    • Машина: семь-восэм
    Момент на колесе 3 равен моменту на колесе 4, и определяется моментом сопротивления проскальзывания колеса 4 в луже. M3 = M4
    Тогда, если моменты одинаковые, должны вращаться оба колеса... А как правило вращается то, что в луже. Куда момент на втором колесе ушёл? В землю?
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Сопротивления на колесах разные. Момента на колесе 3 не достаточно для преодаления сопротивления провороту этого колеса - оно неподвижно, а для проворота колеса 4 хватает, поэтому оно вращается (буксует).
    post-38774-0-58886500-1408954848_thumb.j
    Изменено пользователем sania385
    Никуда не ушел. Момент на колесе есть.
    Простой пример: вы толкаете стену, но стена неподвижна, вашей силы недостаточно чтобы ее столкнуть.
    бревно переезжать лучше с максимальным количеством отключенных блокировок? И, лучше, сразу двумя колесами,а не по диагонали одним?
    Во первых бревно без блокировки  переехать будет очень трудно , во вторых сразу  двумя колесами сделать это будет в  два раза  сложнее  .
    В  моем случае  я не переезжал бревно , а пытался  его с дороги  столкнуть , и  бревно было в  диаметре более  метра,  а  шрус порвался  из-за того что колесо заклинило между бревном и землей  .
    бля... два же колеса... вообще моск взорвал...получается что величина момента будет равна моменту прокручивания колеса с самым слабым сцеплением? Тоесть этот момент будет недополучен из раздатки да? А если вдруг сцепление колеса в луже восстановится то из раздатки прибежит дополнительный момент и машина выедет из лужи???
    Абсолютно верно.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    для чайников бездорожья...практический вывод: бревно переезжать лучше с максимальным количеством отключенных блокировок? И, лучше, сразу двумя колесами,а не по диагонали одним?
    Никто с рулем в руках еще не рождался :) .
    Машина такой же инструмент как и зубило с молотком , а среда сопротивления это мрамор. Результат либо в реальных работах  либо в крошеве на садовых дорожках.
    Всему надо учиться. Вне дорожная езда, вначале большая  теория и потихоньку практика. Ну и на выездах общаться побольше.
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: TLC 80
    так я правильный вывод сделал или нет?
    а сообщение удалили... :unsure2: На по теме спросил?
    • Машина: TLC 80
    в 2 раза сложнее это понятно,но нагрузка то распределится на 2 колеса и "порвать" привод сложнее,а высота бревна останется прежней
    Выкладываю обещанные сканы учебника. В своё время мне эти сканы прислал наш форумчанин Лев (aka Мar), за что ему большое спасибо. Полагаю, что он не против.
    Тем, кто еще не понял, каким образом к оси вращения может прикладываться крутящий момент, а она при этом может оставаться неподвижной, рекомендую вернуться на первую страницу темы и почитать пример с ротором электростанции.
    Там же, на первой странице, я вспоминал об очень важной составляющей для понимания процесса передачи крутящего момента:
    Необходимо помнить третий закон Ньютона (грубо: сила действия равна силе противодействия). Если на колесе нет нагрузки, то на его полуоси нельзя развить значительное усилие (крутящий момент). НЕТ НАГРУЗКИ = НЕТ УСИЛИЯ.
    Изменено пользователем VADUS
    Хорошие у вас бревна бесхозно какой длины?. Типа 800 кг на куб,  . Поленился лебедой сдернуть? Или по времени?
    У  нас куда не сунься  везде заповедник  или нацинальный  парк ,  так  что бревнышки  такие лежат и никто их не трогает ибо можно на  бесплатный  лесоповал загреметь легко на несколько лет .
    Абсолютно верно.
    Тогда откуда возьмётся этот момент если колесо обретёт сцепление? Что его увеличит настолько чтобы машина покинула лужу???
     Сам спросил:
    Сам ответил:
    Если увеличится сцепление колеса буксующего в луже (например, мы насыпем туда песка), то возрастет и момент на этом этом колесе и соответственно на другом колесе этой оси.
    Вопрос к модераторам  :friends:
    Отчего б не создать тему , типа как FAQ  "Уроки  бездорожья" где будет теория и примеры из практики. Для всех уровней подготовки, от  туристов первого выезда и до совершенству нет пределов.
    Для начала как вступление в дисциплину вполне подойдет " И.М. Юрковский. вождение автомобиля в сложных дорожных условиях второе издание 1974г."  Или другое что есть.
    Наши ряды множатся, а обобщенной практики собранной в одном месте нет.
    • Машина: Tlc 105
    ТО stass_03:
    в школе на уроке авто дело мне задали задачку. правда давно, но ответ с тех пор помню.
    жигули 6-й модели. правое колесо заднее на обочине, на льду, левое на асфальте!
    трогаемся - букс правого колеса, движения авто равно 0.
    вопрос что надо сделать?(подсказка - с ручником)
    правильно натянуть чуть чуть...  момент для проворачивания правого колеса увеличиться и на левом появиться момент возможный для движения.
    рассмотрим современную электронную блокировку типа антибукс! задачка та же.
    при проскальзывании правого колеса тормозами блок есп сам подтормаживает правое колесо и момент на левом увеличивается. машин едет.
    и момент прибегает из мотора.
    Систему антибукс на пузотёре имитирую постоянно, но всегда думал что подтормаживая одно колесо увеличиваю нагрузку на нём и т.о. перераспределяю моменты сил.
    Да, в механике посложнее... транзисторов нет...
    ТО stass_03:
    Ни добавить, ни убавить. Все абсолютно верно и понятно изложено.
    • Машина: )
    вопрос что надо сделать?(подсказка - с ручником) правильно натянуть чуть чуть... момент для проворачивания правого колеса увеличиться и на левом появиться момент возможный для движения.
    уточняющий вопрос (сложный) ;) .
    ручником ввели тормозной момент, абсолютно одинаковый для обоих колёс (так чаще всего и случается).
    откуда берётся дополнительная тяга на одном из колёс?
    ведь,  по идее,  вычтя одинаковый тормозной момент от приводного момента каждого из колёс, мы получим в остатке тяги ровно то-же самое....тягу зацепа колеса, стоящего на льду, умноженую на 2
    эл.антибукс понятно.....тормозится избирательно, буксующее колесо - появляется тяга.
    в ситуации с ручником на ведущей оси не всё так очевидно.
    • Машина: Tlc 105
    УРА!!!  ВИКТОИНА !!!  с меня чай с плюшками победителю (у меня в гостях) почтой чай остывает, даже DHLем.
    ну проше некуда.
    не могу сдержаться выпью сам...
    Крутящий то момент разделённый диференциалом....  пополам.....
    с одной стороны(с права) ты преобразуешь его в.....  тепло, а с лева....
    в кинетическую энергию ....
    Жигулей...
