    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Это клапан а не датчик. На него поступают импульсы в зависимости от положения ДПДЗ, коленвала и вала тнвд. Рассчитывается мозгами.
    Сам присутствовал при настройке форсунок? Обычно несознательные меняльщики последние две даже не откручивают. И шайба обратки с форсунки затянута по самое не могу...
    мне распылители меняли, с форума ребята советовали туда ехать, я по распиновке напряжение на эбу проверял, и на клапане. Короче, я его сменил, ничего не изменилось, дизелист один указывает на настройку клапанов. Клапана настроим, и кончаться варианты, все меняно уже, двиг новый, я в ступоре пока что, выхлоп вонючий, чек горит до 2000 тыс оборотов.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    если горит чек значит положение вала ТНВД не соответствует положению КВ. либо не по меткам стоит ТНВД, либо не хватает давления в насосе. ты насос перебирал?
    все метки в норме, насос купил бу
    Снял насос, завтра свой ставить буду, который снял из-за течи, солярка через датчик оборотов пошла. Датчик под замену завтра, и испытывать заново все
    как показала практика, контрактные насосы лучше перебрать перед установкой дабы выяснить процент износа, иначе через небольшой промежуток времени есть большой шанс не уехать.
    я сегодня на своем тнвд течь устранил, поставил, все огонь, дыма не , едет, только вот на запах мне выхлоп не нравится, не такой он должен быть. И клапана мне отрегулировать нужно срочно
    Теперь у меня о/д моргает) масло под замену нужно, оно почему то у меня по темнело
    проверь все разъемы на коробке, о/д моргает когда нет сигнала с датчика скорости, наверно бывают и другие причины, но у меня их не было.
    после регулировки клапанов это пройдет.
    я масло для начала сменил, завтра контакты побрызгаю, сегодня заметил что на кочках то появится , то пропадет моргание
    Изменено пользователем Madestio
    Первый соленоид из строя выходил, паяльником вылечил
    • Машина: семь-восэм
    Прям читаешь как детектив... продолжай!
    если сначала начать, сума сойти можно, почти все что описано на форуме, у меня было)
    ключ...
    нужен!!
    ключ...
    нужен!!
    завтра привезу, авто в смышляевке, на регулировке клапанов, извиняюсь
    Отрегулировали клапана, авто не узнать. Пуск на втором обороте коленвала, зажигание раньше на пару мм двигаеш, пуск мгновенный, коленвал оборот не делает, но вылазиет ошибка сразу. Вообщем диагноз ставят маленькое внутреннее давление, хотя ездить можно, и довольно таки долго. Но я решил добить эту тему до конца, тнвд в ремонт . Расход один хрен большой, может обкатать нужно?
    Читаю темы , у многих проблема была с расходом, но нигде не нашел простой выход, мне не нужно мифическую тягу, лишь бы не жрал, и ехал обычно, как заводом заложено. Все новое,кто сталкивался и решил проблему? Без глупых предложений типа купи другое авто, и подобных насмешок. Реальные выходы и случаи интересуют
    Меньше 12 с АКПП по трассе на нормальной (80) скорости всё равно не получится - ЛТЕ. на 60 тошнить выходит 8-9.
    10-12 в городе у ребят выходит зимой, на 31-33 колесах, у вас не верная информация, найду выход, напишу
    10-12 в городе у ребят выходит зимой, на 31 колесах
    Да,так и есть,по трассе.По городу с прогревами по 20 мин и ездою "тапка в пол" между светофорами-22 вот было,солярка везде навоз унылый.Всех объехал уже поочереди,ну нет хорошей ни у кого.
    Пробывал я менять сопротивление на угол опережения, результата не дало, отвез тнвд сменить насос низкого давления, если расход после этого не упадет, то поеду в какое нибудь ново-еб*нова, где понимают и точно уронят расход без потери тяги
