Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #121 Опубликовано: 20 сентября 2016 это чо за хрень такая была ?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Az13at Откуда: Москва-Стерлитамак Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8" #122 Опубликовано: 22 сентября 2016 всем доброго дня, проблема с подвеской так и не исчезла, датчик тот который мозг е..л, я вроде сделал, покрайней мере он уже ошибку С1712 не выдает, но.. машина так на подъем не реагирует, ни вверх ни вниз, только моргает индикация на панели приборов, но вот сегодня сканер выдал такую ошибку - C1736 Accumulator Solenoid Circuit, при этом перед машины при езде самопроизвольно поднимается вверх и не отпускается, может было у кого подобное? в поиске не нашел Привет! По твоей проблеме не встретил здесь варианта, который предположу я, ибо у меня было подобное. Когда собрал датчик, установил тягу и стал её затягивать, вполне возможно, что сорвал ось датчика (это когда гайка побитая или плохо ходит по резьбе). Внешне кажется, что всё нормально, а мозги слетают и подвеска ни на что не реагирует. Я сначала был в ступоре и хотел уже заказывать новый датчик, но потом поставил другую гайку, прогнал резьбу, методом тыка поймал верное положение датчика - и всё заработало!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #123 Опубликовано: 22 сентября 2016 А что мешает посмотреть положение датчиков на сканере? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Az13at Откуда: Москва-Стерлитамак Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8" #124 Опубликовано: 22 сентября 2016 Сканер обязательно нужен. Только ведь сканер покажет реальное положение в цифрах (они будут в сильном разбеге), а я говорю о том, в чём может быть причина этого разбега... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #125 Опубликовано: 22 сентября 2016 Сканер обязательно нужен. Только ведь сканер покажет реальное положение в цифрах (они будут в сильном разбеге), а я говорю о том, в чём может быть причина этого разбега... Загнутые при сборке усики и плохой контакт в пружинках может быть. В любом случае нужно видеть, что покажет сканер. Устранить причины ошибок, потом уже думать дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Az13at Откуда: Москва-Стерлитамак Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8" #126 Опубликовано: 22 сентября 2016 Полностью согласен. Просто мой вариант никто не озвучивал - наверное не сталкивались с этим... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #127 Опубликовано: 25 сентября 2016 (изменено) всем доброго дня, проблема с подвеской так и не исчезла, датчик тот который мозг е..л, я вроде сделал, покрайней мере он уже ошибку С1712 не выдает, но.. машина так на подъем не реагирует, ни вверх ни вниз, только моргает индикация на панели приборов, но вот сегодня сканер выдал такую ошибку - C1736 Accumulator Solenoid Circuit, при этом перед машины при езде самопроизвольно поднимается вверх и не отпускается, может было у кого подобное? в поиске не нашелЭто ты датчик сломал. Он даёт компу показания , поэтому нет ошибки , но показания датчика все время пляшут , поэтому комп задирает подвеску. Почему он её задирает , я не скажу , но именно так и присходит , если один из передних датчиков даёт "пляшущую" инфу. Изменено 25 сентября 2016 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #128 Опубликовано: 26 сентября 2016 Скорее в проводке косяк Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #129 Опубликовано: 26 сентября 2016 Это ты датчик сломал. Он даёт компу показания , поэтому нет ошибки , но показания датчика все время пляшут , поэтому комп задирает подвеску. Почему он её задирает , я не скажу , но именно так и присходит , если один из передних датчиков даёт "пляшущую" инфу. Иногда подвеска наоборот падает вниз. А происходит это из-за того, что один передний датчик показывает очень большое значение или очень маленькое (если посмотреть сканер, то часто цифра перешагивает значение в 100, а то и в 150). Поскольку мозги подвеску берут среднее значение двух передних датчиков, отсюда и странное положение морды авто. К примеру, сломанный датчик показывает +140, исправный +1, среднее значение получится + 70,5 Скорее в проводке косяк косяк в проводке на передний датчики - это один случай на тысячу, а то и реже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #130 Опубликовано: 26 сентября 2016 Иногда подвеска наоборот падает вниз. А происходит это из-за того, что один передний датчик показывает очень большое значение или очень маленькое (если посмотреть сканер, то часто цифра перешагивает значение в 100, а то и в 150). Поскольку мозги подвеску берут среднее значение двух передних датчиков, отсюда и странное положение морды авто. К примеру, сломанный датчик показывает +140, исправный +1, среднее значение получится + 70,5 У меня плясал левый датчик . На стоящей машине показания датчика все время скакали примерно от - 25 до +25 . Стало это после попытки сделать ТО датчикам именно так , как sergeyzab, замена датчиков решила проблему . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #131 Опубликовано: 26 сентября 2016 И ? Я говорил о чем-то ином? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #132 Опубликовано: 26 сентября 2016 И ? Я говорил о чем-то ином? Я так не говорю . Ты просто говоришь про показания датчика 150 , а это уже аномалия и по сканеру сразу видно . А вот незначительно плясанние данных часто никто внимания не обращает, пока система мозг лечить не начнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #133 Опубликовано: 26 сентября 2016 Я бы сказал, что вообще мало кто обращает внимание на сканер ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #134 Опубликовано: 27 сентября 2016 (изменено) косяк в проводке на передний датчики - это один случай на тысячу, а то и реже Не на передний датчик - Т/С писал про ошибку C1736 Accumulator Solenoid Circuit, Изменено 27 сентября 2016 пользователем stivs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@ks Откуда: Нижний Новгород Машина: Машина #135 Опубликовано: 27 сентября 2016 Твой ответ идет за ответом Азиата, который говорил про датчики высоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
