    Вообщем два дня потратил на регулировку с желанием избавиться от турбоямы! Регулировал корректор чувствительности по надуву и максимальную подачу топлива безнадувного режима! До мембраны не добрался так как грани на одном из болтов сорваны! Жду новые болты, потом буду выкручивать! Вообщем мои наблюдения такие, что эти регулировки дополняют друг друга! Корректор чувствительности сдвинул на 5 щелчков, безнаддувный режим на 1 оборот! Дымность уменьшилась на авто, автомобиль стал намного резвее, тубояма ушла, но не полностью. Иногда все же подтряхивает авто на 2 передаче под нагрузкой (на малых оборотах). Как то так!!!
    Это ты пришел к исходным значениям. Там от минимума до максимума ровно пол оборота.
    Чтобы полностью избавится от турбоямы, нужен двухступенчатый бустконтроллер.
    Крутить натяг пружины надо не по щелчкам, а по метке на штоке корректора и настраивать на свое рабочее давление
    Крутить натяг пружины надо именно по щелчкам, а по метке на диафрагме выбирают профиль конуса штока корректора. Но для начала надо знать, где на штоке максимум, а где минимум, чтобы поставить эту метку.
    Это что такое?
    Т.е. с безнадувным режимом надо "играться" совсем по чуть чуть?
    Это что такое?
    Про него и его установку всё написал здесь, начинать читать можно с этого сообщения http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880&p=2533181
    Да, от минимума до максимума всего 180 градусов (пол оборота). Следующие 180 градусов возвращают пятку регулировки на прежнее место.
    Другой вопрос, где изначально стоит пятка, но как правило она стоит на минимуме. Или можно просто снять крышку корректора, и станет понятно, где она стоит.
    Спасибо!
    По меткам на штоке корректора. Посмотри видео еще раз
    :biggrin:
    повеселил.... ты бы лучше сам вник в видео, а еще лучше в саму конструкцию и принцип работы корректора. Тогда поймёшь, о чем на видео речь идёт (если по английски немного понимаешь))))) Если с английским проблемы, полезно будет опус австралийцев прочесть, который я перевел в своей теме.
    Конечно, куда мне до самого умного на этом форуме.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    На штоке нет меток. Вырабатывается  дорожка
    Верно, но дорожка будет на старой настройке. Когда разворачиваешь шток максимальной выемкой этой дорожки не будет. Красишь маркером и проверяешь ход штока. Я настраивал на наддув 1 кг, натяг пружины подкрутил чтоб упор уходил практически до максимальной выемки. Сколько конкретно щелчков было я не считал. Настраивал грушей от тонометра и точным манометром
    А как ты видел, что уходит до максимальной?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Мне тоже интересно, как можно увидеть ход штока при закрытой крышке мембраны ?
    Намазал и разбирал, собирал, пока не отрегулировал?
    Изменено пользователем stivs
    Белый маркер-краска. Красишь шток, ставишь на место, надуваешь грушей до 1 кг. Спускаешь, откручиваешь крышку, поворачиваешь шток немного в сторону, достаешь его. На штоке будет отчетливая риска хода штока
    Упс, 1 кг эт я себе настраивал, вы под свое давление регулируйте
    Для удобства можно срезать дно штока под углом, чтоб ставить его проще было.
    У меня стоит посередине. На ней набита точка от штока, т.е. с завода так стояла.
    Шток повернул по ощущениям, градусов на 100 по часовой, т.е. с завода у всех стоит одинаково.
    Димыч, как регулировки ?
    Огонь! Сегодня приеду к тебе, дам прокатиться!
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Тема уже на 7 страниц, а вопрос расхода в результате этих регулировок как-то мельком проходит.
     У кого как изменился расход, очень интересно.
    У меня немного упал
    Расход уменьшился примерно на 1 литр. Обороты на скорости 110-120 упали на 50 об/мин, после всех регулировок!
