    Да, это постараться надо, если даже предположить, полщадка является защитой аккумулятора и стоит примерно в сантиметре от крыла
    На примерке акумм без площадки, так то да.... А так то бочиной встретиться не проблема, жопа самая многострадальная у меня - укорачивать не хочу!
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     С аккумулятором и силовой проводкой почти закончено, осталось установить размыкатель массы и закрыть плюсовые клемы. Плюсовой провод 1х70 идёт под капот на левую арку и крепится к распределителю с которого расходятся три провода 1х50 на стартер, генератор и лебёдку. Масса распределина по раме и дублирована на кузове.
    Пришло время лебёдки, устанавливать буду COME UP Seal 9.5s, для начала сразу разобрал редуктор и убрал заводскую смазку, её было в избытке, хватило бы на три лебёдки, кроме этого она очень вязкая, что не способствует лёгкой размотки, так же для облегчения свободной размотки на кольцевой шестерни убраны два выступа на внешней стороне. Смазку использовал Mannol Low Viscosity Grease Li-EP 00/000 - литиево-кальциевая полужидкая пластичная смазка для тихоходных коробок передач. Площадку для лебёдки положу на поперечину рамы, вот теперь думаю выпиливать поперечину телевизора и перенести выше или не трогать, перенос поперечины позволит сместить лебёдку глубже на 5см.
    Вот такую площадку изобразил, вся площадка сделана из листовой стали 8мм, крепится на шести болтах.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    красота!
    • Машина: Велик Японский.
    Маньяк!!!!))))
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Лепота! Каким бампером хош прикрыть эт все?
    Бампер в процессе
    Люминий? Железий?
    Площадка из 5 мм вполне достаточна.
    Не все  это понимают
    :dead:  :dead:  :dead:
    Люминий? Железий?
    Из трубы Ф51, стенка 2,5 СТ20
    Всегда делал из 8ки, сам понимаю что с большим запасом, можно и с 5ки, но видел поведёные площадки даже с усилителями. Такую бы повторить из лёгкого сплава.
    А в чем проблема? алюминия на площадку не очень много надо, единственное сварку аргоновую найти подешевле и нет проблем
    Ну и я видел как уаз тащили тремя лебёдками  через блоки и вырвали задний мост.Нет чтобы под машину заглянуть; а там пень полметра диаметром.
    Вывод один, пить водки меньше надо.
    И это верно. Немного оправдаюсь, в планах было фрезернуть площадку до 6мм, что бы лебёдка стояла на ровной площадке, но в процессе это стало невозможным, когда приварил фронтальную часть.
    Изменено пользователем ALPINIST
    площадка не порвется, порвется передок спереди. там метал 3 мм, местами 4 мм.
    Маньяк! :focus:
    Ты бы её еще из цельного куска фрезернул для надежности :)
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Красота! Покрывать порошком?
    Порошком не буду красить, скалывается и современем весь шушушится, покрою прочной краской.
