    • Машина: Land Cruiser 100VX
    Кто подскажет-привод в сборе с гранатами на LC 100VX 1999 г.в. правый с левым ОДИНАКОВЫЕ или разные? Посмотрел по программе japancars показывает один  и тот же номер 434300-600400. Может в программе  ошибка?
    • Машина: TLC 100, 4,7 бенз, японец, белый
    Он не симметричный, то есть при нормальной работе на перед распределяется 40% момента, назад 60%. Плюс Торсен самоблок, способный ощутимо перераспределять момент  между отстающей и забегающей полуосью.
    VADUS, бро, подскажи... у меня на Паджере 2 с SuperSelect 4WD такое же как и на TLC100? LSD мост у обоих. Ездят по разному одни и те же места. парковаться на Крузере легче, радиус разворота кажется меньше.. Или на паджере вискомуфта в раздатке?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    По инету ходит мнение что на Паджеро2 в его SuperSelect4WD в раздатке вискомуфта. На схеме раздатки я эту вискомуфту найти не смог...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Одинаковые.
    К сожалению, по Паджерам не подскажу - не интересуют. Но могу с уверенностью сказать, что исправная вискомуфта в раздатке не может быть причиной увеличенного радиуса поворота. Если она заклинена - то да.
    • Машина: Tlc 105
    Виска в SS стоит и ни каких мнений. при её выходе из строя перестаёт распределять (т.е. диф отпущен, а не заблокирован). причиной ув. диаметра разворота быть не может.
    А можете в схему раздатки пальцем ткнуть, где на SS вискас ? Так, для интереса.
    Я П2 тоже для покупки рассматривал, есть свои прелести у этого авто. Но вот никак не смог убедиться что в SS действительно есть виска.
    В 11.03.2016 в 22:37, Maniac.ru сказал:
    Наверное вот:
    30421 COUPLING UNIT,T/F CTR DIFF VISCOUS   MitsubishiMD 737915
    Ведь точно, спасибо !
    • Машина: TLC 80, 95
    On 27.08.2014 at 7:58 PM, wowan75 said:
    2. Одна из колодок при работе ручника обеспечивает ощутимо бОльшее сопротивление.
    но на исправной системе разница в тормозном моменте ручника на разных колёсах минимальна.
    Знаю не одну историю с установкой второго ручника и цеплянием каждого заднего колеса к своему ручнику, на уазе и дефе. Дешево и сердито.
    В ‎18‎.‎08‎.‎2014 в 20:32, VADUS сказал:
    Подробно можешь почитать вот здесь: http://www.4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    VADUS А у меня по этой ссылке все с непонятной кодировкой открывается (не читаемо).
    Где этот текст в нормальном виде можно взять?
    Дядя Женя
    Что-то у тебя с компом. У меня всё нормально открывается.
    1 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    Попробуй другим браузером, например Мозилой или Гуглом.
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Спасибо! Помогло!
