    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Меняю кузов, есть желание заварить люк, уйдя от проблем с герметизацией, водостоками, скрипами и прочей радостью фаршированной крыши.
    В связи с этими думками возникают вопросы к более опытным в нюансе соконфетникам:
    1. Чем заварить? Нужно ли искать кусок донорской крыши с этого же места? (учитывая что рядом еще лежит люкованый кузов)
    2. Как компенсировать ослабление кузова после снятия люка - у без люкового наверняка в этом месте куча ребер жесткости изнутри?
    • Машина: нет
    Сварка, шпаклевка, покраска крыши это же столько работы. Может просто приклеить стекло люка к крыше например герметиком для лобовых стекол.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Кому то мешает турбина,кому.то блоки,автомат,оказывается еще и люки мешают.Чем варить-полуавтоматом желательно,а каркас люка отчасти является еще и силовым элементом .Я у безлюкового усилителей по крыше не видел,самая крутая поперечина в передней части ,это куда альтиметр прикручивается.Уважаемый,не порти крышу!
    приклеил люк герметиком к крыше и все хорошо уже пару лет.
    Изменено пользователем kot333
    Кузов праворульный, пиленый по опе, плюс переварка моторного щита, плюс красить в раптор все равно буду.
    Чем заварить? - вопрос не п сварке, а какой кусок железа взять лучше.
    Моторный щит обязательно переваривать? Если так,высверливаем точечную сварку..
    Если снять люк, можно сделать прекрасный ящик для мелочей над головой.
    Да и вообще,кузовной ремонт-это так просто,скажи,Центурион?
    тогда уж брать безлюковую крышу, потому как при сварке поведет место сварки шопипец
    Я так полагаю тебе только постебаться хотя сам ничего не делаешь. Как заяц который всех учил из советского мульта.
    Если ничего не  уметь делать-нет смысла возни с машинами(в смысле купил за 100,продал за 500 и тд и тп)Почти все,кроме сложной электрики делал,и крыши и рамы... геморройно это, отходим от подобного потихоньку...
    • Машина: нет
    Крыша имеет свой определенный изгиб и поэтому подобрать неродной лист чтобы подошел идеально без ведра шпаклевки  вряд ли получится.  Поэтому на мой взгляд чем резать кусок из родной крыши не проще крышу целиком перекинуть?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Без реального опыта по работе с большими плоскостями на тонком металле, я бы посоветовал вклеить на не сохнущий герметик родное стекло и забыть о люке. Ты после удаления еще побегаешь в поисках без люкового потолка.По сути не важно какой металл ты возмеш, конечно от такой же крыши в разы  проще,важно как ты варить умеешь и железо чувствуешь. Получить хлопун на такой крыше раз плюнуть а вот убрать его гимор еще тот.
    Если уж так достал дренаж, сделай глухое окно, подобрав резинку и посалив все на хороший герметик. И никакой сварки не надо и небо видно. :-))
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А я вот тоже готовлю праворукий кузов на свое леворукое авто. И прежде чем что-то варить сильно подумаю. Японские кузова, я так понял, после изготовления окунают в грунтовку. Похоже что целиком. Все швы залиты!!! Особенно изгибы и стыки. Если плоскость варишь, то там более-менее обработать шов можно. А если моторный щит? По изгибам фиг там хорошо обработаешь. И понеслась коррозия. Поэтому я, где есть возможность, на заклепки и клей-герметик сажаю. Распил, естественно, сваривал. ИМХО.
    Стеклоткань и эпоксидка в помощь. И обрабатывается легко и всегда можно вернуть люк.
    Останавливаюсь на следующем - пока люк не течет, пусть стоит. При протечках, или оказии с жестким потолком без люка - по варианту Vladimir24 вклею на резинку стекло люка и выброшу все остальное.
    P.S. Как я понимаю, вода попадает в систему люка через фетр вокруг стекла?
    А не проще ли за 2000 рублей купить люк у Олега800 или Кости?
    У меня их два полностью исправных. Один за рубль должны вроде забрать.
    Сама система люка на 80ке не надежна и не удобна лично для меня.
    • Машина: TLC 80
    Купить крышу без люка и поменять. Спасибо.
