Telepussik
Воздушный фильтр: разница оригинал или нет?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    4 часа назад, Сергей001 сказал:
    Вот теперь думаю неужели один левый пропустил? Самый прикол, что его купил у ОД, либо ясенево ,либо волгоградский. Или же факт красной точки не есть достоверно, что это подделка. Так как проверил все фильтра внутри коробок, все оригинал.
    Ваш с красной точкой не подделка. Сравните типографию с моей фото самого принта упаковки. Уже видны различия.
    Про саму «красную точку» я информации чёткой не нашёл нигде. Так чтобы не слухи, а именно бюллетень может какой…
    • Машина: LC 200 4,7
    9 часов назад, Top_Fuel сказал:
    бытовало в своё время мнение, что с такой точкой для поставки дилерам. Причём в свою бытность с такой точкой присылали, в том числе, с центральных складов Тойоты (поставщик на ЕМЕКСе именовался, насколько помню, CDDA/CDDB).
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Брал в прошлом году еще , с точкой попался
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    В этом видео фильтр с красной точкой, а снято оно в Австралии, так что ничего в ней страшного нет.
    конечно нет - ведь главное что лежит в коробке
    6 часов назад, aa2003 сказал:
    Это подделка.
    2 часа назад, Сергей001 сказал:
    Это подделка.
    Как опредлил?
    7 часов назад, aa2003 сказал:
    Как опредлил?
    Приветствую! А) не то расположение букв и цифр на фильтре и шрифт цифр и букв. Б) в углу нет белого приплавленного материала. В) по коробке вернее по расположению надписей на ней.        Первое фото это  оригинальный фильтр с примером позиции А)и Б).                     Второе и третье фото это оригинальные коробки в том числе с красной точкой, пример В).                               Присмотритесь к расположению лейблов и надписей они у всех коробок одинаковые, в том числе и даже у той которая с красной точкой,а потом сравните с Вашей.
    Изменено пользователем Сергей001
    Это видно только исходя из той маленькой части фильтра, которая на фото. Если хотите, выложите его со всех сторон и разберем его более подробно ))).
    28.02.2024 в 16:01, Сергей001 сказал:
    Конечно интересно услышать мнение экспертов...
    • Машина: LC200
    После всего прочитанного выше я бы отнес к подделке. У меня в запасе осталось два новых фильтра. Один из них 100% оригинал, второй как этот. И на машине сейчас установлен такой как этот. От греха подальше сразу заменил, хотя визуально пыли в патрубках не видно и фильтр чистый. Очень сильно отличаются резинки. Если у оригинала очень мягкая, я бы даже сказал липкая, то у этого жесткая.
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    1 час назад, Danillo22 сказал:
    Полезное замечание которое не передашь через фото!
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    26.02.2024 в 09:07, Maxim511 сказал:
    к вопросу о фильтрах, почему же узеты и уэры так не съедает при использовании "бензиновых"/неоригинальных фильтров за 200т.км?
    Думаю, что тут больше роль играет ЕГР со своей сажей, воздушный фильтр лишь козел оПущения, имеющий ту же роль,  усиливая абразивный  процесс...
    Изменено пользователем HUNTER-1
    Особенно при чипах и неисправных форсах.
    Левый он. 1000%, сравните плотность пластин у оригинала,они практически прилегают друг к другу. И на резинке у Вас нету надписи nbr, на оригинале она есть всегда.
    • Машина: LEXUS LX 450 D
    Качественная подделка,  видео с признаками оригинала
    8 часов назад, aa2003 сказал:
    посмотри, что мной выложено в сообщениях выше о отличительных особенностях оригинала - потом сравни/посчитай со своим и тоже станешь экспертом
    5 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    +100
    а также и масло с высокой золой и перекатами на нем - тоже вносит свою лепту в преждевременную кончину
    Воздушный фильтр в Атырау… 🇰🇿
    Продали владельцу TLC200 убедительно как оригинал …
    6 часов назад, Сергей001 сказал:
    Маркировку  >NBR< на уплотнителе, нехорошие анонимусы, освоили,  материал по-прежнему оставляет желать лучшего.
    5 минут назад, Top_Fuel сказал:
    😂😂😂 в пакете, ну это совсем палево. Я ещё когда, только начинал интересоваться тем как именно отличать оригинал и подделку, сразу вычитал, что оригинал в пакете не бывает. Пакет=подделка.
