  • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
Ставили, вроде Сергей M@ks ставил.
  • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
Извиняюсь категорически сам не знаю откуда взял :ph34r2:. Короче этот брать надо 48530-69415 на зад на 100 подойдет? Ну с допилом небольшим.
Штуцер у них 12 мм, в теме написано с какого года такие штуцера на сотках пошли. Допил не нужен, нужны две шайбочки по 5мм.
  • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
так длина штуцера 12мм или диаметр отверстия 12?
тупанул, понял какой диаметр.
Вчера тупанул ещё больше, поменял один задний и поставил родной, отдал 200$, заметил, что и правый уже прогнил, когда спилили пластину снизу, там под ней дырка сгнившая, но пока течи нет.
брать ессно буду 4853069415 брать.
Будет ли разница что один родной новый, а другой 4853069415?
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
у меня разные стоят  один с 9 мм фланцем , другой с 12 мм  , ни какой разницы в работе не заметил , хотя по идее тот который с большим проходным сечением , должен быстрее опускаться и подыматься в крайние положения подвески , но я такого эффекта не заметил..
  • Машина: Машина
С чего ты решил, что он быстрее-то будет подниматься или опускаться? У тебя изменился насос и его производительность? Нет! У тебя изменились подводящие трубки к стэпу? Нет! У тебя изменились клапаны? Нет! У тебя лишь немного изменилось сечение на самом последнем этапе. "Прочность цепи определяется прочностью ее слабого звена"
да собственно все правильно ты пишешь , поэтому я и не заметил ни каких отличий в работе подвески
  • Машина: Машина
сколько реально стоит работа по замене заднего амортизатора?
у нас стоит 50$ один...это нормальный ценник?
это может быть еще  и  дешево , если в  машине  все  ржавое напрочь .
  • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
Приветствую. Не стал плодить темы по гидре, вопрос простой. После поездки и при стравливании жидкости с ГА-ов выходит пена, потом оседает и образуется жидкость. У все так? Вопрос именно в этом!
Изменено пользователем r34
Пена говорит о том, что в жидкости гуляет воздух/азот. А его в гидравлическом контуре быть не должно. Если система герметична, уровень не уходил, значит, азот взялся откуда-то изнутри? А именно - прохудилась мембрана на 'груше', разделяющая азотную камеру и гидравлическую. Так что на полностью исправной системе такого быть не должно, не у всех так. Хотя у многих.
скорее всего так получается , из-за очень большого давления при прокачке ,  масло смешивается с воздухом на выходе выпускного штуцера и получеатся пена ,  если ты оденешь шланг на штуцер и опустишь его в масло , то пены будет гораздо меньше
мне думается , что вы ошибаетесь
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
В этом случае, если стравить жижу и выпустить этот азот, машина станет дубовой как телега.
А зачем стравливал жижу вообще?
Дело в том что машина жестковата,но не жесткая. По жесткости не регулируется. При замене жидкости(после покупки машины) заметил что выходит пена(при опушенным шланге в жидкость, да, меньше пены, но есть), только с заднего правого. И по ощушениям после стоянки, первые 100 метров дороги как будто спущено заднее правое колесо, потом все в норме. Поменял задний правый ГА, при сравнение снятых не обнаружил что они пробиты, но поставил новый(бу). Прокачал его, стало нормально, но эффект спущенного колеса перепестился на заднее левое. Решил прокачать всю систему, и получилось, что выходит отовсюду пена.
А более весомый аргумент, чем 'мне думается', будет?
Там того азота  с  гулькин нос  ,  пшикнет и  машина станет дубовой , как  будто амортизаторов нет .
Вопрос был, откуда пена в жидкости.
ты солярку когда нибудь наливал ??  пену видел ?? вот и здесь такой же эффект , из-за большого давления , масло проходя через штуцер смешивается с воздухом , чем больше будет забито отверстие в штуцере , тем больше будет пены
Солярку наливал, но не под давлением в несколько десятков атм., так что данное сравнение да и в целом Ваши доводы не убедительны.
У меня другое наблюдение - чем машина свежее или меньше пробег, тем более прозрачная жидкость на выходе и меньше всяких пузырьков и тем более пены.
Изменено пользователем Les Paul
