AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    2 Panda_88
    Еще и на 105ку нужно.
    Причем полностью отказываться от дебильного домика и переходить на систему 80-ки, благо закладные на раме все есть…
    Я установил у удлинением +5” всю систему от 80ки и забыл , что такое гремящий стаб.
    А для опускания заднего стаба на крузак 80 будет ? По сути таже деталь что и на 70 только отверстия другие.
    Будет , как  только появится  80ка  для замера , так как  у  меня  нет заднего куска рамы  80ки .
    Насколько я  понимаю у  105ки все  тоже самое что и  у  80ки .
    Да, могу отфоткать как вышло...
    давай  .
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Большое спасибо. Пасулку получил. Завтра загоняю на установку лифта
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Дропбоксы  для ТЛК 70 , 80 (105). Возможно изготовление под любой  лифт и  вынос моста  . Желаемый размер указывайте при заказе . Цена  5000р комплект. Доставка  ТК  .
    А какое минимальное опускание клюшек на TLC80 возможно?
    Что бы было место под движение клюшки в сайленблоке при артикуляции моста и что бы не нужно было сверлить штатный кронштейн?
    P.S. Думаю совместить гнутые клюшки и дропы. Лифт у меня +4", хочу сделать +2" дропами и +2" клюшками.
    Изменено пользователем Gluck
    А какое минимальное опускание клюшек на TLC80 возможно? Что бы было место под движение клюшки в сайленблоке при артикуляции моста и что бы не нужно было сверлить штатный кронштейн?
    меньше  3"  не сделать .
    А  в  чем смысл ?  Правильно работы  подвески не будет для  быстрой езды  , и  дропы  все  равно будут висеть , уменьшая  геометрическую проходимость .
    Правильнее  все таки определится  - или нужна четко работающая  подвеска  для  быстрого передвижения  по асфальту и грейдеру    или  нужна геометрическая проходимость , для  того чтобы прыгать через метровые  бревна . Одновременно решить эти  два  условия  нормально не получится  .
    Ну вот и хочется компромисса. Что бы машина управлялась более-менее. И не висла на бревнах.
    Сейчас стоят дропы +4", в лесу регулярно ими об бревна бьюсь. Но на асфальте приятнее чем кастер кит.
    Но дропы +4 гигантские....
    Точно меньше трех не выйдет? Мне казалось, что +2 можно сделать. И даже где-то попадалсь б/у в америке или австралии.
    Если будет 80ка под рукой, посмотри пожалуйста, какой там точный минимум..
    Мне не к спеху.
    Спасибо.
    У  меня  для  этого есть кусок рамы  от 80ки .
    Пробовал . минимум примерно 7см  . меньше  нормально не сделать .
    Ок. Завтра под машиной посмотрю, насколько это улучшает геометрию.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Так ждать сошку под абсный кулак? Было бы здорово если бы был такой вариант.
    Очень хочется)) ато как фанера над парижем абсники пролетают по цене.
    Как вариант рассмотреть случай когда после установки сошки датчик абс никуда втыкать в кулак  уже не надо. Очень многие Абс отключают, как и я.
    Так ждать сошку под абсный кулак? Было бы здорово если бы был такой вариант. Очень хочется)) ато как фанера над парижем абсники пролетают по цене.
    Возможно , все  зависит от финансов , я  не могу  работать для складывания  запчастей  на полку  .
    Мне не к спеху.
    Спасибо.
    самое правильное решение это поставить клюшки под необходимый лифт, тогда и на трассе все айс, и в лесу не цепляет.
    Давайте в  этой  теме  не будем  затевать споры  , что правильно , а  что нет .
    Да, могу отфоткать как вышло...  давай  .
    Изначально делал под лифт 6’, сейчас 4’ поэтому выглядит длинноватым.
    Чуть неправильно сделано , надо было учесть  угол  и наклонить стойку  в  сторону моста  немного .
    Это 105 ка . На  80ке  тоже есть эти закладные  . Я  искал искал , так  и не нашел , правда искал изнутри  рамы :grabli:  .
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Удлин кроншт панар, перед (с усилит)/зад лифт +4". Пожелания сварить ровно/аккуратно и оплата на карту сбкрбанка
    Изменено пользователем explorer
    Удлин кроншт панар, перед/зад лифт +4".
    Пока есть только задняя  , передняя будет разработана на этой  неделе  .
    Странное пожелание  . :)
    Изменено пользователем AZIAT
    оК на связи как будет готово, пожелание и только.
