    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Да, я когда ставил себе на мост вперед суппорта от 130 сурфа диски нашел TRW DF3035, в оригинале от какой то из 70к.
    Они по размерам как от 130го, толстые вентилируемые, но посадочные и дырки - под ступицу мостового. Встали идеально
    Назад, к слову, поставлены суппорта от 90го прадика и диски TRW
    Колеса 15" с вылетом -13. Все круто :)
    Да, диски от 120го хорошо встают на заднюю полуось, я примерил от 70ки задние, тоже в аккурат,  у меня их 3 пары лежит думал хоть мне сгодятся, но суппорту с передней оси LN61 мало плоскости, только половина колодки рабочей получается, да и суппорты уже отревезированные лежат четырехпоршневые, так что на заднюю ось встанут передние диски от 70ки с доработкой
    Изменено пользователем ALPINIST
    Вот диск от 70-ки , с такими параметрами буду ставить на переднюю и заднюю ось
    Суппорты четырехпоршневые:
    передний от LN106
    задний от LN61
    А я  вот сегодня  чего в  руках держал и  к  ступице  хайлюкса  прикладывал .
    post-1040-0-98191100-1397243765_thumb.jp
    Передний  диск  о т185го раннера  с  колесными  дисками 16"
    приложить  к  мосту  хайлюкса  сегодня небыло возможности , но что-то мне подсказывает что ему  даже проставка  не  нужна .
    Вот интересный вариант.
    Фото интересное, а вариант не раскрыт :)
    Диск 185го , суппорт с  него же  .
    не  понятно что за поворотный  кулак  - имеет уши  под второй  суппорт , но сошка  стандартная  . И  не понятно как  суппорт прикрутили  - у 185  разлет отверстий  гораздо больше  .
    Это точно детали не от 185 .Вроде как  т 100 или тундра старая.Под 15" диск
    мне кажется там между суппортом и кулаком стоит переходная пластина
    а вот 15е диски скорее всего не поставишь...
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Это такомовский тормозной диск и суппорт от неё же установлен через переходник
    http://frontrangeoffroadfab.com/nfoscomm/catalog/product_info.php?products_id=136&osCsid=a27539cd5ebe89936986d4f60e05fe0d
    Тормозной диск Такома
    наруж. диам. диска 319мм, 15е колёса точно не встанут...
    Пришли диски, сегодня примерили, ставить и снимать ступицу приходится одномременно с суппортом, болты крепления суппорта стандартные
    А почему так? Что за суппорта? у меня болты крепления на 180 с другой стороны
    Диск пока не закреплён на ступице, как и описывал Антуан придётся точить привалочную плоскость ступицы, т.к. притянув ступицу и суппорт к кулаку вырисовывается такая картина?
    Суппрот Хай Люкс 106 закреплен с внешней стороны ушей на кулаке, дабы установить диск от 70ки без проставки
    Не то написал....
    Изменено пользователем rubenzon
    Не то написал....
     , дабы установить диск от 70ки и не использовать тормозной диск IFS с проставкой
    так лучше?)))
    Это я не то написал... :)
    А зазор в1мм там почему получился,плотнее не встаёт?
     суппортом потдавило, протачивать нужно
    А у тебя ж стой стороны зазор у суппорта 3мм или я чего то не понимаю?
    Если  для  снятия  суппорта  нужно будет снять ступицу  , то лучше уж проставка  .
