  • Машина: сурф 130 2лте АКПП
7 минут назад, Blondiss сказал:
Так а что это за танцы с бубном-то получаются?))) Оно же так не должно работать, значит, есть проблема, которую решить надо. Попробовать - конечно, попробую
Пробкйте на Р селектора включать . Чтобы внутри Акпп не вращалась ничего .
37 минут назад, Blondiss сказал:
Разобраться с концевиками - это я выявила на проблеме с подключением/выключением 4вд.
Но я что-то не понимаю, разве понижайка как-то зависит от этого? Оно же по идее должно включаться, что с 4вд, что без него...
Защита от дурака:нельзя просто так взять и включить понижайку без переднего моста.Это чтоб не завернуть задний мост увеличенным в два раза моментом.
На всех машинах так с парт-таймом.Сначала передок и только потом-понижайку.
Да,лампочка 4wd в оригинале от концевика на переднем редукторе зажигается.АДД п/ось подрубила-лампа зажглась
Изменено пользователем Renegat
  • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
38 минут назад, Alitt сказал:
Вот щас попробовала: рычаг раздатки при положении рычага кпп в Р возможно сдвинуть только в нейтраль, на пониженную не двигается вообще (усилия прилагать не стала).
14 минут назад, Renegat сказал:
ОК. Но у меня с подрубленным передком пониженная один фиг не включается
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
2 часа назад, Blondiss сказал:
АКПП от 5вз (гранвия), к ней приделан "хвост" от АКПП 1кз, и раздатка полностью от 1кз. Раздатка механическая (включение 4вд с кнопки на рычаге).
  У меня такой же комплект. Без передка: на Р,  всё включается нормально, на N при включении пониженной, мягкий рокот секукнды две и включается.
При свапе была проблема с включением из-за бодика 50 мм. рычаг упирался в кузов. Пришлось немного изменить изгиб.
10 минут назад, petr74 сказал:
Ну вот у меня никак, ни при каких положениях эта долбанная понижайка не включается, да и звук при дергании рычага не радует совсем...
П.С.: у меня бодика нет, но места соединения рычагов с раздаткой/коробкой все равно пришлось посгибать и кузов порезать, иначе не вставало
  • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
Вот прочитал я 33 страницы этой темы.))) И все равно есть вопрос: А есть ли смысл этого свапа? Какие плюсы? Минусы? Отзывов особо нет.
Вначале народ пишет что 5вз дешевле при  покупке, это был 15-16год сейчас цены вроде одинаковые. Знакомый пару месяцев назад во Владике взял за 65 руб 3взе перекинул его за пару дней и довольный как слон.  Расход на 35х колесах  20 литров, так 3 мяу так же жрет. Мощность? Я езжу на белках с парами 4,88 и не сказал бы что не хватает мощи. Мотор свежей? но тут как повезет. Может не учел чего? Может надежность мотора?
41 минуту назад, bratkovski сказал:
5 взе мощней ,  работает более  стабильно .  И у него главный  плюс  - он может ездить по воде  и  под водой . 3 взе воды  боится  как  слон мышей .
  • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
Мне 5вз показался проще,надёжнее,мощнее.
Расход немного ниже на 5вз
2 часа назад, AZIAT сказал:
Доступно обяснили:biggrin:
12 часов назад, bratkovski сказал:
обяснил
тарамбилЁра тама и+ воздухамер-киллер:wow:
Изменено пользователем Predator
2 часа назад, Predator сказал:
Ну трамблер это дело поправимое, у меня мотор работает на 2х приоровских катушках, до дмрв дело еще не дошло.
2 часа назад, bratkovski сказал:
Ну...
Тама есть деталь -уголек., к примеру, вода его растворяет.
9 часов назад, bratkovski сказал:
На январе ?
3 часа назад, AZIAT сказал:
На январе
Нет, с январем слишком много заморочек, я здесь на форуме еще такого не встречал. По факту добавил датчик колена (сделал шкив с реперным диском), врезал датчик температуры ож в патрубок, и подключился к дроселю. Все остальное делают мозги от https://secu-3.org/RU/ . Возможности очень велики можно и форсунки через него питать. По факту можно любой мотор  тушку покупать и с этим эбу  запускать. Надо будет отчетик запилить по моим переделкам. Кпд мотора выше засчет более мощной искры и расход меньше.
6 минут назад, bratkovski сказал:
О , я  этого не видел , когда  себе  искал мозги .  У тебя  сейчас родной  блок тоже задействован ?
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Да, он управляет топливной а искрой управляет secu
10 минут назад, bratkovski сказал:
это сложно .  Надо делать чтобы  всем один блок управлять , так правильнее.
так правильнее
Полностью согласен, просто нужно разбираться. Ребята кто эти блоки выдумали уже давно вазы переводят полностью на эти блоки а наши моторы нужно своим умом додумывать и методом проб и ошибок добиваться результата, тема очень интересная по мере возможности стараемся вникать. Думаю скоро станет более массовой.
Ну я купил уже другое , буду туда вникать, когда  машину соберу в кучу .
В 15.12.2018 в 03:20, AZIAT сказал:
В теме с ECU кроить не получится особо .Возьми сразу нормальный блок .Много годами проверенных не дорогих решений.
