прямой  грузовой  лист тоже убрал . Ничего не крутит . Колеса  35е , мотор 3LT .
    Была только одна проблема  . При рулежке  рессоры щелкали  ,  так как  листы  елозили  туда  сюда и  затяжка  стремянок не помогала  . Я сделал ещё дополнительные  стяжки  рессор , чтобы  листы  зафиксировать относительно друг друга и  все  пришло в  норму  .
    было до этого, это ток к слову, а по делу, у меня тоже спереди задние рессоры, тоже убрал нижний загрузочный лист, но усилил другими листами от японской рессоры ибо тач дог рессоры просели, не чего не крутит на 35 тапках, двигатель КЗ. то есть может и крутит я этого не замечаю, вот при стандартной рулевой на пикапе с паровозной тягой не возможно ездить без реактивной тяги на мосту, она с завода так и стоит рядом с рулевой тягой. паровозная тяга ЗЛО ))).
    На моих  нижний лист короткий.
    ... Я сделал ещё дополнительные  стяжки  рессор , чтобы  листы  зафиксировать относительно друг друга и  все  пришло в  норму  .
    Имеешь в виду хомуты рессор поставил, типа таких?
     003743.jpg khomut-gaz-24-ressory-lista-%E2%84%963-o
    Заменил болтающиеся штифты-держатели ручки КПП, вместо заклепанных заводских уже поизносившихся в нарезанную резьбу М6 в крышке кпп вкрутил доработанные болты с бугилей распредвала (жесткость думаю достаточная) и установил новую второпластовую втулку 33548-31010, теперь с новым пыльником вода не должна попадать в кпп через механизм переключения, посему и сапун поменял на правильный под шланг
    Да ,  только сам  сделал .
    эпопея с задними тормозными механизмами наконец закончилась, вернее на одной стороне уже давно было собрано на другой вчера собрал и решил выложить, что получилось, диск тормозной использован передний от сурфа 185 уменьшен в диаметре до 300мм и расточено ЦО до 112мм, что бы диск центровался на проставке, за счёт проставки также приблизили колею к переду. Суппорт передний от LN61 встаёт нормально на толстый диск от 185го.
    Изменено пользователем ALPINIST
    Установил вот такой гидравлический ручник с регулировкой тормозного усилия заднего контура, протянул трубки, осталось развальцевать
    А я уже давненько без ручника .Неохота на пол ставить он у меня ровный после переделки салона.Но хоть электрический надо бы внедрить.
    Решил двух зайцев споймать, и давление отрегулировать и подтормаживать по необходимости, на триальных участках на механнике с ним удобнее :)
