    Паша через меня заказывал и привозил продакшн)))))))))) а по поводу 80-х, ну мягкие они, даже на 70-ке cool.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    Т.е. даже оригинальные пружины от прадика араба будут хуже, чем те, которые сейчас стоят (видать, родные)?
    На OBK я уже не смотрю.
    335354[/snapback]
    Хуже точно не будет. Другое дело, срок службы у пружин будет не 10 лет, а 7-8.
    Мне вполне хватит 7-8 лет :-)
    Ну и машина должна будет подняться и грузоподъемность увеличится. Не даром же у прадика она почти в 2 раза больше, чем у сурфа.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    вот чаго нарыл
    от ранера
    To: UPRUNNER
    у раннера пружина длиннее, это так. но пруток тоньше чем у прадо. поэтому под весом машины она проседает больше. и устаёт пружина быстрее.
    вот то что я нарыл.. анализируйте сами.
    где-то уже выкладывал:
    штатные размеры SURF 185
    передние пружины 48131-35390 347,5 мм
    4Runner 07/1998-...
    левая 48131-35350 VZN185;L=374.0,W(265/70R16 TIRE)
    правая 48131-35400 VZN185;L=368.0,W(265/70R16 TIRE)
    Surf 07/1998-...
    48131-35370 VZN185;L=345.0 левая
    48131-35260 VZN185;L=340.5 правая
    задние пружины 48231-35230 или 48231-35240 (потяжелее вроде)
    передние пружины
    481316A890 - с кондёром. 355 мм
    481316B010 - с лебедкой и кондёром. 357.5 мм
    Лебеда, пониже - 48131-35270
    Если кто не видел вот табличка..
    Партнамбер Высота пружины Анналог(по Экзисту)
    Front
    48131-35260 340,5
    48131-6A860 345,5
    48131-35280 346
    48131-6A870 348
    48131-6B040 350 FOBTO-6A880
    48131-6A880 352 FOBTO-6A880
    48131-6B010 357,5 FOBTO-6B020
    48131-6B020 360,5 FOBTO-6B020
    48131-6B030 363 FOBTO-6B020
    48131-6B050 365,5 FOBTO-6B050
    Rear
    48231-6A820 382,5 RF6048
    48231-6A830 389 RF6050
    48231-6A840 394
    48231-6A850 401 ROBTO-6A850
    Все. Заказал пружины 48131-6B020 и 48231-6A850 и конусные отбойники.
    Через недели 2-3 приедут, буду ставить. Аммортизаторы оставлю пока прежними. Попробую еще понять, какие они там стоят. Предыдущий хозяин сказал, что ставил недавно какие-то жесткие.
    Потом буду смотреть, может отбойники моста укорочу еще.
    Вопрос: насколько реально увеличится грузоподьъемность с пружинами от прадика?
    Почему у прадика по каталогу она почти в 2 раза выше, чем у сурфа?
    To: Alexey Markov
    Что выше -- пружина? Если да, такой каталог в топку.
    To: Alexey Markov
    337978[/snapback]
    Грузоподъёмность.
    Но всё равно, такой каталог - в растопку.
    Ага. Понял уже.
    Еще вопросы:
    1) отбойник моста стоит укоротить?
    2) Какие аммортизхаторы предпочтительнее для бездорожья? Tokico U3752 и E3740?
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 Alexey Markov: Если стоит длинный отбойник, укоротить обязательно. Иначе нет смысла ставить конусный внутрь пружины - он не будет работать и практически как и прежде будут иметь место жесткие замыкания моста на этот длинный отбойник. Даже с новыми пружинами расстояние от моста до длинного отбойник ~ 50 мм.
    To: Alexey Markov
    в коробке с оригиналом TOYOTA лежат
    или tocico или kayaba
    tocico считается помягче, чем kayaba
    Короче, надо залезть да глянуть, что за амморы у меня стоят. Когда пружины менять буду, один фиг их придется снимать. Заодно и проверю работоспособность.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Други! Кто может сказать размер мин/макс родных задних аммо Прадо 95???
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    Итак, для лифта установил следующее:
    Амортизаторы:
    -Перед Токико U3752 - 1250р
    -Зад оригинал от 80-ки 48531-69535(Токико) - 1000р
    итого за амортизаторы 4500р
    Пружины:
    -ОМЕ 882 перед
    -ОМЕ 891 зад
    за пружины 14000р
    Итого на подвеску 18500р
    Колеса:
    -диски от 80-ки
    -33-ая резина (285/75/16)
    Для установки выше указанных колес были удалены передние брызговики, кувалдой подогнут шов, который распологался за ними.
    Теперь осталось пределать какие-нибудь другие брызговики, т.к. бех них все бока в грязи.
    Фото того что получилось прилагаю.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Вроде готовое руководство к действию. Мучает только один вопрос. Почему экзист с читает, что 95я прада отличается от 185го раннера и детали не взаимозаменяемы? Только потому, что это дает возможность продать передний аморт на раннер за 3,5к вместо 1,5к? Больше там поводных камней нет? Вдруг ахтунг hunter.gif ?
    А еще не понятна замена отбойников, что сними не так?
    А еще не возрастает ли нагрузка на шаровые опоры, при установке новых пружин, по идее их ведб тоже лучше заменить на новые или нет?
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    414814[/snapback]
    09.06 поменял на 185 Сюрфе пружины передние на ОМЕ 881, задние на ОМЕ 892, амортизаторы передние на Каябу 341232, задние на оригинал от 80-ки (на самом деле Токика) 48531-69535. Больше никаких отбойников или других деталей не менял. Успел уже прохватить около 1,5тык, в том числе и по говнам и разным кривым колеям и камням около 100 км - все более-менее нормально.
    Экзист считает что ему в голову взбредет. Поставил детали, которые бились на Праду - без вопросов. Кстати, попутно решилась проблема задевания колес 265/75R16 за арку переднего правого крыла smile.gif
    Вот фотка, правда немного не в фокусе ...
    [attachmentid=34787]
    вот еще отчёт о загрузки "моего" варианта лифта (имею ввиду то, как сделал на KZ-те - пружины от прадо араба и амморты токико от него же)
    передние пассажиры 170 кг
    задние пассажиры 150 кг
    груз в багажнике 100 кг
    топливо в баке 60 л
    отбойник в пружине практически упёрся (1 см)
    при езде по приозерской трассе до тиуруллы (очень убитое шоссе) на высокой скорости машина идёт очень мягко. всё глотается. ни одного жёсткого удара.
    осматривая машину по возвращению стало ясно, что и штатные отбойники касались моста, т.е. отбойник в пружине сжимался на 2-3см.
    схема похожа на работу PolyAir баллонов в пружине. только их накачивают до 2-х атмосфер, а тут не пришлось..
    хотя если ездить в двоем + груз (а так в основном и езжу) там далеко до пробоев и вообще никаких нареканий
    впрочем, и тут если бы не заглянул под машину и не увидел, что упёрся отбойник в пружине - даже не заметил бы по поведению машины, что что-то не так..
