    Обороты на скорости 110-120 упали на 50 об/мин, после всех регулировок!
    Вот этого с МКПП быть никак не может, при всём желании. Если только сцепление не по детски буксует (да и то вряд ли).
    Вот как могут упасть обороты на скорости, если скорость - это и есть обороты, поделенные на передаточные числа?..
    Не знаю как быть не может, но у меня так! С ума не сошёл, в дипрессии не нахожусь! До этого, в июле ездил в Сочи, поэтому какие обороты у авто, за 6000 км выучил! Со сцеплением тоже все норм!
    Про размер резины забыл!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Если скорость по спидометру, размер резины не важен.
    У меня тоже немного упал расход. Объясняю это тем, что из-за увеличившейся тяги не низах реже пользуюсь низкими передачами.
    • Машина: TLC105
    Скорее всего так и есть.
    Расход  падает практически у всех, кто делает эти переделки. Объясняется это тем, что мотор тянет с низов лучше, и его не надо постоянно крутить, чтобы ехать как раньше. Плюс турбина начинает крутится раньше (из-за большей подачи топлива снизу), это тоже улучшает сгорание и снижает расход.
    А вот обороты/скорость не могут измениться никаким образом.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ой, ой, ой....
    не надо так говорить, пожалуйста!!!!
    диаметр резины очень хорошо меняет показания спидометра!!!
    а вот если скорость измерять по GPS, то тут да, размер резины к этой скорости не имеет отношения...
    Изменено пользователем Tramp
    Еще раз. Если ГП неизменны, показания скорости по спидометру не зависят от размера колес. Фактическая разумеется да.
    :laugh: Никак не меняет, так как датчик спидометра стоит на раздатке, посему размер резины ему до балды. Реальная скорость (по GPS) конечно же изменится. А вот на спидометре - нисколько.
    Даже если ГП изменены - всё равно на спидометре будет соотношение, заложенное производителем.
    • Машина: TLC105
    Ну запутался человек маленько сейчас подумает и поймет что так и есть.
    Предлагаю сравнить! Пары 41:10, резина 295/75/16, на скорости 110 обороты 2550 раньше были 2600.
    принцип работы спидометра — контроль вращения ведущего колеса, а не контроль вращения раздатки.
    и откуда этот контроль будет вестись, с механизма раздатки, или еще откуда, - это все равно контроль вращения колеса, за промежуток времени. Так как там прямая связь между раздаткой и колесом.
    С изменением диаметра, изменяются и показатели контроля, так как изменяется расстояние пройденное колесом и его скорость вращения за промежуток времени,  и это демонстрирует спидометр.
    полно тем обмусоливающих этот вопрос, что с изменением "тапок" меняются показания спидометра.
    вот только у вас они постояннными почему то остаются...
    Вместе с мотором ты поменял датчик тахометра. Возможно 50 об. это дельта между их сигналами. ИМХО.
    Я не менял мотор! Я просто отрегулировал ТНВД как писал VADUS. Не более.
    Предлагаю закрыть спор о оборотах, так как тема совсем не об этом. Замеры выложил, в кого авто с подобными техническими и эксплуатационными характеристиками, тот может сравнить, при желании конечно. Я ещё раз повторюсь, все нормально у меня со зрением, обороты изменились на 50 в меньшую сторону. Авто единственное, езжу ежедневно.
    • Машина: TLC105
    Показания спидометра на одних и тех же оборотах изменяться в зависимости от диаметра колес не могут. ИЗМЕНЯЕТСЯ РЕАЛЬНАЯ (НА ОДИНАКОВЫХ ОБОРОТАХ) СКОРОСТЬ АВТО (ПО ЖОПАЭС).
    Я не менял мотор!
    Прости, я тупанул, перепутал тебя с другим.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Скорость по ЖПС или по спидометру? хочу у себя сравнить
    По спидометру. По ЖПС 117 км/ч
    На показания тахометра влияет напряжение борт сети, не сильно но влияние есть.
    • Машина: TLC105
    Как вариант погрешности вполне допустимо.
