    • Машина: TLC 78
    Кстати, совершено случайно нашел суперспецинструмент для очистки впускного коллектора. Буквально пять минут не изнурительных трудозатрат и внутренности детали блестят как котовые Фаберже . Кто то давно просил прислать каталожный номер данного девайса, к сожалению в оригинальном каталоге тойоты он отсутствует , поэтому посылаю штрих-код
    :biggrin: :biggrin: :biggrin::ok:
    • Машина: TLC 78
    Вас не смущает, что из последних 10 сообщений 7 Ваших и практически не относящихся к теме EGR?
    Есть такое дело.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Вопрос по удалению последствий работы ЕГР: как отмыть впускной коллектор до первозданного состояния? Замачивал его в бензине, шуровал ершиком с бензином, протягивал тряпками-все равно местами внутри остаётся грязь. На предприятиях как-то кипятят детали то ли в щелочи, то ли ещё в чем. Кто знает эту технологию и реактивы, расскажите пожалуйста.
    Насчёт демонтажа ЕГР и трещин в ГБ чисто логически согласен с Vadus, но некоторая предательская мыслишка мозг точит: поставил запасной мотор, естественно ЕГР убрал, распылители новые, все работало как надо 9тыс км, потом на ровном месте лопнула ГБ, скорее всего совпадение.
    • Машина: прадо78
    пост номер 77 вам в помощь. такой же хренью, только советской, тёр.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А я использовал Profoam 1000 - очень неплохо моет мазуту, особенно если еще и ершиком пройтись.
    • Машина: TLC 78
    Накатал после удаления ЕГР километров 500. Клапан похоже был в рабочем состоянии.,расход не изменился тяга вроде тоже., но стало казатся что мотор стал как то шумнее гудеть на оборотах 1500-2000 , и еще при температуре окружающего воздуха более 20 градусов в салоне стало попахивать разгоряченным подкапотным пространством .Может я конечно после удаления ЕГР стал принюхиватся и прислушиватся но как то так.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо 95 , 1KZ-TE 2000 г.
    Доброго времени суток . Я вот тоже контрактник поставил в апреле и не стал глушить егр , первое это не нарушая комплектности двигателя и сохранения договоренностей с продавцом , а второе это опять же со слов продавца , если заправляться на стандартных автозаправках , то сейчас довольно не плохая солярка идет на продажу . На старом так же глушил егр, с чисткой колекторов и т.д.но через пол года он умер . В голове трещены между клапанами . В данный момент , пока не хочу лезть в эту систему , она пока работает , а дальше посмотрим . С уважением .
    • Машина: TLC 78
    Не может. Чтобы это понять, достаточно вспомнить два простых факта о двигателе 1KZ и о работе системы ЕГР:
    1. Двигатель 1KZ-T(Е) изначально был спроектирован в двух видах фабричного исполнения: без системы ЕГР и с системой ЕГР. При этом ГБЦ одинаковые. Так же есть вариации с кулерами, где еще больше ЛС и момента, и термонагрузка еще выше, но ГБЦ такая же.
    2. Система ЕГР НЕ работает в следующих режимах (из официального манула по 1HD-FTE, аналогично она работает и на других моторах)
    The EGR function is stopped under the conditions given below to ensure drivability and to reduce diesel
    smoke.
    -The water temperature is low.
    - The vehicle is driven under high load condition.
    - During deceleration (The EGR operates at idle)
    То есть при реальной нагрузке на мотор, когда термонагрузка наиболее высокая - ЕГР выключена) Сюда же попадает режим "езда по трассе на высокой скорости с оборотами 2000-2200" (это в районе 100-ни). В этом режиме от мотора необходимо получать высокую мощность и момент, поэтому кислород должен подаваться в максимально возможных количествах. Когда нагрузка на дизельный мотор не высокая - термонагрузка так же сильно падает, так как топлива сгорает гораздо меньше, и кислорода уже не нужно так много - в этих режимах работает ЕГР. И термонагрузка там падает в основном не из-за ЕГР, а из за самого режима работы).
    Мануал выкладывался в этом сообщении. Кстати, тема по ссылке будет полезна и для владельцев 1KZ-TE с ЕГР, в частности по работе дроссельной заслонки. Если она функционирует аналогично тому, как на FTE (хотя и там есть вариации), то эта тема особо актуальна. В этой же теме есть скрин с реальными показателями работы мотора, в соответствии с нажатием на педаль, положением заслонки и клапана ЕГР - тоже будет полезно посмотреть. Так же не лишнем будет посмотреть по теме на состояние впускных клапанов после работы замечательной системы ЕГР. И еще один фотосет результатов работы ЕГР http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104902&page=1
    Успокаивает вот этот пост. На Паджериках к стати тоже одна и таже голова ставится с ЕГР и без ЕГР. Единственное на что я обратил внимание что большую часть времени при езде по городу и не "большие тарссы" мотор работает в диапазоне 1500-2000 . т.е. после удаления ЕГР температурный режим увеличивается именно на ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО  используемых средних оборотах в отличии от кратковременных 2200 и более! В то время как до удаления ЕГР этот наиболее используемый диапазон является более холодным. Но вопрос! как же тогда такая же голова постоянно работает в любых диапазонах в моторах с завода без ЕГР
    вот заморочились..... ну нет никаких реальных доказательств что удаление этой системы вредит двигателю. нет ничего кроме фантазий. а вот вред в виде кучи говна во впуске (ну и соответственно его полет в цилиндры) вполне очевиден. я лично кормить свой , и так не новый двиг, лишним образивом не буду.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
    Вред КЗТу пока да, без доказательств, но под вопросом.
    А вот некоторым другим дизелям, удаление ЕГР, 9 из 10 трещины в башке, не по наслышке (фантазиям), по своей работе знаю.
    Изменено пользователем kreiser-75
     турбо?
    • Машина: TLC 78
    Пора соц опрос устроить ; кто сколько прошел без  ЕГР ,есть последствия ,нету. И сколько вообще ездит без ЕГР
    у меня тыщ 40-50 без этой гадости  :hunter: сильно за движку не трясусь. антифриз иногда заканчивается....(радиатор течет), прогреваю не всегда. отжариваю как на зажигалке. охлаждение минимизировано снятием виски.  последствий, как понимаете нет.
    У меня KZ, прошел с рождения в 2000 году без ЕГР (фабрично) по ныне - 350ткм. Трещин нет. Это мой второй KZ. Первый купил в 2000 году (6-летний) уже с треснутой головой (прошлый хозяин продолбал радиатор и перегрел мотор конкретно), поменял на новую родную, после чего он прошел у меня и у Юры (Работаю у Ашота) наверное тыс.250, с 2000 по 2014 год. Трещин небыло. В прошлом году Юра продал машину и она ушла с форума. Мотор так же был фабрично без ЕГРа.
    Комментировать маркетинговый бред про увеличение термонагрузки из-за отсутствия ЕГР больше не буду (уже сделал это в сообщении выше и во многих темах ранее - разжевано до деталей). Ничего, кроме вреда, эта система на автомобиль не приносит. Сделана исключительно для снижения NO.
    Я прикинул.. больше 60 с выкинутым полностью, а с отключенной фишкой до того как еще 40 итог 100!
    Как то не помню что до этого было, по тому про изменения ничего сказать не могу! Общий пробег 350т, с новой башкой 110, у меня 190 он в хвост и гриву постоянно! В магазин 300 метров и то на нем!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Кстати, по случаю нашел в каталоге фабричные модели 1KZ-TE БЕЗ ЕГР:
    1. 4Runner
    2. Прадо.
    3. Hilux
    Для полного эффекта от отключения ЕГР, хорошо бы найти мозги или прошивку от этих БЕЗ-ЕГР-ных моделей
    • Машина: Toyota Surf 1KZ TEi. Комплектация SSRG.
    Года четыре назад почистил впуск. Сейчас буду менять бошку. Коллектор чист. ЕГР не отключал. Все работает. Посмотрите сколько народа писало после отключения-чавойто жрать стал сволочь.
     было такое?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Я  сегодня, наконец то, добрался до этого "крысёныша". Но по лету буду, однако, "голову" снимать и "мыть". А то маленько в "ах...е", когда в окошки посмотрел. Толку то, что чистить один коллектор? Мое мнение, что это даже не полу мера. Отмывал коллектор вот этим (но сначала отверткой "пошуровал"), как "моет" мне понравилось:
    post-26545-0-32291100-1450205236_thumb.j
    post-26545-0-69668000-1450205252_thumb.j
    post-26545-0-52200900-1450205261_thumb.j
    Изменено пользователем kav-tomsk
