AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    Добрый  день .
    держит ли она колеса 40" в реальном бездорожье.
    Ну  если у вас  не будет цели её сломать , то выдержит .  Для  больше  прочности шпильки  надо будет купить в Х-диф  усиленные   И делать сошка  на  кулаке  №2
    у  него лучшее  сопряжение  с  сошкой  получается .
    2.Возможно ли изготовление двух сошек чтобы убрать наверх не только рулевую но и межколесную тягу как на сайте X-DIFF.
    Возможно .
    Но про расположение  и  форму  тяги думать будете  сами .  Я  сделаю только отверстие  для  неё .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 76
    Здравствуйте. У меня вопрос по вашему изделию рулевая сошка +6
    Выдержит ли она колеса 40"
    ответ выше .
    Спасибо за оперативный ответ!
    Отличие в кулаках вижу но встанет ли он на охотник куз 76
    ну  там же от 80ки кулаки , значит встанет . все три  кулака  меняются  местами без проблем .
    Еще  , кулак  должен быть без АБСный.
    АБСа у меня нет,тягу придумаем сами а сколько будет стоить?
    20 тр сошка  на  один кулак + стоимость кулака  или вы присылаете  кулаки .
    http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-002
    за две сошки  сделаю скидку  5% , если шпильки  будет брать ТГшные   , то отминусую стоимость шпилек . Заказ оформлять на сайте .
    Спасибо будем копить денюжку
    • Машина: тайота Венза
    Здравствуйте. Хочу приобрести комплект  усилителей шаров переднего моста ТЛК 78.
    Добрый  день .
    Оформляйте  заказ на сайте http://aziat-offroad.ru/toyota/00070-001 .
    • Машина: LJ71
    Добрый день! Знаю что у тебя есть опыт резки симекса. Будет ли какой то эфект если проредить средний ряд через одну. Хочу сохранить практичность на асфальте и уменьшить замыливание.
    Добрый  вечер .
    А какое отношение  этот вопрос имеет к  данной  теме?
    На форуме  есть моя  и ещё пару тем  про резку  симекса , там обсудили  все  возможные  варианты резки .
    Добрый день. Хочу уточнить: комплект усилителей на оба шара 1900 или 3800?
    Цена указана за комплект ,  те  1900.
    • Машина: TLC 78
    Андрей Привет. Вопрос, у меня пружины +4, для лифта 4дюйма, если я Ваши дрлпбоксы на +2 поставлю, то нужно будет еще мост доворачивать, или не критично, Как скажется на рулежке? Или по любому доворачивать. Сайлентами как вариант.
    А зачем на +4  ставить дропы  +2  ?  Ставьте  сразу дропы  +4   и ничего не  надо будет доворачивать  .
    А так  конечно получится не понятно что. Деньги на дропы потратишь ,  а  кастор все  равно не в  норме .
    • Машина: TLC 78
    Андрей щюпал ваши дропбоксы на 4, добротно выполнены, но по мне кмк якоря, я думал если ставить дропбоксы +2и см на 3 в перед клюшку подвинуть(у меня диски -53) то будет в допуске. А если сделать дроп +3 и не 3см в перед клюшку двинуть, то будет в норме?, но дроп +3 уже якорь думаю. Поправьте.
    Еще, а зачем задние дропбоксы ставят? Колесо не цепляется, думаю для кардана... Угол уменьшить, а если не ставить задние, очень критично?
    Посоветуйте.
    • Машина: TLC 78
    Если колеса 35, вылет -53, лифт +4, какие дропбоксы лучше поставить, просто думаю, что если ставить дроп на+4 то нужно ли клюшку двигать(я про переднюю), мне больше тяготит дропы на +3, ну чтоб якоря по меньше были...
    Не важно какие  колеса . Лифт +4  , значит и  дропы  4  .
    между  3 и 4  разница  в  2,5  см ,  не думаю что это решающий  размер .
    • Машина: TLC 78
    Спасибо.
    1.При лифте 4, если поставить дропбоксы 3, кастор будет убит?
    2. Нужно ли делать вынос моста дропбоксами 1-3см,учитывая,что у меня вылет на колесах -53? Не хочу по крыльями молотком стучать.
    3.какие плюсы установки на клюшки заднего моста дропбоксов?
