AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Андрей, приветствую! Интересует удлинитель кронштейна панары на 130. Под какой лифт? Непонятно! На сайте написано: под 2-4", и удлинение 100 мм. У меня стоят "собаки" +2", подойдет 100 мм? Часа два, сегодня "разваливали" - не вывели - мост стоит криво. Может заказать без отверстия, и опытным путем измерить? Спасибо.
    при установке  этого кронштейна мост встает на место   при лифте  машине от 2"до 4".
     Мост вправо на  1см примерно сдвигается  при лифте  и сход-развал можно сколько угодно делать , задний  мост при этом никуда не сдвинется .
     У меня правое колесо, примерно на 8-10 мм взади. Монтировкой задавишь тягу - встает на место, цифр не помню. И диагональ длинее мм на 15.
    Панара  на это никак не влияет . Проверять надо тяги  продольные  и  сайленты  в них .
     Тяги менял, не изменилось ничего, всем сервисом меня убеждали, что это из-за лифта. Пойду в тех. вопросы, пошарю. Спасибо!
    тогда  при загрузки  багажника  , все  в  норму  должно приходить .
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    а что дает установка рулевой сошки вверху кулака? Кроме того что сошка будет вверху. Это исключает обрыв шпилек и отламывание поворотного кулака?
    при лифте подвески  тяга рулевая встает под углом  к  мосту  , это сказывается  на  качестве  управления . Поэтому  надо тягу  поднимать на величину  лифта , это и делает верхняя сошка .
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Здравствуйте. Эта деталь для паджеро спорт новый? http://aziat-offroad.ru/mitsubishi/m0000-001под какой лифт?
    Добрый день
    Да , для нового паджеро спорт. , под лифт от 2 до 4
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Здравствуйте. А кронштейн крепления заднего стабилизатора для 70-ок (в данном случае для новых 70-ок) вы не делаете?
    post-5970-0-22807100-1463499867_thumb.jp
    Добрый день.
    Нет , но если сильно надо , то можете прислать чертёж или родной кронштейн и я сделаю под ваш лифт.
    Да , исключает . Ну  это уже  побочный  эффект , так как  при верхней  сошке нагрузка распределена  на  8 шпилек  , в  отличии стандарта , где  работают только четыре.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Андрей здраствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня раннер 2Lt механика,1994 г., встал вопрос замены рулевой сошки, по вину мне нужно 45401-35240, но есть сошка от surf 130 2Lte. 45401-35250, подойдет она мне или нет? В екзист и те и другие ставились на разные моторы, судя по картинкам вроде разные.Или право- лево тут тоже роль играет? Заране благодарю за разьяснения!
    Не ту тему  выбрали для  вопроса  вашего . Тут барахолка .
    По сошкам вашим  не могу  точно сказать , скорее  всего они  одинаковые.
    Добрый день
    Как заказать? Болт в комплекте? если с покраской +500руб.? Сколько срок изготовления, покраски и отправки?
    Как заказать?
    заказать тут http://aziat-offroad.ru/mitsubishi/m0000-001
    Болт в комплекте
    нет
    окраска грунт-эмалью 3 в 1  входит в  стоимость .Окраска  раптором +500 р
    С  момента получения  оплаты  до 5 рабочих дней .
    как то в Марте покупал у Азиата дроп боксы на 2" - поставили неделю назад  :)
    отличные ощущения
    рулится машинка отменно
    все подошло, как влитое
    спасибо за профессиональный подход !!!   :ok:
    И вам спасибо за отзыв . :thank:
