AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    Обычно я  отвечаю  так  - Если вы  не  знаете  что это и зачем , значит оно вам не нужно . :)
    А  если серьезно , то я  считаю что это уже  сильно большая  перестраховка  , кронштейн и  без раскоса нормально держится  .
    • Машина: 4Runner 130 3VZE механика 1992 г.
    Спасибо, вроде отлегло...
    • Машина: Land Cruiser 80VX (1FZ-FE)
    Добрый день!
    Интересует наличие или возможность изготовления и стоимость комплекта по переходу с лифта +2" на лифт +4" для ТЛК-80 АКПП?:
    Дропбоксы
    Проставки под передние пружины +50мм
    Проставки под амортизаторы
    Проставки под стабилизаторы
    Проставки для карданов
    Спасибо.
    Наличия нет , возможность есть .
    для ТЛК-80 АКПП
    У  меня  нет машины  такой  ,  для  снятия  размеров и создания  чертежей  .
    • Машина: лк 80
    А нельзя ли сделать пластину под рулевой редуктор,для усиления рамы,думаю будет пользоваться спросом у ленивых)))
    можно .   Для 80ки  надо ?
    Чертеж у  меня есть , но он не  совсем  точный  , а  примерить для  корректировки  не начем  .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4runner 130 3VZE , лифт подвески, бодик 6см, 33" Kumho MT, Лебедь Стократ 12500, силовики перед,зад; переборка всего и вся, и иже с ними.
    "Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение  на 100мм .
    Цена 2000р"
    Этого кронштейна будет достаточно для выравнивания моста с родной тягой при лифте задней подвески пружинами и амо от 80,  или это дополнение для более горизонтального выравнивания регулируемой тяги?
    Цена 2000р"
    Думаю что достаточно . Сам  лично я  этого не  проверял . Но если лифт будет вот такой
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=14576&page=1
    то мост сместиться  только на 1см , так  что удлинитель  кронштейна  его точно поставит на место .
    Лифт будет именно такой, только аморты родные 80.
    Беру кронштейн панары  и дополнительный  откос(на случай, если стану особо буйным :biggrin: )
    Если вдруг что, то потом уже приобрету регулируемую тягу. После установки всего отпишусь, как встало.
    Куда платить? Какие данные нужны от меня.
    в  личку отписал .
    • Машина: 4Runner VZN130
    Можно . у  тебя со 130м она одинаковая  .
    Ручник пока  не  делаю ,  только американский  вожу  .
    с сколько будет стоит американский доработаный под цепную раздатку?
    @@Fantom1977,
    отписал в личку
    Было 19см до колеса
    post-1614-0-36112800-1404307851_thumb.jp
    после лифта 27
    post-1614-0-58774900-1404308015_thumb.jp
    С таким кронштейном панара встало в горизонт...
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Нужна защита моторчика блокировки заднего моста на Прадик 78
    Андрей, а сможешь сделать защиту переднего моста (70ка)? Типа как у ТрэйлГира? Редуктора в смысле.
    Изменено пользователем Spheruum
    Да, чуть позже  .
    И  думаю её все  таки  из СТ 20 надо делать , а не из С3  .
    тогда буду ждать)
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Добрый день.
    Интересует "Скоба  дискового тормоза  с  дисками  тойота и суппортами  Ваз . Цена  1500р". Что входит в цену?
    Что входит в цену?
    две  скобы  и доставка  почтой  России .
    Устраивает. От чего ставить диск и суппорт? Номер карты в личку.
    Спасибо.
