    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    металлическая защита на мультиклапан на баллоне и на трубки из него. Это самое уязвимое место.
    Вот нашёл вариант для тех, кто боится :-))))
    https://www.drive2.ru/l/715928/
    • Машина: TLC 80
    Видишь, не зря же человек защиту поставил))
    Можно просто баллон попробовать чем-нибудь пробить, не устанавливая на машину...
    не поднимете такую кувалду, весом в полмашины))
    то есть нереально расколоть  баллон, стоящий на месте запаски,  о камень? )
    шишку моста часто о камни раскалываешь?
    Пока вижу что зря :-) - царапин на ней нет, дырок для стока воды и грязи тоже нет...
    А так нервы надо беречь конечно, поставил защиту и спокоен :-)
    • Машина: TLC 80
    все неприятности от нервов))
     несравнимые вещи
    чо это. висит она в разы ниже. сталь там в разы хрупче. специально для испуганных автомобильный баллон и бытовой две большие разницы.
    • Машина: TLC 80
    там чугун, а не сталь
    во первых там сталь. во вторых баллон тоже из стали но очень пластичной. он будет мяться. играть гармошкой. возможно даже порвать . но никак не расколоть.
    • Машина: TLC 80
    значит,  я не прав))
    в интернете всегда кто то неправ ))
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Как то давно в Главной дороге испытывали газовые баллоны и простои бак. Кидали они их с высоты, насколько помню не фига баллонам не было, а вот бак разорвался от падения с малой высоты.
    Тут уже постили фото, когда в зад леговушкам приезжало нехило. Так вот от всей машины только баллон и оставался целым :)
    • Машина: Lexus GX470
    Все равно сыкотно как то с газом, может это я через чур мнительный. В общем пока готов переплачивать за петролиум.
    Если сыкотно, зачем воздух сотрясать? Нам тебя уговаривать резону нет.
    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    Не знаю в какой теме поделиться, решил тут. Запросил у ГИБДД ответ по поводу легальности установки ГБО и колес чуть больше штатного размера, и как легализовать это все дело. Ответ очевиден, но, как правило, инспектора присылают отписки (особенно по спорным ситуациям, но если повторить пришлют ответ). Если кратко, то все нужно обязательно легализовать. Скан прикрепил
    Ответ ГИБДД.pdf
    Изменено пользователем atomator
    Угу :)
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    Правда, что движек 1 GR лучше переносит ГБО, чем 2 UZ?
    Т.к. в gr есть гидрокомпенсаторы. А в uz нужно или клапана регулировать каждые 30 тык. или  зазоры уйдут и они быстро прогорят?
    Задумался о ГБО, а знакомый такую вещь сказал про движки..
    Помониторил форум, дуйствительно UZ часто пишут что клапана прогорели, gr не нашел.
    • Машина: TLC100
    Тойотовские моторы очень хорошо работают на газе, сёдла клапанов прогарают в основном из-за бедной смеси(это касается всех машин, не обязательно Тойот), на сегодняшний день масса качественного оборудования, корректирующего состав смеси по показаниям ОБД, бедная смесь в этом случае исключена, так же имеются функции доп.впрыска бензина, для сохранения клапанов в мощностных режимах(это примерно 1-2 литра на 200км пробега на газе). На сегодняшний день можно установить газ даже в автосалоне при покупке нового авто, без потери гарантии,а это уже что то значит.
    у ГР нет гидрокомпинсаторов. Газ все переносят нормально.
    Попутал значит..
    А сотки видимо более старые в основном и более пробежные отсюда и больше отзывов о прогаре.
    Хочу поставить, посмотрел вот только ценник стал не хилый 67 тыс.на v8.
    Кто ставил недавно сколько отдавали?
