    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    От ПОРША :biggrin: !!! Да лучше от РОЛС-РОЙСА!!!
    Самому весело было, но такие диски предложил каталог по заданным параметрам
    Диаметр диска  маленький  . Нужен диаметр 310-315 мм для нормальной  установки  суппортов  ифс  на кулак  хайлюкса  .
    я на 70й мост поставил 70е диски, они , если память не изменяет, как раз 310мм, к суппортам от ифс подошли очень хорошо, колодки от 80ки
    высота маловата 48мм, под них придётся проставку делать толще
     Находил ли ты диски с таким диаметром и подходящей высотой или под не толстую проставку?
    Пока  ничего не нашел .
    Вон Антуан говорит что у  него все  получилось ,  а  у  меня  такой  набор не  сходился  никак .
    С  проставкой  нет никаких сложностей  . выточил и  поставил .
    Но  правильнее  другой путь - надо мост расширять ,  тогда  ступичный  и  тормозной  узел будет полностью в  оригинале   , колесные  диски с оригинальным  вылетом и  плечо обката колеса  в  заводском параметре  .
    на счёт расширения полностью согласен с Азиатом, а с другой стороны на ифс эти же ступицы и плечо обкатки, вот только диски там с ет +10
    Суппорты я поставил с обратной стороны крепилений на кулаке, предварительно проточив привалочную плоскость под диск на ступице на 2мм, отверстия крепления на дисках пересвеьливал
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В основном все по этому пути пошли + - детали
    http://www.pirate4x4.com/forum/toyota-truck-4runner/218389-ifs-hubs-fj-rotor-problem.html
    Изменено пользователем rubenzon
    Теперь понятно, этот вариант мне нравится
     В идеале конечно так, но пока пойдём по пути наименьшего сопротивления, сделаю с дисками от 70ки
    Много раз описано как тормоза сделать.
    • Машина: Велик Японский.
    Дмитрий!!! Где 5Л покупал? И как ? Доволен им?
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Да, я когда ставил себе на мост вперед суппорта от 130 сурфа диски нашел TRW DF3035, в оригинале от какой то из 70к.
    Они по размерам как от 130го, толстые вентилируемые, но посадочные и дырки - под ступицу мостового. Встали идеально
    Назад, к слову, поставлены суппорта от 90го прадика и диски TRW DF4484
    Колеса 15" с вылетом -13. Все круто :)
    Изменено пользователем Никус
    В Японии  битый хайлюкс прикупили.
    5Л турбо лучше был, этот не едат совсем.
    5Л турбо лучше был
    А ТНВД,он какой стоял,5Л родной без турбокорректора???
    А что поменять крышку на ТНВД проблема?
    А они что, и турбо бывают?
    Я сам дела но он издох .не живут у меня дизеля .Не один я уже дизель  кончил.
    Парни , что-то вы  от темы ушли  ! :no:
    Ох!!! Какая хорошая машина LN-61. :think:
    Вот диск от 70-ки , с такими параметрами буду ставить на переднюю и заднюю ось
    Суппорты четырехпоршневые:
    передний от LN106
    задний от LN61
