AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    Устраивает. От чего ставить диск и суппорт? Номер карты в личку.
    Спасибо.
    тоже интересует... И еще вопрос - а как с ручником быть? Еще производство не налажено?
    ручник только вот так  пока  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160785&p=2729959
    Полностью самостоятельно я  пока  него не буду ,  сильно много мелких деталей  и ньюансов .
    тоже интересует...
     в  личке
    можно вот так
    http://offroad.kazan.ru/garage/hiluxbrakes/
    можно диск использовать не вентилируемый
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl=
    И суппорт соответсвенно от Ваз , тоже  под не вентилируемый диск  .
    • Машина: TLC-105 2005 г. лифт подвески 4", Goodrich 35", Дизель. ММС Pajero
    Доброго времени, панару регулируемую можно сделать?
    Можно . Но чпу токарного у  меня нет , делать штучное производство на токарном я  не буду  ибо это много времени занимает .
    Только не понятно зачем  она тебе нужна  ,  опускать крепление намного правильнее  и проще  .
    Я на сход-развал поехал, мне сказали, что не получится сделать, т.к. Мост смещен на 2 см вправо. Сказали что с лифтом надо тягу панару рег-ю при лифте. Хотя с лифтом езжу уже почти 3 года без нареканий. А как крепление опускать?
    Прошу прощения за "не по теме"
    Неплохо бы  узнать что за  машина  для начала .
    Ну  как бы  или продолжай  в профильной  теме  или в  личке  .
    Для  ТЛК  100  появился  удлинитель кронштейна  панары  .  Удлинение  на 2 и 3 дюйма .   Цена 2700 р .
    Есть ли такое для 70ки для лифта +4''
    Нет . Но будет , как  только попадется  70ка  для замеров .
    Здравствуйте. Изготовить передниие дроп боксы на ТЛК80 мкпп лифт +5 и удлинитель кронштейна задней тяги панара +5, есть возможность? Цена?
    Нет у  меня  80ки для  замеров  , потому  пока  и нет этих деталей  .
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Здравствуйте,усиление рамы (поперечина под передним мостом)не планируете делать?post-43897-0-79161400-1406253870_thumb.j
    Изменено пользователем volder
    Здравствуйте,усиление рамы (поперечина под передним мостом)не планируете делать?attachicon.gifScreenshot_2014-06-20-09-50-43.jpg
    Если нужно ,  то сделаю . Но надо ждать когда  машина для  примерок  на подьемнике моем окажется  .
    Нужно.будет также красиво на болтиках или под приварку?
    Без сварки там  никак  не обойтись . То что на картинке  именно приварено к  кронштейнам рамы , а болты  дают возможность сьема  конструкции .
    А если приварить совсем мост возможно будет снимать?
    да
    Спасибо тогда сам приварю балку:-)
    Для  ТЛК  70 вышел в продажу  удлинитель кронштейна задней  панары  . цена 2700 р .
