    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Сам ставлю газ. К сожалению надо признать сей факт, что при еде на газе у тех клиентов, которые не регулируют чаще положенного клапана, прогорание выпускных клапанов происходит в среднем при пробеге 100 000 км.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Ага  , предлагаю все  держателям 1GR  или 2уз регулировать клапана каждые  20 ткм  , им это очень сильно понравится . :laugh:
    Можно и через 10ткм если необходимость есть, но это уже хлам какой то а не автомобиль если клапана так часто надо регулировать
    Я говорю об обычной регулировке после капиталки допустим, или 200-300ткм пробега кому как нравится, например у себя проверяю и если надо регулирую через 50-60 ткм
    На  22r для  проверки и регулировки   зазоров  надо несколько болтиков  открутить. А вот на 1gr  например надо разобрать почти весь мотор .
    Так если регулировка клапанов на таком двигателе опупенный Геморой и нет гидрокомпенсаторов нафига рисковать и вообще на нем ездить? Пусть стоит себе в музее.
    А если по теме то бензин прощает плохо отрегулированные клапана, а газ нет.
    В независимости от модели двигателя клапана должны быть отрегулированы, это как носки - можно менять каждый день на свежие, а можно вместе с обувью - раз в месяц
    Знатоки подскажите, есть ли какие то трудности в переборке редуктора 4 поколения? Стоит переборка 2500, но я так понимаю что делов на пол часа максимум, так ли это. Или есть нюансы?
    При наличии расходников и жидкости, для отмывки отложений, никаких проблем.
    В Нижнем Новгорода прошлой зимой ГАЗ стоил около 17 рублей. Потом весной дешевел постепенно и летом стоил около 15 рублей.
    Теперь опять постепенно до 17 рублей цену подняли. Это всегда так? (я только год на газу).
    А как в других регионах?
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    В Моск обл от 17 до 18.... под Ярославлем вчера заправлялся по 16.80, в тверской по 18.... примерно так...
    Москва, колебания 19-20. Тульская область, колебания 14-20. Вверх вниз :) То газа нет. то ГПЗ на ремонте, то всего завались и кому бы продать :)
    Под зиму всегда газ дорожает чуток а летом дешевеет.
    Вчера на МКАД, (внутр. сторона) перед Коснино, Газ -19.40 руб. А в Моск. Обл. 17.50 Разница в 2 рубля.
    Да, скоро от вашего газа никакого интереса не будет :tongue:
    Люба это ЛУГАНСК. На глобус посмотри :laugh:
    Глобус Луганска это круто
    Вчера менял первый и второй на ГБО (3-ий установщики сказали менять раз в 30 000км). Так второй фильтр почти чистый, а первый содержит непонятную мелкую стружку очень мягкую на ощупь, но она магнитится. ГБОшники сказали, что она в любом газе есть, поэтому и надо регулярно производить замену фильтров (от 8 000 до 12 000 км). Мои оказались довольно чистыми, но я проехал на них всего 6 000км, решил поменять потому, что ездил далеко (в другой регион), на трассе неоднократно заправлялся на всех подряд газовых заправках. Дома заправляюсь почти всегда на газпроме.
    Фото непонятной стружки сделал, на неделе выложу сюда.
    Фильтр первый поменял через 60 тысяч, второй менял каждый год, тупо по ТО. Стружки не наблюдал. И не совсем понимаю, откуда она должна браться. По роду работы знаком с устройством газовых компрессоров да и вообще, транспорта и сбыта. Вода может появиться (фильтры ее не любят), а про стружку... поинтересуюсь, мне кажеться, что звиздёж :)
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    недавно тоже столкнулся с подобным,машина перестала ускорятся  а то и глохла при резком нажатии на педаль .полез в газовый редуктор,да фильтр весь забит и ещё добрая горсть какой-то взвеси ,на стружку это не очень похоже,скорее на окисление аллюминия.кстати фильтра на газу меняю каждые 10т.км.газовщик по телефону сказал подобное часто бывает  от говёного газа .
    Электроник! Какой еще "звездежь"????
    Я не с чужих слов это рассказал, а видел своими глазами. В понедельник-вторник выложу сюда фото (провода с собой нет).
    И впредь предлагаю воздержаться от подобных объявлений про "звездежь" в отношении мало знакомых людей. Знающие меня люди в жизни бы ни разу такого не сказали.
