    • Машина: toyota-hilux
    Попададия герметика опять исключает сетка чистая.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    там херней какой то напряжение замерять нужно, вернее импульс, но напряжение там точно на одном проводе 12 в , а на другом 5 в . Клапан развольцуйте, и промойте все. Я больше не вижу выхода, или клапан сменить. Я на форуме за 1000 недавно купил, рабочий. Кстати момент затяжки посмотри, мы все тянем до одури, а ребята писали что при сильной затяжке у них он работать переставал, но это конечно крайности Изменено пользователем Madestio
    Кстати тнвд которое текло, я свозил к ремонтникам, причина оказалась на поверхности, датчик оборотов потек, солярка через него течет, менять его нужно
    Мастер покопавшись в своём воткнул его и о счастье завелась. Звонил мне с огромной радостью и удивлением в голосе. И всеже интересно приехал на рабочем после первичной установки почему-то сломался может ли быть причиной какой нибудь скачек напряжения? Или мех повреждения или воля случая?
    покапавшись в чем? Не совсем понятно на радостях мысли выражаешь
    СПВ
    Значит герметиком всетоки забил каналы и сетку:)) или с похмела разъем не одел
    Разьем не исключено, как это может отразиться на дальнейшей работе датчика.
    никак, ему пофигу
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    могла еще соринка/стружка попасть под иглу в клапане и игла зависла в открытом состоянии.
    Кстати мне кто то обученный ключ не привез что бы SPV откручивать:))
    привезу, он в авто, я о нем помню
    Все забрал авто, заодно замена турбины, просто шепчет. Немного перекрутил холостые осталось убавить. Всем спасибо за внимание.
    Сменил распылители, настроили, выставил тнвд по меткам, завел, пуск с опозданием, в догонку, весь сервис в дыму, дышать нечем. Сейчас проверю напряжение на УОП , и на этом походу мои знания заканчиваются.
    Кто знает какое напряжение должно быть на проводах этого датчиа, на за глушенном двигатели с включенном зажиганием? Я его отсоединил, пуск такой же как и с ним, ничего не изменилось
    Только дыма меньше
    Это не датчик УОП , и теперь я уже не знаю что это, ума не приложу, тем похожих нету. Кстати в положении нейтраль, на оборотах 3000 при диагностике выскакивает ошибка 11, хотя причем тут она:(
    Короче на холостых авто норм работает, но до двух тыс чек горит, УОП датчик показывает, ещетрясло движок пока я не подрегулировал вакуумный сервопривод, дело не в форсунках было
    Кстати зажигание чуть раньше ставил, чек так же горел, двигатель еще больше трясло
    Это клапан а не датчик. На него поступают импульсы в зависимости от положения ДПДЗ, коленвала и вала тнвд. Рассчитывается мозгами.
    Сам присутствовал при настройке форсунок? Обычно несознательные меняльщики последние две даже не откручивают. И шайба обратки с форсунки затянута по самое не могу...
