AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    Цвет только желтенький?
    Как  сказал Генри Форд - цвет может быть любым  , при условии что он черный  . :)
    Цветом я  сейчас крашу только для  фотосесий  ,  чтобы  лучше видно деталь было .
    Беру! Куда платить?
    в личке
    • Машина: TLC 72
    Парни ,подскажите на лифт +2  надо какие нибудь приблуды ставить?   Если да, то какие ?   соберите комплект чего нужно и ценник в личку.
    На 70ку  под 2" думаю нет особого смысла заморачиваться  . Когда на 4"  решишься  , приходи ,  сделаю кронштейны  панар и дропбоксы  на клюшки .
    • Машина: TLC 72
    давай номер карты и цену озвуч,завтра переведу деньги! думаю на +4 перейти ,пусть лежат!
    На 70ку  пока  есть только задний  кронштейн панары
    Для  производства  дропов  жду  части рамы 70ки   , общали  отрезать и  выслать .
    Как  будет готово , в  этой  теме  сообщу  .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 72
    мне нужен весь комплект,давай я буду первым на очереди?! как будет готов,сообщи в личку ,ок? 8 961 552 22 22
    Ок  .
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Подскажи, а на +3 на 78 Прадик  боксы пойдут и удлинитель панары?
    Удлинитель такой  есть , дропбоксов на 70ку  ещё не  делал .
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Андрей! А твоя плошядка под лебедку на 130,подойтет на машину с кандеем или его выкинуть придется?
    Это речь про 2лт с  нижними радиаторами  ? Подойдет конечно , они не  мешают никак  .
    Площадка под лебедку встает на машины с любым расположением кондея без переделок.
    а сильный вынос за бампер получается ? Сильно дальше кенгурина при учете клюза а не губок?
    тут все видно
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&p=2784902
    посмотрел удлинитель, там написано, что еще надо в варить закладку, а без сварки не получится?
    Только если насквозь рамы просверлить и болт длиной см 10-12 просунуть . такова конструкция кронштена 70ки , по другому никак не поставить нормально удлинитель .
    • Машина: 4Runner 130, 1992, 3VZE, МКПП, LSD
    Приобрету удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Куда платить?
    В  личке  .
    Тут может висеть  деталь для  вашего авто  :Laie_48:
    • Машина: 4RuNNeR 5vz-fe На мостах и на 35-х ластах
    А есть в планах дроб боксы под заднии тяги на 130?
    Цвета деталей шикарен))))))
    Изменено пользователем Ardo
