    Датчика масляного не осталось?
    Нет, с двигателем уехал.
    Генератор, насос гидрача и ВУТ проданы.
    Всё еще в продаже:
    1) мех.ТНВД = 10000
    2) вискомуфта нерабочая (клин от старости) с крыльчаткой = 700 руб.
    3) Турбина СТ20 под замену картриджа = 2000
    4) Корзины сцепления - 2 шт. по 1500 + диск в подарок за первую.
    5) 2 внешних реле зарядки по 500
    6) Рабочий цилиндр сцепления = 500
    7) Радиатор с 2ЛТ(Е) = 1000
    Фото реле можно? И маркировку.
    Они механические?
    Фото реле можно? И маркировку.  Они механические?
    Механические. Одно - оригинал старый, второе - аналог годовалый.
    post-7936-0-58538500-1433958800_thumb.jp
    post-7936-0-46142400-1433958806_thumb.jp
    Изменено пользователем B@nder@S
    Завтра гляну маркировку у себя. Генератор у меня по моему 55 ампер. У тебя такой же был?
    Аналог по моему электронный.
    Всё возможно. Не вскрывал.
    Гена был 70А вроде бы, уже не родной, т.к. двиг стоял от Хайлюкса 2ЛТЕ. И зарядка зачем-то после встроенного реле была пущена еще и через внешнее. До тех пор, пока не переделал при замене генератора на 120А.
    В работе оба реле были (при тебе)?
    Да, старое сам поменял на дубль. В итоге поменял генератор, т.к. дело в моём случае было вовсе не в релюхах, а в нехватке производительности и куче соплей в проводке от предыдущего хозяина.
    Хорошо. Завтра отпишусь.
    Посмотрел. Циферки немного отличаются. Попытаюсь проконсультироваться. Хотя по виду один в один. Может распиновка разная.
    Всё еще в продаже:
    1) мех.ТНВД = 10000
    Подниму.
    ТНВД продан.
    Осталось:
    1) вискомуфта нерабочая (клин от старости) с крыльчаткой = 700 руб.
    2) Турбина СТ20 под замену картриджа = 2000
    3) Корзины сцепления - 2 шт. по 1500 + диск в подарок за первую.
    4) 2 внешних реле зарядки по 500
    5) Рабочий цилиндр сцепления = 500
    6) Радиатор с 2ЛТ(Е) = 1000
    Одна корзина с диском продана.
    Осталось:
    3) Корзины сцепления - 1 шт. = 1500
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Приветствую! Корпус термостата с заливной горловиной на L серию случайно не завалялся?
    Нет, такого нет.
    Осталось:
    1) вискомуфта нерабочая (клин от старости) с крыльчаткой = 500 руб.
    2) Корзина сцепления - 1 шт. = 1500
    3) 2 внешних реле зарядки по 500
    4) Рабочий цилиндр сцепления = 500
    • Машина: 130 SURF.106 HILUX
    Доброго дня!Извиняйте маленько не в тему,а гену на 120А от чего воткнули,?
    Отсюда и дальше http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=186414&p=2900507
    Осталось: 1) вискомуфта нерабочая (клин от старости) с крыльчаткой = 500 руб. 2) Корзина сцепления - 1 шт. = 1500 3) 2 внешних реле зарядки по 500 4) Рабочий цилиндр сцепления = 500
    Всё лежит. Готов торговаться.
