    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    я на выходных тоже бродик маленький брал, гдето 100-130 см. (волна по капоту прошлась)
    что порадовало- двиг даже не чихнул. (может потому-что речушка не широкая была и сильно залить не успела)
    но сам факт того что не все так плохо- порадовал.
    игниторы и трамблеры не намокли.
    Вода на проводах если целы не проблема . главное внутрь трамблёров не набрать. Туда так просто не попадёт Уж от волны то точно.Вот ежели притопить  то усё .Хотя я как то одной стороной топил  ,но выехав на 4 цилиндрах движок быстро  прочихался.
    • Машина: TLCP 78
    мой похоже от старого цельсиора...  UCF10, UCF11   ((
    Есть расходомер 22250-50060, можем махнуться. Тоже не то прислали, только наоборот, мне нужен со старого.
    Изменено пользователем karpov.ss
    • Машина: Suzuki Vitara 36" UZ-FE
    Давай! ))
    Напиши в личку на кого, куда и какой транспортной выслать. Я в ответ напишу свои реквизиты.
    Былоб супер
    Установил виску. Места нет.
    Изменено пользователем burcly
    виска аудющная?
    Изменено пользователем AZIAT
    да, от VAG
    самая тонкая, посажена максимально глубоко (кондей сохранен)
    повезло с кондеем, а у меня не влез. сейчас взял виску от каминса с газели, она больше и на купленой ваговской крыльчатке есть вихляния, видать неровно впаяна
    вот зазор до компрессора
    примерно 1см
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Всем привет! UZ вещь! Езжу на нем уже неделю. Крутящий момент отличный, но я ожидал большего))) Может пара не сильно низкая 3.45 и резина 215/65/17 очень большая.
    Коробка работает отлично, в положении L включает вторую передачу, отпускаешь газ, сильное торможение двигателем. Между передачами практически не чувствуешь переключение, в спорт режиме с первой на вторую переключает шустро, но немного поддергивает!
    Изменено пользователем Вадим
    Вадим, скинь фото или видео посмотреть на бэху с японским сердцем ))
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Барклай, посмотри на радиатор от Раннера... по виду должен встать между рамками фар.... но чуть вперед капота все равно будет выступать ... и с нижним патрубком проблема может быть... он слева... а тебе надо справа, но радиатор латунный можно и перепаять /
    вот тут вот посмотри... есть узкие радиаторы.
    http://ajs.su/category/radiatory-patrubki-ventiljatory/patrubki-silikonovye/4x4/
    Посмотрим пока как сурфовский влезет. Сегодня была первая примерка. В принципе встает нормально, только в верхней перемычке телевизора нужно выпилить немного ненужного...
    Самая маленькая из троек в исполнении Compact. По шильдику 316)))
    Думаю чего это она слабенько едет, так на улице второй день +36-37. Вечером под капотом просыпается зверь))) На мокрой дороге зад сносит сразу...
    Шины мелковаты и лысоваты :)
    Шноркеля нету :)
    лифтовать не получится :)
    Полного привода нема :)
    шуткую :)
    прикольный пропеллер :)
    мне тоже распорка обязательна - уши на раме складывает при прыжках
    перепробовал уже 3 разных вариации ))
    это будет 4я )))))   такую же сделаю
    Вчера перевернул впуск. Действительно ничего сложного.
    Скоро в продаже будет комплект  ECU Spitroniks   .Комплектный ,готовый к подключению.
    Родной мозг все же вяленький)))
    Он под МКПП или АКПП?
    Каков бюджет?
    Каков бюджет?
    Вадим? блок  ECU только под мотор. По цене в ЛС или тел.
    Можно как-то спарить родной мозг АКПП с твоим мозгом для мотра?
