    • Машина: TLC 78
    Товарщи тоже про расход, напишу сюда, уже не знаю куда копать, двигатель 2 LTE, автомат, расход топлива по городу 40 литров...летом и при любом стиле езды. Умирал плунжер, заменил его на новый, на форсунки поставил новые распылители, отрегулировал их на 145, новый спильвале, но расход абсолютно не изменился, работает ровно, тянет хорошо, заводится с пол пинка,но расход я в шоке. Причем пару месяцев назад ездил в другой город, по трассе при скорости 80-90 расход был примерно 12 литров, из-за чего может быть такая разница? куда копать и что проверить? Машина полный сток, колеса и т.д. все как с завода, тормоза не клинит, накатом идет хорошо, стоп тест 2000, дальше колеса срывает, фильтр воздушный и топливный новый, клапана регулировал не так давно, турбина немного масло гонит, но думаю это не критично.
    одометр проверь.... не переварит столько двигатель. не влезет в него столько соляры, а если влезет то никуда не поедешь т.к. дымовая завеса не даст.
    ИМХО где то в расчетах косяк или "дырка в баке".
    убьешся с такими тормозами - срочная ревизия раз не держат.
    для трансмиссий с ГТ разница в расходе город/трасса в 2-3 раза абсолютная норма.
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: TLC 78
    Одометр в норме, стоит еще GPS все сходится, С тормозами тоже порядок, там же колдун стоит или как там его и зад без нагрузки особо и не тормозит... а по поводу того, что не влезет вот и я думаю куда он ее девает, уже снизу все облазил, нигде ничего не подтекает...уже и не знаю на что грешить.... Вообще раньше он кушал стабильно 20 литров потом плавно так расход начал расти...я это связывал с износом тпа, но почему то после ремонта ничего не изменилось.
    • Машина: TLC 78
    Ziliboba  и АлександрС  спасибо за подсказки . выставил болт клапана на 4,2-4,3 пробежал сотню по городу расход  16 литров. Сегодня заглушил ЕГР посмотрим на эффект.
    тоесть 4вд ты не включал? тогда понятно что ему нечем было ведущие колеса держать....
    • Машина: TLC 78
    Без 4вд, да можно было и на ручник просто поставить, но суть не в этом, а в расходе)) и еще заметил у него деления на шкале получается не ровно по 20 литров размечены? если полный бак заливать, то первое деление сжигается буквально за 40 км, а следующих хватает уже поболее
    ручник еще слабее. СталлСпидТест делается только за счет передних тормозилок - на любом приводе. если привод задний и нет 4ВД то выбирается покрытие с хорошим сцеплением, чтоб передниетормоза машину на месте удерживали , а задние не могли буксовать. это так - на будущее.
    стрелка в замерах вапще не должна участвовать . ни на одном авто. НИКОГДА. она только погоду на марсе показывает, но ни как НЕ ЛИТРЫ. плюс-минус ведро короче.
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    Всем привет!!!!      проблема с расходом казета найдена и исправлена.....    поменял датчик дросельной заслонки..... проверяется очень просто ......
    всем удачи..........если нужна инфа с удовольствием поделюсь .......
    • Машина: Prado 78
    Так делись скорее.
    • Машина: TLC 78
    Желательно с фотками чёб знать куда тыкать
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Тоже хочу узнать все подробности.
    • Машина: прадо78
    ну наверно, всё таки, -  понять и простиь...  у меня трасса 12-13 город от 20
    Изменено пользователем maks789
    • Машина: ТЛК прадо 78
    вот и у меня такая же хрень, трасса 12 город 20
    всем привет.....
    1.5 года поиска.... расход 20л по городу....датчик дроссельной заслонки имеет 4 контакта.....  делаем замер с помощью цешки. в раземе диагностики ...
    1 проверить сигнал от датчика положения дроссельной заслонки.а)включте зажигание но не заводить ....подключите вольтметр к выводам Е1     и    ТТ
     диагностического разъема каторый находиться под капотом
    далие плавно нажимаем на педать акселератора или как я сам делал просто рукой крутил заслонку напряжение в этот момент должно подниматься от 0 вольт до восми вольт...тоесть 0.1.2.3.4.5.6.7.8 ...с миливольтами конечно1.25   2.15 и так далие .....вообщем если не так как я описал....нарушен датчик дрос заслонки или его контур....и еще один тест
    на вольт метре у вас 8 вольт и тут надо нажать на тормоз не отпуская педель газа то напруга должна упасть до нуля....и на оборот отпустить педаль будет 8 вольт....
    теперь как это связано с расходом ....у меня при замерах показало 0 вольт в начале и тока под самый конец 6.7.8 вольт от сюда вывод что нет правильной инфы на блок управления в нижнем диапазоне работы тоесть городской режим.....вот  все ......как показала практиика я меняял датчик сам заведома рабочий результата не дало до тех пор пока не проверик как выше описанно..... заказал с разбора дроссельную залонку с датчиком который не снимали с корпуса потому как его очень сложно выставить в нужные пораметры.....хотя и это есть в книге как его регулировать....
    в Алмате с разбора обошлось в 15000 тыс тенге. теперь я кайфую...Да кстати этот датчик при самодиагностики ошибок не покажет....   тока так как описано....
    сам датчик не не разборный принцып радиолы графит....наверно просто стачивается 4 контакта получается 3 катушки в нутри нижная средняя и трасса к сотне км в час. вот и расход 20 по городу и трасса 12.... а то  как у меня стало 10 на сотню по трассе
    Изменено пользователем дикин
    • Машина: TLC 78
    Что такое "цешка"  .,  Где искать диагностический разьем с выводами  е1 и  тт . Где и как выглядит датчик заслонки ?
    Изменено пользователем XPEDITOR
    1)Прибор измерительный. Мультиметр любой, вольтметр в данном случае!
    2)Под капотом на справа на крыле если спереди смотреть прямоугольная фигулина с крышечкой!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Проверил датчик по инструкций которая выше, у меня всё работает как положено. Выходит не мой вариант,хотя дроссель все равно поменяю, так как уже есть другой.
    у меня всё работает как положено. .....  хотя дроссель все равно поменяю, так как уже есть другой.
    :dead:
    :dead:
    Купил его не из за расхода, а так как на дросселе потеют сальники и на коллекторе впускном сорвана резьба. В итоге купил всё вместе по вкусной цене, что бы не морочится с заменой сальников.
    • Машина: прадо78
    так это нормально для казета, а то тут народ хочет что бы такой двадцати летний прожора нюхал салярку... наивные чукотские мальчики :grabli:
