t1000 5 Откуда: Алматы Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст #641 Опубликовано: 10 мая 2013 Спасибо всем за содержательный ликбез. Теперь есть понимание некоторых моментов. Если Хантер знал про трубку с коробки в раздатку, то он ее видимо подключил. Т.е. если полный привод не включится - то трубки видимо нет. Если включится, то есть ) Скоро узнаем. УЗет настолько легче моего дизеля, что морда там и не опустилась, даже после установки мотора и коробки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1000 5 Откуда: Алматы Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст #642 Опубликовано: 10 мая 2013 Даже датчик скорости ненужен на раздатке . У меня вроде как тоже не нужен, все данные с мотора идут, а панель приборов от Лексуса с этим мотором. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #643 Опубликовано: 10 мая 2013 У меня вроде как тоже не нужен, все данные с мотора идут, а панель приборов от Лексуса с этим мотором. Откуда панель сигнал возьмёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Цевокня 0 Откуда: Новосибирск Машина: HiLux YN-105, мосты, 35 колесы, чуть-чуть приподнят. Теперь 2JZ-GE. #644 Опубликовано: 10 мая 2013 У меня на JZ проще получилось. Коробе хватило датчиков частоты вращения N1 и N2 (NC0 и SP2). Ни приборки, ни датчика в раздетке не потребовалось. Замечательно переключает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #645 Опубликовано: 10 мая 2013 Если Хантер знал про трубку с коробки в раздатку, то он ее видимо подключил. Т.е. если полный привод не включится - то трубки видимо нет. Если включится, то есть ) Скоро узнаем. для того чтобы это знать - надо спросить Хантера или вскрыть поддон акпп и глянуть... если ее нет ни включится ни чего.... давления масла нет и пакеты фрикционов сжимать не чем.... Даже датчик скорости ненужен на раздатке .Сигнал берётся с выходного вала акпп . калибруется по GPS и подаётся на выход который далее идёт в спидометр. показания спидометра на пониженной тогда будут неверные... ты же мост восмидесятый ставишь, возьми этот же сигнал с датчика абс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #646 Опубликовано: 10 мая 2013 для того чтобы это знать - надо спросить Хантера или вскрыть поддон акпп и глянуть... если ее нет ни включится ни чего.... давления масла нет и пакеты фрикционов сжимать не чем.... показания спидометра на пониженной тогда будут неверные... ты же мост восмидесятый ставишь, возьми этот же сигнал с датчика абс На спидометр на самом деле куплен специальный блок .Мост от 80 без абс поставлю я его даже не знаю когда В TCU есть специальный режим .движения на пониженой он учитывает разницу в показаниях так ка блок берёт скорость с 4 импульсного датчика выходного вала.коробки. Вот потрашнул проводку .Вся куча что с право просто ненужна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1000 5 Откуда: Алматы Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст #647 Опубликовано: 10 мая 2013 (изменено) для того чтобы это знать - надо спросить Хантера или вскрыть поддон акпп и глянуть... Он не помнит уже наверно. Да и связь с ним для меня проблематична. Откуда панель сигнал возьмёт? У меня на JZ проще получилось. Коробе хватило датчиков частоты вращения N1 и N2 (NC0 и SP2). Ни приборки, ни датчика в раздетке не потребовалось. Замечательно переключает. Кстате, у меня мосты от 80-ки и как раз с АБСом. Изменено 10 мая 2013 пользователем t1000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t1000 5 Откуда: Алматы Машина: SAS Nissan Mistral 3UZ-FE + МКПП 5ст #648 Опубликовано: 10 мая 2013 (изменено) Вот этот рычажек переключения режимов раздатки. На фото он видимо в режиме 4L Изменено 10 мая 2013 пользователем t1000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #649 Опубликовано: 10 мая 2013 У меня на JZ проще получилось. Коробе хватило датчиков частоты вращения N1 и N2 (NC0 и SP2). Ни приборки, ни датчика в раздетке не потребовалось. Замечательно переключает. Сейчас для блока управления TCU надо только TPS Taxo и один датчик скорости.+ естествено соленоиды подключить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #650 Опубликовано: 10 мая 2013 Кстате, у меня мосты от 80-ки и как раз с АБСом. я это писал для Димаса.... про его датчик скорости с выходного вала акпп... в твоем случае скорей всего раздатку придется пустить в утиль... доработать коробку под раздатку так же с восмидесятки или мех раздатку с ранера... так будет правильнее... если бы в качестве донора был не только связка мотор, коробка и раздатка 3 вз, а целый донор в виде цельса, то можно было бы реализовать полный потенциал цельса со всеми его электронными наворотами... абс, трекшен, есп, стабилизация, круиз и прочее...... но это более геморойный путь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #651 Опубликовано: 10 мая 2013 я это писал для Димаса.... про его датчик скорости с выходного вала акпп... в твоем случае скорей всего раздатку придется пустить в утиль... доработать коробку под раздатку так же с восмидесятки или мех раздатку с ранера... так будет правильнее... если бы в качестве донора был не только связка мотор, коробка и раздатка 3 вз, а целый донор в виде цельса, то можно было бы реализовать полный потенциал цельса со всеми его электронными наворотами... абс, трекшен, есп, стабилизация, круиз и прочее...... но это более геморойный путь... Это мы подождём по ка ты вживиш лексус в Адмирала.Моя концепция всё должно быть максимально просто ,ремонто пригодно .надёжно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #652 Опубликовано: 13 мая 2013 (изменено) Димасу.... таблица работы соленоидов при драйве... там же и на низких скоростях в режимах Р, R,N цифру надо гасить ( по сигналу с селектора), чтоб 1-ую скорость не показывала в этих режимах. точку семисегментного индикатора можно использовать как блокировку ГТ - завести с соленоида блокировки ГТ.... не помню уже кто, но кто то спрашивал - передаточные отношения скоростей 34х автоматов.... Изменено 13 мая 2013 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spheruum 32 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: KZJ73 -Восстанавливаю! #653 Опубликовано: 24 мая 2013 Какой модификации 1uz лучше искать? На катушках, без иммо, без vvti- такие бывают? На маджесте 151 не такой ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #654 Опубликовано: 24 мая 2013 Какой модификации 1uz лучше искать? На катушках, без иммо, без vvti- такие бывают? На маджесте 151 не такой ли? Почитай тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #655 Опубликовано: 24 мая 2013 (изменено) 4,7... алюминиевый блок, поршневой от 1UZ до 94 года, с виви... и без имо... за 300 кобыл, с турбиной и компрессором, на мехе и раздаткой направо, да еще и фулл- тайм ... и чтоб с подключением не трахаться..... не получится.... у каждого поколения Узетов свои плюсы и минусы Изменено 24 мая 2013 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kavalsky 0 Откуда: Msk Машина: TLC #656 Опубликовано: 31 мая 2013 Подскажите как сопрягается 1UZ с Prado 95? Раздатка у 130-го парт тайм как я помню? Можно ли оставить раздатку от Прадо? Вот здесь чел ставит МКПП на пардо с сурфа 185-го http://forums.drom.ru/4x4/t1151875626.html 130 и 185 раздатки...да нет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #657 Опубликовано: 1 июня 2013 у меня узет, акпп и раздатка мультимод... все отлично состыковалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kavalsky 0 Откуда: Msk Машина: TLC #658 Опубликовано: 1 июня 2013 Да я за тебя уже порадовался и кажется даже видео посмотрел. Золотые ручки. Можно подробней про связку с Прадо? Есть какая либо информация? Вы тут как хирурги ужа с ежом собираете. Наверняка что то проскакивало про Прадиков. Спасибо заранее! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #659 Опубликовано: 1 июня 2013 я видео не снимал... да и машинка еще не на ходу... некогда - собирать только успеваю ужей с ежами...только что очередную коробку забрал форумчанин под узет и раздатку с восьмидесятки. нет вообще ни какой проблемы собрать автомат с раздаткой что для пради 95, что для сурфа 185... нужно два автомата... родной с машины с раздаткой и с двигателя узета только автомат.... и руки и голова.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot_head 7 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001 #660 Опубликовано: 3 июня 2013 (изменено) Добрый день. Решил я поставить на свой TLC70 короткий (мотор 2lt за 2 года гонок устал жить, ремонтировать не целесообразно) 1uz с акпп. Купил дешево lexus ls400 1uz + акпп. Как я понял к лексусовской коробке(по идее a340(341), но пока не смотрел шильду) можно поставить раздатку и переходником от 4runner. Diams465 У вас в одном из первых сообщений есть фото. Но судя по фото получается длинновато на взгляд. Не будет ли обратной проблемы у меня, что передний кардан будет длинный, а задний короткий и с большим рабочим углом. И еще вопрос 4runner насколько я знаю она цепная. Наша машина используется в трофи, насколько цепь надежна и есть в эти раздатки киты понижающие? Изменено 3 июня 2013 пользователем kot_head Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
