тоже интересен этот вопрос, значит можно использовать любой вакумный клапан от 130го который будет подавать дополнительно воздух на впуск
Подключается напрямую к мозгам? управление с мозгов по плюсу или по минусу?
Изменено пользователем Антуан
Вакуумный клапан повышения оборотов при работе кондиционера на 3VZ имеет регулировку прохода, можно винтом подстроить нужные обороты. Подключается к воздушному тракту перед ДЗ и коллектору после ДЗ. На 5VZ для кондиционера используются разные решения, надо смотреть с какой машины ЭБУ, и как выполнена проводка. Тоже была мысль поставить кнопку повышения оборотов ХХ в салон.
Да, точно.На 3vze есть регулировка на этом клапане.
89661-26488 номер ЭБУ с Гранвии
По фишкам имеется свободная для клапана под карбон-канистру и все.
  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
1 час назад, koyot82 сказал:
Там очень много разных эбу было разных, даже в один и тот же год
но распиновка у всех одинаковая, по сути отличаются они только наличием и отсутствием эмобилайзера
3 часа назад, Stas05 сказал:
Да они и с Prado-Surf почти одинаковые) подключался по схеме Михаила:)
Порылся на форумах пиндосов, нигде не нашел инфы про именно про пины идущие на кондёр. Есть только АС1 -муфта компрессора, но какую нагрузку он несёт нифига не ясно. Толи он для поднятия оборотов во время включения электромагнита, то ли это выход на электромагнит(что сомнительно)
  • Машина: Great Wall Deer
Добрый день! Может у кого есть в запасах фишка С от мозгов нового образца на 5 фишек? А то мою электрики пролюбили... Готов прикупить. Или может поделитесь каталожным номером. Заранее благодарен!
Неужели ни кто из свапящихся, не подключал кондёр?:laugh:
  • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
Если не ошибаюсь, то для повышения оборотов нужно пин ac1 подключать на "землю". В выходах 130ных (дорестайловых) усилителей кондея выход на клапан повышения оборотов как раз делает то, что нужно.
Где же ты раньше был, дружище?
12 часов назад, jeft сказал:
Где же ты раньше был, дружище?:rolleyes: подцепил минус к контакту АС1 и обороты поднялись:applaude:
Спасибо большое=)
  • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
всем привет. Сорри если будут глупые вопросы. Хочу сменить ЭБУ с дорестайла на рестайл.
1. Подойдет любой рестайловый эбу хоть от гранвии хоть от чего? Распиновка как я понял у всех одинаковая? Управление коробкой тоже? Проблема может быть только с иммо?
2. С АКПП. У дорестайла управление тросиком. На рестайле добавили еще один соленоид. Получится ли имиторовать соленоид резистором чтобы чек не вылазил? АКПП будет работать нормально?
3. Из замен потребуется только ДПДЗ? МАФ как я понимаю старый можно оставить? По датчикам еще что то потребуется менять?
Изменено пользователем Alexey Degterev
Да ничего сложного... Меняешь дорестайл ЭБУ на рестайл ЭБУ, меняешь моторную косу со старыми фишками на косу с новыми фишками, меняешь ДМРВ со старого на новый, если это Surf или Prado, то заодно и корпус воздушного фильтра, меняешь гидромозги в АКПП и ГТ на рестайловый с площадью фрикциона блокировки большей чем в старом, который будет поддерживать появившуюся частичную блокировку. Ну и иммобилайзер если есть. Только зачем?
А, да, ещё может понадобится поменять ротор на выходном валу АКПП, и если не совсем повезёт, то и на входном добавить датчик с короной
  • Машина: китайский клон
2 часа назад, ejdigger сказал:
:biggrin:
Только зачем?
Понял, надеялся что акпп можно будет не трогать :( Так то да, с заменой деталей в АКПП все намного дороже становится :(
  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
19.07.2019 в 07:07, Alexey Degterev сказал:
У меня рестайловый мотор с ЭБУ от гранвии (у него управление частичной блокировкой ГТ есть) и АКПП с древним гидроблоком, в котором соленоид не умеет частичную блкировку. Так вот в цепь этого соленоида повесили  еще родной для ЭБУ соленоид (который просто лежит в салоне и ничего по сути не делает, служит только тем самым сопростивлением). Так вот блокировка работает, но она теперь любит блокироваться еще на 3 передаче и довольно рано. Мне не особо мешает.
16.07.2019 в 23:28, jeft сказал:
Вот спасибо, мил человек! Надо провернуть такое же дело!
Ранняя блокировка ГТ на 3 наверняка сказывается на расходе топлива в лучшую сторону.
13 часов назад, ejdigger сказал:
Да фиг знает, обороты 1200-1400 при этом. Мотор внатяг работает.
17.07.2019 в 12:15, koyot82 сказал:
Спасибо большое=)
СТранно, у меня не сработало(( У вас ЭБУ какого типа? Рестайл?
1 час назад, Begszontom сказал:
тоже замечал что когда мотор работает внатяг (на 1200-1400) расход моментальный больше чем когда мотор работает в более комфортном диапазоне 1600-1900. Видимо сказывается отсутвие VVTi.
