    • Машина: tlc 78 - 2lte
    Люфтят крестовины. Собрался ставить оригиналы. Экзист выдал номера: 04371-35031 и 04371-35040. Также выдал замену артикла производителем на номер 04371-35050. На емексе выдало еще 1 номер 04371-60070. в экзисте эта позиция есть но она не привязана к предыдущем номерам. Если бы не цена то голову бы не ломал, но вот разница в 800 рупиев заставляет задуматься, а впереди еще замена сайлентблоков и втулок в круг =(. Может кто подскажет из знатоков,подойдут ли мне крестовины последнии. Заранее спасибо
    Подойдут , вот только качество у  них говно , тк скорее  всего это китай .
    Чего тогда ставить посоветуешь? первые 2 позиции ждать пишут 22 дня и то в красной зоне, не факт что придут =( 04371-35050 и 04371-35051 подороже и ждать пару дней. Еще вопрос что есть такое HINO?
    • Машина: Временно пешеход.
    Hino это грузовое отделение Тойоты.
    Не  знаю Я  что советовать . Китайцы  сейчас  лепят что угодно в  оригинальной  упаковке  .
    На мой взгляд сейчас с оригиналом можно хорош встрять, очень прибыльно его продавать
    Я вот сегодня  разобрал 2uz после ремонта  мною 5ткм назад из-за того что в  два  цилиндра  масло прет . Мотор собирался  оригинальными запчастями и сейчас есть предположение что прокладки под головкой  были  плохого качества  и из-за этого не обжались нормально .
    Крестовина 04371-60070 лежит сейчас на полке  , на  вид как будто напильником  вытачивали . Поставил её на  машину  и тут же снял , потому  что вибрация  появилась бешенная .
    Вот так делема, хоть gmb ставь =(
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Люфтят крестовины. Собрался ставить оригиналы. Экзист выдал номера: 04371-35031 и 04371-35040. Также выдал замену артикла производителем на номер 04371-35050. На емексе выдало еще 1 номер [/size]04371-60070. в экзисте эта позиция есть но она не привязана к предыдущем номерам. Если бы не цена то голову бы не ломал, но вот разница в 800 рупиев заставляет задуматься, а впереди еще замена сайлентблоков и втулок в круг =(. Может кто подскажет из знатоков,подойдут ли мне крестовины последнии. Заранее спасибо[/size]
    По крестовинам не подскажу, а саленты клюшек на мосту встают от Ниссана. Ресурс не знаю, но ценник гуманней.
    • Машина: Была: TLC 70 2L, сейчас Subaru Forester SH, TLC 78 1KZ-TE
    Менял себе крестовины на Jakoparts J2922005, прошло более 5 тысяч километров (ставил 7 месяцев назад), всё нормально. Было очень много езды летом по грейдерной дороге, разбилось ухо у крепежа кардана (крестовинка вываливалась в дырку наружу), сейчас приварили край крестовины к уху, ездит дальше без вибраций :)
    Понимаю что не показатель, но лично по мне, вполне нормальные крестовины.
    • Машина: TLC FZJ-80
    три раза заказывал 04371-60070 первые два раза пришли нормальные крестовины, правда во второй раз в коробочке лежало два комплекта одинаковых стопорных колец и две тавотницы. А вот третий раз пришла непонятная крестовина- мало того, что стопорные кольца очень тонкие (гораздо тоньше оригинальных, чуть ли не из жести), отсутствовало отверстие под тавотницу как и сама тавотница, так еще не удалось ее вставить в уши кардана, вернее в уши она встала, а стопорное кольцо одеть не удалось- на долю миллиметра длиннее и кольцо уже в паз на лезет. фото прилагается.
    Вот теперь думаю- это мне подделка попалась? И какую крестовину теперь заказывать? post-2649-0-35232200-1444871937_thumb.jpg
    Номерки сайлентов не мог бы подсказать?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Ну коробочки теперь только ленивый не печатает.
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    54560-01J00
    Покупай от 80-ки, сайленты такие же, но цена почти в два раза ниже.
    Мне один раз экзист привез такие... ТАк вот первый косяк, который бросился в глаза это то, что на коробке была не наклейка номера, а просто напечатан номер на белом фоне на самой коробке... До этого был прецендент с ремкомплектом вакуумного насоса, в такой же коробке, с напечатанным шильдиком, а не приклеенным, который развалился через месяц после установки. В итоге креставины были возвращены.
    • Машина: семь-восэм
    Вот есть сайт, лично проверено раз сорок - приходят реально настоящие запчасти в реальных японских посылках на которых ни слова по неяпонски (кроме адреса получателя)
    дорого - да, но ни разу на подделку лично я не напарывался!
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А чем gut23 плохая?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    А чем gut23 плохая?
     худе оригинала  и MATSUBA по уплотнению, тоньше стопора (практически всегда есть осевой люфт) но она значительно лучше gut21 и пр
    Изменено пользователем Михаил74
      помню в коробке 04371-60070 раньше были всегда, а сейчас иногда встречается вкладыш с размерами стопоров.
