    • Машина: Audi Q7 4,2 FSI
    Дело было так!
    Улетел с женой и младшей в Грецию на неделю(вернулся 21.09.2014) Отвозил и забирал нас на моей машине знакомый.
    Всю дорогу рассказывал ему про Грецию, сыр с коньяком задарил, приезжаем в Рязань он к своему дому , мы пересаживаемся и уже заезжая к себе во двор слышу скрежет , гул, пипец думаю чему то. Машина все это время стояла, только перед отъездом передние колодки заменил, т.к. старые износились.
    При движении на малых скоростях поворотах-ГУЛ, СКРЕЖЕТ  аж в руль отдает ########эц.,
    -Суппорта закусывают-нет.
    -Ступичный подшипник-нет.
    -Шруса-нет
    -Мост,раздатка-нет.
    -Крестовины-нет.
    -Проточка колодок-нет
    -Ограничитель колеса-нет
    -Гур-нет
    -Колесный диск задевает за рычаг-нет
    -Какие то бронзовые втулки-нет.
    РЕБЯТА ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК СЕГОДНЯ ОБНАРУЖИЛИ(сменя 4-ре сервиса) ЗАГНУЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЫЛЬНИКИ ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ТРУТ ОБ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПРИ НАГРЕВЕ ДИСКА И ПОВОРОТАХ РУЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Круто блин)))))))Кувалдой чтоль били.....))))
    Я их снял))))))
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Не доверяйте подковывать своих коней кому попало... ;)
    Ребята наиответственные,а сказал про это некомпетентный на мой взгляд Сережа!
    Эка невидаль - щитки погнули. Мог бы и сам догадаться без всяких сервисов и за полминуты выправить отверткой.
    И не лень тему делать, в которой расписался, что чайнег :sarcastic_hand:
    Я их снял))))))
    Их на любой машине двумя пальцами погнуть можно.
    Я так понимаю, что именно из-за этого в курилке?
    Я бы вообще под страхом смерти запретил эксплуатацию авто, у которого при повороте руля "металлические пыльники" и тормозные диски поворачиваются в разные стороны. При нагреве.
    Серега, япацталом  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Кстати, по теме, у меня такой же скрежет был, когда туда камешек попал. Сам он оттуда выбраться не смог, пришлось помочь  :grabli:
    Изменено пользователем Санек
    +100500
    Я их снял))))))
    Я так понимаю если их снять то всякая дрянь с внутренней стороны туда попадать будет? Хотя со стороны колеса пыльников нет! Мож тоже снять
    Со стороны колеса - колесо. А тормозные щитки придумали нищеброды, чтобы на колодки не тратиться.
    Смысл их существования вы сводите на нет?
    • Машина: 100,78
    а зачем эти щитки нужны? может чтобы пыль от колодок в машину не летела?
    :biggrin:  :ok: !!!!  Один факт настараживает... растояние от диска до щитка должно быть неизменным... Если просходит его изменение - то скорее всего проблема в ступичном узле(люфт как минимум)...
    А вот походу и кульминация! Левый(ступ.подшипник) менянный,правый нет,люфт незначительный присутствует!
    Решение выше, выкидываем щиток и ездим дальше. Если начнёт цеплять за стаб - его тоже накуй!. Он вообще скрещиванию мешает, тем на форуме полно, пройдись поиском.
    И так дальше по порядку, пока от всего моста не останется один разбитый подшипник. Тогда и его на...й и можно наконец съездить в сервис.
    съездить в сервис.
    В  сервис нельзя  , там  плохо сделают , а  хорошо можно сделать только самому  . :Laie_48:  :popcorn:
    Точно! В сервис нельзя! Вот наглядный пример http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181547&page=1  :biggrin:  А то приедешь в сервис с "тормозным щитком", цепляющим за тормозной диск, а уедешь с неработающим :grabli: ближним светом фар. Не езди в сервис! Уступи свою очередь :LaieA_029:  электронику, ему нужнее!
    • Машина: tlc80
    :biggrin:
    И так дальше по порядку, пока от всего моста не останется один разбитый подшипник. Тогда и его на...й ....
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:Фуф, хорошо что в моторе у него нет пока проблем)
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Пыльник один кончился, так я его выкинул, а  второй целый стоит, износ колодок ровный....
