Перейти к содержанию
dolphe
A/T Oil Temp или как пользоваться АКПП в горных (и не только ) условиях
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80
5 часов назад, разрушитель винтов сказал:
В якутии может и отлично а у нас +33 и 2х тонный прицеп на хвосте.
дак в теории, такой термостат нужен в Якутии и не нужен, когда прицеп на хвосте :)
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
1 минуту назад, АлексВ сказал:
Ну  зачем ты  так ? Вот купил человек  девайс , денег потратил , а  ты его теперь теории учишь . :dead:
  • Машина: TLC 80
3 часа назад, AZIAT сказал:
ну удали :)
  • Машина: 4runner 1GR-FE
10 часов назад, разрушитель винтов сказал:
так с термостатом наоборот жижа быстрее нагревается , тем более если она идёт через основной радиатор и лишние сопротивление(меньший проход жижи за определённое время), его наоборот лучше применять  зимой ,  а если прицеп то радик надо больше ставить.
Изменено пользователем Oleg71
  • Машина: Прадо 150
Термостат врезан в родной контур охлаждения перед радиатором двигателя и пока атф не прогреется до 85 гр то идет штатный теплообмен атф-антифриз мотора, после 85 термостат плавно подключает фронтальный воздушный радиатор атф а после него масло идет через штатный теплообменник в основном радиаторе и назад в акпп. Ездил в эти выхи с прицепом по трассе и по полям, выше 90 акпп не греется хотя выходная температура на радиаторы поднималась до 115-120 гр. Когда ездил с штатным теплообменником то заметил что он может охладить масло всего на 10 гр. Ждать когда загорится лампа перегрева акпп ( 150 гр) не имею ни малейшего желания, на прадо-клубе дофига случаев когда после покатушек по снегу загоралась лампа перегрева и после этого коробас в переборку.
  • Машина: прадо 90
добрый день. не подскажите,можно ли подсоединить доп. радиатор на акпп не проводя его через теплообменник основного радиатора(т.к. пробита трубка и вставлена перемычка предыдущим хозяином).  ездить только на доп. радиаторе и не будет ли большого перепада темпер.
я уже так езжу года 2, температура наоборот меньше чем если бы шла жижа через основной радиатор и дополнительный
  • Машина: Toyota Hilux Surf - 2LTE,1991,автомат
+ И я так езжу,летом не грелся ни разу в горах.
  • Машина: TLC Prado 78
А зимой не будет переохлаждения?
2 минуты назад, SLAM™ сказал:
у нас зимою +10 бывает часто,морозы  конечно бывают -20,неделю....
да и трансмисионные масла минеральные кто сейчас льёт?
если так страшно,можно пока греется двигатель,попереключать коробку в разные положения,с задержкой секунд по 5...10.Поставить термостат можно.
вот что пишут то
Если "железо" трансмиссии нагружать предельными крутящими моментами в холодном густом масле (ниже 60º), то возникают проскальзывания фрикционов, или ремня вариатора, или заклинивание грязных клапанов в гидроблоке и соленоидах. Холодное масло имеет бóльшую вязкость и в тех АКПП, где заложены режимы проскальзывания фрикционов - они не скользят, а истираются. Для АКПП температура ATF +25º +40º считается «холодным маслом».
В последние годы конструкторы уже не экономят, и уже с завода на 6-ти...9-ти ступенчатых АКПП (ZF и Айсин) устанавливаются не только штатные термостаты, а даже и управляемые компьютером соленоиды-регуляторы, которые не пускают с одной стороны масло идти к радиатору-охладителю, а с другой стороны ограничивают нагрузку на непрогретую АКПП.
Но на практике,пока нагреешь основной радиатор до +40,уже приехал на работу....Жижа то до открытия термостата бегает в двигателе по малому кругу,греет печку и никак не греет низ радиатора и радиатор акпп там....
Я просто по морозу сильному жду когда стёкла разморозились,и еду не спеша совсем первый километр...
До работы 3 км,приезжаю,в машине жара,а низ радиатора основного ледяной ещё...Поэтому ждать,что там что-то догревается,не получится.
А вот  радиатор отдельный акпп уже теплый через 3 км,это говорит о том,что более правильно работает охлаждение коробки
В городе понятно, такой же режим.
А на трассе зимой как?
У меня сейчас так же подключено, через доп радиатор, без основного.
Вот думаю к зиме как подготовиться.
1 минуту назад, SLAM™ сказал:
Как выше писали:"не в Якутии же"...
Чудесно зимою на трассе,измерять-не измерял,но палец на допрадиатор акпп не положить,горячий..
Чувствуется же сразу,когда коробка холодная...Переключения пипец как затянуты
2 часа назад, SLAM™ сказал:
без пробдем ,просто завесил этот радиатор от прямого потока воздуха и всё, проблем не каких не будет, главное не перегреть акпп.
Создать учетную запись
