AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: хайлюкс пикап ln 106 3l мех.мосты
    цена 15000р  за пару  . сошки универсальны  для  левого и правого руля
    Можно оформлять заказ на  сайте http://aziat-offroad.ru/toyota/00106-005
    для чего в сошках пятое отверстие?
    Там  шкворень ставится , на фото его просто нет .
    • Машина: Хилукс 91 г
    Так стоит амортизатор post-24031-0-86353300-1452911834_thumb.j
    Не  вижу ничего страшного в  таком положении .
    Нежней резиновой втулке не комфортно в нижнем ухе аморта
    Ну  отрежь кронштейн от моста по точкам сварки  и привари его заново к  мосту  так  как  надо  , там  дел на  пол часа   и никаких дополнительных деталек  не надо .
    От моста не получится. Надо от рамы отрезать крепёж чтоб аморт ровно стал и двигать вперёд.
    получится  и это проще  .
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Андрей привет! Когда ждать трансмиссионный ручник на 80ку? Готов быть испытателем)
    Пока  не  знаю , есть кое какие  мелочи пока  не решенные .
    Ну ежели дело дойдет до рабочего образца, то готов быть в рядах первых пользователей.
    Андрей добрый день. Меня интересует на TLС80  сошка +6" и удлинитель кронштейна панары передней и задней на +6". Есть ли такое в наличие или сколько ждать изготовления?
    Добрый день.
    В  наличии нет ничего . все изготавливается  после  заказа и его оплаты в  течении 5 рабочих дней .
    заказ оформляется  на сайте http://aziat-offroad.ru.
    А можно где ни будь глянуть фото как будет выглядеть сошка на 6"?  Я правильно понимаю что крепление рулевого наконечника поднимется на 6" (15 см.)?
    6" фото не делал .  будет все  так же  как и  у  4"  , только конец  под рулевой  наконечник поднят на 6"  относительно родной сошки.
    вот 4"
    положение  дополнительных шпилек может быть под углом к основным , если тип  кулака не  такой как  на фото . Принципиально разницы  нет в этом.
    При установки этой сошки придется панару отпускать от рамы правильно? Получиться что панара будет горазда ниже чем рулевая? Как я понимаю это получается не совсем правильная работа узла.
    Это не принципиально , главное  чтобы  они  были  параллельными .
    • Машина: KZJ-78
    Для камчадалов!!!
    Продаются дропы на 78 прадик автомат +3" +10мм. Новые, от Азиата. Цена с сайта. Деньги лучше отправить ему же. Находятся на Камчатке.8962-280-2968.
    Изменено пользователем Chief
    • Машина: Toyota Land Cruiser 76
    Здравствуйте. У меня несколько вопросов по вашему изделию рулевая сошка +6.
    1.Выдержит ли она колеса 40" в реальном бездорожье.
    2.Возможно ли изготовление двух сошек чтобы убрать наверх не только рулевую но и межколесную тягу как на сайте X-DIFF.
