AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Сам построил .
    tp://youtu.be/KZufX1eQzkE
    Видал на ютубе твой станочек. :ok:
    А на 80-ку возможно изготовление дроп-боксов под передние клюшки (вниз 110-120 мм, сдвиг моста вперед 40-50 мм) и под задние продольные тяги?
    Дроп  боксы  на перед под 4" и  акпп   уже  есть .
    На  днях  запущу  их в серию .
    Сделать нужное смещение  тоже  можно без проблем .
    Задние  не делал ,  не думал что понадобятся  и не  покупал эту  часть рамы  80ки  .
    А проставки на кардан планируются?
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Для  70к  нет . Есть только на Раннер 130й  - сам ручник американский  + моя переделка  .
    Ручник ты сам покупаешь? Всё вместе во что обойдётся ?
    • Машина: TLC 95 не совсем сток
    Не появились еще железяки для опускания панары на прадо 90?
    Желание  есть ,  машину  для примерки никак на подьемник загнать не получается .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    Приветствую! Сможешь выточить палец(шток) и шестерню, которые в электромоторчиках блокировок мостов стоят в крузаке 80???
    Конкурировать с  Тойотой  по производству запчастей  я  пока  не могу .  :)
    Жаль :cry:
    • Машина: ТЛК 80.
    Нет у  меня  80ки для  замеров  , потому  пока  и нет этих деталей  .
    Есть 80-ка)), ток еЁную ща на ноги поставлю и причапаю в Красную поляну-меряй всё что необходимо.
    С уважением.
    Изменено пользователем Владимир 1960
    • Машина: Toyota Voyager
    Нет .
    Андрей, привет!
    Верхний кронштейн крепления переднего амортизатора (для ранеров-сурфов 1-2 поколений) для перехода на аморты от ЛК-100, не планируешь запустить в производство?
    С уважением.
    Я  уже купил куски рамы 80ки , так что уже всё что нужно измерил  .
    Андрей, привет! Верхний кронштейн крепления переднего амортизатора (для ранеров-сурфов 1-2 поколений) для перехода на аморты от ЛК-100, не планируешь запустить в производство?
    Привет .
    А  чего это и  как  ? Я не в  теме  про это .   там вроде без болгарки и  сварки ничего не переделать .
    Ну да :) болгаркой отпиливаешь родной кронштейн, а сваркой приклеиваешь новый, сантиметров на 5-6 выше старого :) найду ссылку- покажу.
    Ну  в принципе понял . Нужно типа  родного , но на 6см выше .  Гляну чего там можно замутить .
    Нашел ссылку! Вот в этой теме некто с ником AZIAT (фик знает кто это такой :) ) писал как он переделал верхний кронштейн аморта:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23785&hl=
    Вот, примерно такая штука, я думаю, пригодилась бы многим ранероводам :)
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Да! Если сделаете таких,то тоже возьму)
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    диаметр под рулевые наконечники с  резьбой  М23х1,5  нужен внутренний  20-21 мм  ,  толщина  стенки  от 5 мм  .  Сталь СТ20  или  чуть прочнее   30 хгса .
    как варианты попробовать тяги от грузовиков, в Питере Жиповоды активно используют тяги от ГАЗ 53
    Сделал .
    Удлинитель кронштейна  панары 4Раннер 185 , Прадо 95  . Лифт 2, 3, 4"  Цена  2000р .
    Сделал .
    УРА!!!
    Беру! Куда платить?
    PS
    Цвет только желтенький?
    Или можно в любой?
    Изменено пользователем Михаил Ка
