danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Ну у нас я не нашел ничего близкого. smile.gif Пришлось городить самому.
    257763[/snapback]
    да и правильно, но нужно не меньше 3 слоев стекловолокна, тогда будет реально крепкий!
    у нас стало прохладней, и теперь мотор радуется как ребенок, просто летает biggrin.gif , но интеркулер на подходе, фронталка одназначно, капот рубить лень!
    ... интеркулер на подходе, фронталка одназначно, капот рубить лень!
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    [attachmentid=20736]
    А если так?
    по поводу выдувания тепла в мороз: может надо убрать уплотнение, а ноздрю закрыть? Как в начале.
    342749[/snapback]
    Я решил, наступит тепло сделаю так:
    Переделаю утеплитель изнутри, не капоте - сделаю его двойным, и закрою всю поверхность, в том числе и ноздрю изнутри. А на дырку (ноздри) сделаю легкосьемную заглушку из синтетического войлока. Думаю прокатит! smile.gif
    Ну,типа того. А тяга пропадает,что хуже,чем без интеркулера было или относительно?
    Просто чуть задумчивее становится!
    Даник, а как насчет шума от него? А то мне сегодня задарили интеркулер от Паджеро, там какой-то прибамбас - глушитель шума впуска. Думаю, ставить или нунах?
    Шум? Какой шум? Где шум?
    Что, правда бывает?
    У меня звук ничуть не изменился!
    Были по осени проблемы со свистом (я в другой теме писал), так сами они прошли!
    Тепло наступит - буду кулер снимать, да щели искать! Может в них дело!?
    • Машина: 80ка
    может направляющий ролик ремня кондея?
    354959[/snapback]
    Что, правда бывает?
    Ну и, стало быть... Ленин с ним.
    А может это не глушитель, а резонатор - компенсатор какой? Может нужен? Завтра, если фоттер не забуду, фотку выложу.
    • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
    to: Danik
    С механической часть установки - понятно!
    С электрической частью просвети пожалуйста. Вентилятор интеркулера работает постоянно или включается темпратурным датчиком (который, как ты говорил стоит на куллере)? Зачем релюшки от ВАЗа?
    Не пинай сильно за делитантскиие вопросы.
    to: Danik
    355559[/snapback]
    Одна релюшка - это включение вентилятора интеркулера. Работает так - на интеркулере стоит термовключатель (родной), который у меня включен последовательно с обмоткой реле. А контакты реле включают вентилятор.
    Второе реле - это у меня дополнительное включение вентилятора кондиционера (он у меня перед радиаторами) на случай перегрева ОЖ. Датчик (термовключатель) стоит на горловине!
    П.С. Реле и разъемы - от ТАЗа!
    П.П.С. Включение этих реле у меня заведены еще и на приборку - на свободные лампочки! smile.gif
    danik,Привет! thank.gif потихоньку готовлю все необходимое для установки.
    -есть возможность-взять интеркуллер от 1KZ-TEI.-почти бесплатно-брать или нет?
    -нужен ли будет вентилятор к нему?или искать интеркуллер от делики?
    -почему не взял интеркуллер от 1-кзтi?
    -после года эксплуатации-какие наблюдения по работе,что,какие изменения внес бы в конструкцию,или все устраивает??
