    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    цепляет спереди справа? там брызговик низковато, на 265/75 резине при клевке при торможении доставать может. я себе ставил пружины от араба - нулевой эффект, просто обновил типа smile.gif. Буду ставить проставки под опору стойки.
    Для "265/75" "арабский лифт" не поможет.
    Минимум нужен лифт 2"
    а в идеале 2.5
    ps. При вылете дисков +15
    машина прошла уже 70 000 с этими пружинами.
    задние амморты менялись уже 1 раз.
    579964[/snapback]
    А с какой нагрузкой машинка ходила всё это время?
    To: Romanoff Vlad
    без фанатизма в среднем 2 человека +50 в багажнике (не вынимая)
    летом поездки выходного дня 2-4 человека +100 в багажнике
    ничего выдающегося.. но не разбирая дороги..
    ну там плиту гранитную перевез разок. плитку несколько раз..
    Понятно, щадящая нагрузка на пружины,
    а на аморты как раз наоборот (раз не разбирая дороги).
    а в идеале 2.5
    579948[/snapback]
    Диски штат. Судя по таму как цепляло - думаю проставок 25-30 мм должно хватить.
    • Машина: Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
    579943[/snapback]
    У меня 275/70/16 стоят. Цепляет когда на кочке руль вправо вывернешь в движении, нос кочнётся и тогда скрежет, но не постоянный а только когда морда клюнула.
    579964[/snapback]
    А амортезы какие ставил, сток? Родные или ....?
    цепляет когда на кочке руль вправо вывернешь в движении, нос кочнётся и тогда скрежет, но не постоянный а только когда морда клюнула.
    580479[/snapback]
    ну размеры близки по высоте. и симтомы одинаковые. Плюс еще может доставать за передние уголки расширителей на бампере, но они пластиковые и ножом подрезаются.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Приветствую!
    Вчера вкорячил себе на зад передние от 80-ки (так как у нас в кукуцке с тюнинхом туговасто), но получил дикий лифт, испугался и переделал пока обратно.
    По поводу заднего тормозного шланга подумал следующее сделать: открутить от моста трубки (три болта, один прямо на шишке диффа) и переделать крепления их чуток повыше, трубок хватает вполне, а под тот болт, что на шишке и держит тройник, поставить проставочку-гайку и приподнять. Еще замечание: при вытянутом ручнике мост висит на тросе. Крепление троса над бензобаком не смог открутить - тесно там, поэтому отдал от моста угловое ухо троса, видимо, придется потом это ухо удлинять-поднимать-переносить.
    С линками все понятно: или возьму от 130-го, или выброшу нафиг стабилизатор. После того, как обрежу пружины. На форуме еще толком не лазил, может подскажете заодно, как быть с этими пружинами, чтоб лифт был см 5-7, а не 12, как у меня вышло? Обрезать-то обрежу, но как верх плоским сделать, чтоб верхнюю опору не разбило?
    Вопрос у меня еще по передку: вот те самые пружинки 6B020, что 360 мм, пытался седня поставить, но субъективно показалось, что не влезут они в родную стойку. Надо ли менять стойку на прадовскую или так войдут?
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Приветствую!
    593030[/snapback]
    blink.gif 12 см..ты наверное какие то хитрые пружинки от 80-ки взял...смысле они кажись разные бывают возможно ты взял самые самые жесткие...
    я машину проставками поднимал под зад положил 4,5 см, а рядом со мной на стоянке стоит сурф с 80-ми пружинами(не резаными не пилиными) лифт получился одинаковым!!!
    по поводу тормозного шланга не мудри а просто купи резиновый шланг между мостом и кузовом подлинее и все....крепление ручника на мосту нужно удлинять (пока просто открутил т.к. непользуюсь)...
    У меня передние от дизеля. Народ просто просевшие ищет, они как раз, у меня видимо не просевшие... Потеплеет - буду резать. А так я на них прокатился - ощущения, конечно, классные, и пропал пробой задней подвески на лежачих полицаях, но сильно машина вперед накренилась. По мягкости, кстати, изменений нет.
    Шланг менять придется, конечно, все равно тормоза надо прокачивать.
    В общем, пока я ждал, что никто не ответит, уже все сделал.
    Вперед FOBTO-6B020 от прадика, воткнул на старые стойки.
    Назад отрезал виток и загнул пруток в помощью паяльной лампы у передних пружин от 80-ки дизеля. Не менял ни аморты, ни отбойники, только отпустил и затянул сайлент-блоки стабилизаторов.
    Итог: перед поднялся на 4 см, зад - на 5, хотя можно и нужно было делать больше. Подниму еще чуток проставками под 33-ю резину, но позже.
    Субъективно задний мост ушел вправо на полсантиметра, не больше. Панару резать буду позже. Аморты не пробивает. Мягкость хода не изменилась. Бюджет - 6600 за все про все.
    608489[/snapback]
    Отрезал виток снизу или сверху?
    Фото загнутого прутка не сделал?
    Ну вот и пропал человек sad.gif (DC_)
    Поменял пружинки и амотризаторы smile.gif все такие же как в начале темы, только задние аморты не Токико а Каяба (344288 Kayaba), (на экзисте написано что Токико не выпускают вроде как unsure.gif ) а жаль потому что у Токико амортизатор в нижней части усилен, там такая броне-железяка к корпусу приварена чтобы аморт не замять.
    было по 17 см спереди и сзади, что стояло спереди не знаю, но похоже на прадовский оригинал, а сзади стояли родные пружины и проставки 4.5см
    [attachmentid=52557] [attachmentid=52558]
    после установки новых пружинок перед стал 16см, зад 19см, значит старые передние были еще огого no.gif (так что кому надо отдам за пол цены ибо бу wink.gif сорри за off rolleyes.gif ) а вот задние в помойку конечно же!
    Амортизаторы старые не текли и вроде как работали, и когда менял чуть не плакал типа нафига я это делаю cry.gif ... НО в итоге..
    Ощущения от дороги после замены всех делов АФИГЕННЫЕ, курсовая устойчивость повысилась в разы, мащинка перестала рыскать, колейность по дороге перестала беспокоить ваабще, крены в поворотах стали сильно меньше, клевки при торможении тоже почти пропали. Раньше при проезде кочек и ям подвеска говорила громкое бум-бум, теперь тихое тук-тук biggrin.gif Ну и вообще теперь машина как будто плывет по дороге ни разбитого асфальта ни колеи НЕТ ok.gifrest.gif
    Резал сверху, с широкого конца. Срезал площадку под верхнюю чашку, гнул остаток. Низ трогать не надо, там пружина уменьшается в диаметре в посадочную чашку на мосту.
    В середине штатные. На резанных видны следы нагрева.
    я тоже этой темой загорелся,но пока готовлюсь
    -по аммо-выяснил-спокойно есть токико все в столице в наличии,и перед и зад,за май надо победить-перекинуть..
