danik
Имплантация интеркулера прошла успешно!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    danik,Привет! thank.gif  потихоньку готовлю все необходимое для установки.
    -есть возможность-взять интеркуллер от 1KZ-TEI.-почти бесплатно-брать или нет?
    -нужен ли будет вентилятор к нему?или искать интеркуллер  от делики?
    -почему не взял интеркуллер от 1-кзтi?
    -после года эксплуатации-какие наблюдения по работе,что,какие изменения внес бы в конструкцию,или все устраивает??
    545218[/snapback]
    Мне интеркулер от КЗ не попадался, поэтому насколько его легче (тяжелее) будет ставить - не знаю!
    Собственно вся история как раз и началась после того, как мне в руки попал интеркулер от Делики вместе с вентилятором, шлангами и почти задаром! smile.gif
    Летом хочу слегка пересмотреть конструкцию (видимо)!
    Крепление самого радиатора перенести с двигателя на кузов, поставив соответственно более гибкие шланги!
    Слегка напрягает вибрация передаваемая через интеркулер на капот, ну а снего уже на весь кузов!
    Заметна только на ХХ, но тем не менее не очень комфортно!
    Правда с вибрацией на хх все равно сначала разберусь - завышена она у меня, в не зависимости от интеркулера!
    Видимо новые подушки буду ставить и форсунки на проверку!
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Но, пожалуй, выскажу свое мнение. То, что ты сделал, это, конечно, крута, но эффективность %3-4 smile.gif
    Эта байда там штатно стоит. И дает кучу минусов.
    1) Она закрывает все. Ни хрена не видно. Любое ТО начинается со снятия кулера.
    2) Карлсончик ограничивает поток воздуха через кулер.
    3) У ММС кулеров соты сделаны из туалетной бумаги и мнуться от любого касания. Есть же хорошие, прочные: от той же Тоеты, Мерса. Я замучился выпрямлять.
    4) Площадь этого кулера очень маленькая. Эффективность охлаждения низкая.
    5) А сопротивление высокое за счет двойного поворота потока на 90гр.
    6) Воздухозаборник в виде щелки на капоте тоже малоэффективен из-за площади и того, что там вихри и зона разряжения потока.
    7) От движка идет очень много тепла. У меня было ощущение, что летом, когда кулер необходим, он не охлаждал, а нагревал воздух.
    8) Ноздря ограничивает обзор, особенно на лифтованной машине.
    Там еще штука была, которую ты выкинул, резонатор Гельмгольца что-ли называется, она не шум глушит, а пульсации давления сглаживает. Насколько она необходима - не знаю.
    Так вот мне все время не хватало мощи. Я долго думал, как же добавить. Появилась идея впихнуть прямой кулер побольше на фронт. Я даже установочный комплект купил от Геленда. Но, пообщавшись с дизелистами, я согласился с ними, что те жалкие несколько лыс которые в лучшем случае добавятся не стоят таких трудов. Поэтому в итоге я выкинул 4М40 и поставил 1ХД-ФТ. Тут же появилось шило поставить кулер на него, опять купил кулер, но уже тоетовский. Но взвесив еще раз все за и против и устав от бесконечного тюнинга и растраты, я успокоился и буду ездить как есть. Возможно временно. laugh.gif
    Я и не ставил целью поднять мощность!
    То, чего я хотел - я достиг на все 100%!!!
    Лично мне ничего не мешает! Ну а если вдруг надо скинуть интеркулер - 5 минут максимум! smile.gif
    Не знаю как на паджеро эта конструкция сделана (не видел), а у меня вполне свои функции выполняет!
    Я доволен!
    Возможно.
    Есть такой эффект самовнушения. Большой тюнинг не может быть плохим.
    Турбояма никак не связана с интеркулером. Ресивер там и тд - это все фигня. Главный источник турбоямы - это турбина. Чтобы был эффект в этом направлении, надо было вкрячивать турбину с переменной геометрией.
    Мы когда-то на 4м40 эксперименты проводили: выкидывали интеркулер, выпускную систему и тд, а потом субъективно отслеживали изменения в динамике. Ну практически это было незаметно.
    Главное - чтоб сам был доволен.
    Я забыл что такое турбояма!
    Ну адекватно стала машина на газ реагировать, в любое время года и в любую погоду!
    Ну двигатель меньше греется!
    Фигня все это! Мелочи!
    To: danik
    доказать будет невозможно, сам понимаешь. biggrin.gif Да и надо ли?
    Расскажи лучше, как вторая зима? Затыкаешь заборник или и так нормально? Я помню, какие-то вопросы были
    Изменено пользователем Alles
    To: danik
    545857[/snapback]
    Естественно, пока кто нибудь не повторит - ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя! smile.gif
    Зима....
    Да как - нормально!
    Дырку затыкаю. Поверх двигателя кусок коврового покрытия лежит. Радиатор на две трети заткнут картонкой! smile.gif
    До -25 с пол-пинка заводится (дистанционно в том числе)!
    Если более суток при -30 простоял - то неохотно!
    В общем скучно - все работает!
    Прошлой зимой хоть втулки скрипели на морозе, а в этом...
    Правда на лето я себе пару модификаций уже придумал!
    Изменено пользователем danik
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    545763[/snapback]
    не повезло тебе на нормальном КЗте проехать applaude.gif ...
    у меня три клиента с пажеро 2.8 тд.. как тролейбусы тупые, сам за рулём ездил..
    stop.gif не надо глупости говорить.
    Дырку затыкаю
    Удивительно, как ты до сих пор не сгондобил автомат. tongue.gif Или хотя бы дистанционное открытие-закрытие. По типу ГАЗ-21 biggrin.gif
    Дырку затыкаю
    545896[/snapback]
    А зачем?
    Вот стабильно весной от 0 до -5 будет - уберу!
    545891[/snapback]
    Троллейбус говоришь... Я б тебя сделал, конечно, да движок у меня другой уже.
    To: danik
    Затыкаю раз и на всю зиму!
    То есть зимой интеркулер мешает (не беря во внимание турбояму)?
    To: danik
    545922[/snapback]
    Просто через эту дырку тепло слишком быстро выветривается!
    545891[/snapback]
    545908[/snapback]
    это ещё вопрос, кто кого сделал-бы... laugh.gif если-бы да ка-бы....
    а что, сейчас плохой движ у тебя? зачем менял тогда.
    -danik,не в тему,ссори,-но-
    Нечего делать!
    -насчет сместить задние сиденья,чтоб пассажирам было удобнее-не заморачивался?-меня,например,дочь загрызла biggrin.gif -высокая,очень неудобно на тех сиденьях с таким ростом..
    -по теме=пока поиск учу,много всего,даже не ожидал..
    545891[/snapback]
    545908[/snapback]
    546173[/snapback]
    учу читать дорага biggrin.gif щас у меня фт и кз я просто порву party.gifthank.gif
    • Машина: Toyota hilux
    Данил помоги!
    Поменял мотор на Хилукс 98 года с 2 ЛТ на 2 ЛТЕ.
    Помоги с проводкой не знаю что делать дальше.
    Если по ходовой могу помочь всем рассказать, я в своей заменил все мосты коробку и т.д.
    машина год стоит в гараже ничего не сделать...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    учу читать дорага  biggrin.gif щас у меня фт и кз я просто порву  party.gif  thank.gif
    переделки подобные твоей всегда разбалансируют автомобиль, каким бы он не был - тойото там или мицубиси, японская техника изначально очень правильна и гармонична и вот так запросто втыкая 6-ти цилиндровый чугунный мотор в автомобиль в который больше 4m40 ничего не ставили (хотя не спорю, 4M40 ОЧЕНЬ тяжёл для своих характеристик) ты выиграл только в тупой мощности, в остальном чтобы ты ни говорил - одни минусы
    где ты собрался "рвать" казет? на прямой асфальтовой трассе? а если с поворотами то что, так же просто "порвёшь"? или торсионы из подвески тоже вынул? а трансмиссия у тебя тоже под 1HD стоит или родная пыжеговская - сколько стартов с педалью в пол реально могут пережить твои агрегаты?
    не надо мне отвечать на все вопросы, просто думай что пишешь..
    Данил помоги!
    546385[/snapback]
    Это распиновка мозгов 2ЛТЕ:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=24692
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=7112
    А это мозги 2ЛТ:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=20561
    Надеюсь 2ЛТЕ тебе достался с косой (проводка от двигателя до компьютера) и компьютером?
    Гы-гы, а кто тут объективен? Может ты?
    Пишешь мне: "Думай, что пишешь", а сам не думаешь, а фантазируешь. Это еще хуже, кстати. bee.gif
    И че сразу не надо отвечать... Надо, Вася, надо. smile.gif Не бойся, больно не будет.
    546439[/snapback]
    Ты сколько лет на второй Паджере проездил, чтобы судить о ее "заводской
    балансировке", развесовке и управляемости? Уж не тебе так огульно про гармонию японского стока писать, иначе на этом форуме мы бы друг другу
    Есть машины, у которых кузов один, а количество цилиндров меняется от 6 до
    12. И ничего, ездят. Далее. Есть люди, которые на вынос переднего бампера
    ставят лебедки 12-15000 и ничего. Живут как-то rest.gif . Что ж ты не рвешь
    тельняшку и не кричишь "Одумайтесь!"? А ты взвешивал 4м40, фт? Так вот
    фт на 100 кг тяжелее. Причем, эти 100 кг размазаны аж до водителя.
    Подвески в стоке у Паджеры нет. Хотя 800 кг и медленно-медленно держит.
    Разумеется все переделано. Но торсионы я оставил, они мне дороги как память
    о гармонии cry.gif Трансмиссия у Паджеры хорошая, это вам не мультимод biggrin.gif
