AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    В связи в расширением  оборудования в  моем  гараже имею возможность производить разные   простые  ( возможно в  будущем  и сложные ) детали . Список будет постоянно расширятся  .
    На  сегодня  могу  предложить усилители  шаров поворотных кулаков  для  мостовых тойот .
    Вот так  это выглядит
    tn_gallery_1040_1928_305054.jpg   tn_gallery_1040_1928_336041.jpg  tn_gallery_1040_1928_218687.jpg
    Материал -   сталь СТ 3  .  Толщина 8мм .
    00106-001 Усилитель шара  для  Хайлюкс  стандартный   .  Цена  1900 р .
    00070-001 Усилитель шара  ТЛК 70 . Цена  1900р .
    80105-006 Усилитель шара ТЛК 80 . Цена 1900р
    S0000-001, S0000-002 Усилитель шара Сузуки  Самурай и Сузуки  Джимни  .  Толщина 6мм . Цена 1500р
    10630-001 Пластина  для  установки рулевого редуктора на Хайлюкс  и  130 й  Ранер ( сурф ) . Цена 3400 р .
    00130-002 Пластина усиления  рамы  Раннер( Сурф) 130 й  при установке  моста  от ТЛК 70 или Хайлюкс . Цена 4500 р комплект из 2 шт .
    00130-003 Опора пружины на  раму Раннер( сурф) 130 й  при установке  моста  от ТЛК70  . Цена  4520р комплект 2шт .
    Кронштейн переднего амортизатора при установке  моста  от ТЛК70 на  Раннер( Сурф) 130й   . Цена  3400р комплект 2шт .
    tn_gallery_1040_1928_310966.jpg   tn_gallery_1040_1928_168232.jpg  tn_gallery_1040_1928_51052.jpg
    00130-004 Кронштейн крепления  клюшек к  раме   при установке  моста  от ТЛК 70  на Раннер( сурф) 130й . Цена  4500 р комплект 2шт .
    кронштейны  собраны  на несколько точек  сварки  , так  как  окончательная  сборка  и  подгонка  проводится  непосредственно на  раме  авто.
     tn_gallery_1040_2456_250868.jpg tn_gallery_1040_2456_224451.jpg  tn_gallery_1040_2456_206279.jpg
    00130-005 Комплект для изготовления  кронштейна панары  при установке  моста  от ТЛК 70 на Раннер(Сурф) 130й. При заказе  укажите  положение  руля на вашем авто . Цена 3500 р
    tn_gallery_1040_2456_357287.jpg     tn_gallery_1040_2456_260831.jpg     tn_gallery_1040_2456_173427.jpg
    00130-006 Комплект для ремонта  передней  части рамы  4Runner (Surf) 130 й  . Толщина пластин 10 мм ,  резьба  в  отверстиях М12х1,25 .  Цена  3500р .
    10630-003 Скоба суппорта  для  установки  задних дисковых тормозов  на 130 Раннер , Сурф  и  Хайлюкс  . Цена  3400 р .
    Подробности установки  тут   http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl=
    10630-004 Скоба  дискового тормоза  с  дисками  тойота и суппортами  Ваз . Цена  2500р . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660
    10630-005 Защита  моторчика  блокировки  тойота 8"  моста  ( задний  мост Прадо , Раннер, Сурф , FJ, 70ки ,  и передний мост ТЛК 80 . ) Крепится  штатными  болтами  .  Цена  2800р .
    tn_gallery_1040_1928_133590.jpg  tn_gallery_1040_1928_134523.jpg  tn_gallery_1040_1928_270404.jpg
    00130-007 Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение  на 100мм .
    Цена 3000р .
    tn_gallery_1040_1928_188296.jpg  tn_gallery_1040_1928_290871.jpg  tn_gallery_1040_1928_259403.jpg
    00130-007-1 Для  особо буйных дополнительный  откос  для удлинителя  кронштейна  панары  . Цена 1050 р
    tn_gallery_1040_1928_5342.jpg tn_gallery_1040_1928_363911.jpg  tn_gallery_1040_1928_199114.jpg
    00100-001 Удлинитель кронштейна панары  для ТЛК 100 . Удлинение  +2"  и +3"  . Цена 3500 р
    tn_gallery_1040_1928_172311.jpg   tn_gallery_1040_1928_115318.jpg  tn_gallery_1040_1928_575183.jpg
    00070-002  Удлинитель кронштейна задней  панары  для  ТЛК 70 . Удлинение  +3" и +4" .  В коплеккт входит закладная с  резьбой  для  вварки в  родной  кронштейн . Цена  3800 р
    tn_gallery_1040_1928_855267.jpgtn_gallery_1040_1928_2762958.jpg tn_gallery_1040_1928_323789.jpg
    00130-008 Площадка  для  установки  лебедки  на  130й Раннер-Сурф  . Выпускается  в  двух вариантах для лебедок c установочными размерами  166,4 мм и 254 мм. Подробнее  про установку  тут  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&page=4#entry2712384
    Цена площадки  7950р . Доставка  транспорными  компаниями  за счет покупателя  .
    tn_gallery_1040_1928_431564.jpg  tn_gallery_1040_1928_138814.jpg tn_gallery_1040_1928_595730.jpg
    00070-003 Площадка  для  установки  лебедок  серий  9000 и 12000  на ТЛК 70 легкой  серии . Материалл сталь 3 , толщина  8мм . Цена  6000 р . Доставка  ТК  .
    tn_gallery_1040_1928_157259.jpg   tn_gallery_1040_1928_150822.jpg tn_gallery_1040_1928_486214.jpg
    Удлинитель кронштейна  панары  Мицубиси  Паджеро Спорт . Лифт от 2 до 4"  . Цена  3000р.
    tn_gallery_1040_1928_257699.jpg tn_gallery_1040_1928_142419.jpg  tn_gallery_1040_1928_63876.jpg
    00185-001 Удлинитель кронштейна  панары 4Раннер 185 , Прадо 95  . Лифт 2, 3, 4"  Цена  3300р .
    00070-004 кронштейн для  опускания переднего стабилизатора на ТЛК 70  . Величина опускания 2" и 4" . Цена 2000 р комплект из двух штук .
    Изменено пользователем AZIAT
    80105-005 Дропбоксы  для ТЛК 70 , 80 (105). Возможно изготовление под любой  лифт и  вынос моста  . Желаемый размер указывайте при заказе . Цена  6850р комплект. Доставка  ТК  .
    ТЛК 80 автомат
    2" под АКПП tn_gallery_1040_1928_253103.jpg             механика  tn_gallery_1040_1928_328177.jpg
    ТЛК  78
    80105-001 Удлинитель кронштейна задней панары  ТЛК 80(105)  под лифт 2 , 3-4", 6"  ( возможно исполнение  под больший  лифт ) ,  удлинитель позволяет регулировать положение  заднего моста  относительно рамы  . Цена 3500 р .
    00080-003 Пластина  для  усиления рамы  под рулевым редуктором ТЛК 80 ( http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131048&p=2513814) . Цена 1050 р .
    80105-007 Удлинитель стойки  стабилизатора  ТЛК 70 , 80 , 105  . Величина  удлинения   6см ( можно заказать любой размер ) . Цена  2000р за 2шт .
    80105-004 Кронштейн заднего стабилизатора  ТЛК 80 , 105  под лифт 2"  , 4" , 6" . Цена  2000 р за 2шт
    80105-008 Удлинитель отбойников  на раме перед и зад  для  ТЛК  70, 80 ,105 . Величина удлинения  6см  ( возможно заказать любой  размер) .   Цена 2050 р за 2шт .
    tn_gallery_1040_1928_171436.jpg  tn_gallery_1040_1928_140720.jpg  tn_gallery_1040_1928_10542.jpg
    80105-009 Проставка  на мост ТЛК  80 , для поднятия  панары  на 4" при   установке  верхней  сошки  на поворотный  кулак .  Цена 3400.
    80105-010 Кронштейн опускания передней панары  ТЛК 80   для  лифта  4 и 6 "  . Цена  4500 р .
    80105-011 Проставки под передние  пружины  ТЛК 80 ( 105)  . Лифт 2, 3, 4"  .   цена  3700 р   2 шт .  Возможно изготовление  под ваш размер .
    80105-002 Рулевая сошка  для ТЛК  80( 105  )  .
    Лифт 4 "  ,  возможно изготовление под 6"  . Цена версии без АБС  20000 р , версия  с АБС  уточняется  при заказе  .  Версия  6"  уточняется  при заказе . В стоимость входит  4  шпильки  с конусами ,  шайбами и гайками . В  цену  не входит стоимость поворотного кулака . Для  покупки  сошки    необходимо  прислать поворотный  кулак для  обмена  или стоимость нового кулака  на день в  покупки в  экзист или емекс .
    Изготавливаются варианты  под левый  и правый  руль .
    Обсуждение  здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=184841#entry2869011
     Доставка  Почтой  России и транспортными компаниями ,  стоимость доставки    за счет покупателя  .
     Все  детали  можно купить а  моем магазине  aziat-offroad.ru . При  регистрации  и наличии  клубной карты форума скидка  5% .
    ps
    коментарии  - А  нафига  это нужно ,  а  я  бы  сделал по другому  , а у  американцев  дешевле  и тд . предлагаю оставить при себе  или создать для  них отдельную тему  .
    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    впервые вижу такое, это для чего, их приваривают??
    Конечно приваривают .
    Это усиление  шейки  шара  и  конечной  части чулка  , чтобы  защитить их от изгиба  при жесткой  езде по бездору  .
    Вот так выглядит мост на моей машине  ,  тут ещё и  труба  чулка  заменена на толстостеную .
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Усилитель шара  Хайлюкс   совмещеный  с  кронштейном  амортизатора
    Вот как раз мне такие и нужны с установкой :)
    Не вопрос  . :)
    А кронштейны на суппорта задние сможешь сделать? У меня передние суппорта от мостов остались, в место вазовских назад поставить хочу.
    Да , в планах как раз наладить их производство .
    Андрей, думаю кронштейны для опускания панара под лифт 80 пружинами 130 Ранеров и Сурфов будут интересны, а изготовить их уверен сможешь без проблем.
    • Машина: Toyota hilux Surf 130.ТАЗ 2110
    Приобрёл бы данный девайс!!
    Какой  конкретно ?
    -Ну не удержался!))))) Молодец! С почином!
    На 130-й кронштейн для опускания тяги панара
    Пока  нет такого . Как  появится  ,  тут будет отписано .
    105шники будут обделены? Или им может че перепасть?
    105к  у  нас  нет . Не  на чем  замеры  делать . А  от 80ки на 105ку  не пойдет ?
    • Машина: LC 80 4.2 STD, лифт подвески +6, Irok 39.5
    Приобрел бы комплект усилителей для обоих шаров на 80ку.
    Под задние суппорта надо.... Под 3 болта мостовых, под 45 градусов вверх назад чтобы суппорт смотрел.
    пишите в  личку
    будет чуть позже .
    • Машина: тойоты...и др.
    ...Андрюх, плазморез купил, чтоль?) сталь М3, я так понимаю, "чернушка" средней мягкости? Размеры для 105-ок могу снять, сделать чертежи до миллиметра, прислать тебе, для повторения.
