  • Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград -----> Estonia (Tal
  • Машина: TLC Prado KZJ95 TX Limited
Ребят кто знает, какой фирмы эти нижние шаровые заказывал в экзисте артикулы 43330-39585 и 43340-39465? Вообщем отказался сделаны хуже китая, на вид 555 лучше смотрятся! Фото прикрепил!
  • Машина: TOYOTA должна быть)
+ фото упаковки покажи
очень похоже на левак. А цена какая была?
+1
Фото упаковки не фоткал был упакованный пакет с этикеткой, шар вообще не двигался как мертвый! Цена за 1 шт. 5250 руб.
Это надо магом быть, чтоб угадать, кто их сделал. Недалеко, есть тема про магов и пр )
Кто поставлял то детали?
Х) упаковка была просто пакет не тойотовский на нем этикетка. Поставлял я хз кто, мне просто интересно это оригинал или нет??
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
А покупалось в Экзисте под видом тойотовского оригинала?
Да конечно артикулы Toyota.
  • Машина: ТЛК-100 (1HD-FTE), ТЛК-95 (3-RZ)
я такие месяц назад взял по 1600 (со скидкой). пока ездят
это залепон китайский можешь смело плевацца в продавца.
оригинал будет как минимум окрашен. не настолько позорно отлит. и немного другой формы пыльник
Все понятно хорошо, что не взял, выглядят как буд то у нас делают) еще по цене оригинала)) вот Exist! Спасибо!
Изменено пользователем Peak
  • Машина: SURF 185
Для чего вообще тойота выдумала эти нижние шаровые нагруженные весом машины на разрыв?
Или размер шара таков, что он никогда не вылетит из шаровой?
У свежих прадиков шаровая так понииаю такая же осталась?
5 часов назад, Valday33 сказал:
1. В принципе, конструкция жизнеспособна.
2. Вылетает.
3. На следующих моделях шаровая работает на сжатие.
Как мне кажется, корень проблемы в том, что так или иначе, 185й/9х кузова являются эволюцией 130го, а в нём была торсионная передняя подвеска, причем торсион работал с верхним рычагом, несущей являлась верхняя шаровая, работающая на сжатие. Нижняя шаровая держала нагрузку только от амортизатора.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 185
10 часов назад, Valday33 сказал:
Я думаю что при разработке такой конструкции инженеры ращитывали что хоть изредка но автомобиль должен заежать на сервис  и делать диагностику , да эти шаровые рвет , но при полном раздолбайстве и отстутствии хоть более менее элементарного обслуживания , речь идет об оригинале установленом на заводе и вторая причина это покупка вот таких шаровых опор как на верхних фото , вот эти может порвать и на второй день после установки .
  • Машина: SURF 185
Т.е. если на трассе влитеть в яму, то есть шанс отрыва шаровой и потери управляемости авто? Вот чего не ждал от тойоты..
Нижние рычаги со ступицей и шаровой от более новых не переставить?
Это же какая часть площади опоры теряется с такой шаровой!
Получается только края  шара работают с нагрузкой, да еще под углом. А центр шара, который мог бы работать без угловых нагрузок тупо не работает, т.к. Его в сторону разрыва щаровой просто нет.
Если шаровые оригинальные - ничего не оторвёт. Я влетел в ступеньку срезанного асфальта так, что частично разбортировались передние шины. Шаровые выдержали, и ходят до сих пор.
А что даст установка нижних рычагов, без замены поворотных кулаков? Для этого придётся переварить весь узел крепления рычагов к раме, приводя геометрию к образцу 120/215го кузова.
На жигулях почти 5 десятков лет катается такая система. Бывает вырывает, но перед этим появляется дикий скрип. Если забьёшь на него, то через пару тыщ км вырвет. Но чаще вырывает кусок рычага нижнего в месте крепления шаровой. Очень у он тонкий.
  • Машина: SURF 185
Да я предпологал вариант полной замены ступицы с рычагами или только нижним рычагом, если это позволит чуть уменьшить стоимость.
Понятно, что пока так буду ездить, но что то очково если честно, что может такое произойти. Желательно шаровую возить с собой в запасе, если повезет и не улетишь с дороги. В жизни всякое бывает..
Я хотел узнать про взаимозаменяемость рычагов старой и новой версии, может есть какие данные..
Вдруг подвернется не дорого передок от свежего прадика
Неразрезной мост поставь :)  Серьезно, если потянешь такой объем, как срезать всю переднюю подвеску и приварить от другой машины - то в Южно-Сахалинске я бы ставил мост.
Темы на форуме есть
