    • Машина: Тлк100
    Кто ставил контроль давления в колёсах? Какой искать?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    44 минуты назад, Датсун сказал:
    Брал пару лет назад внешние, за три рубля, на Али, работают без проблем...
    • Машина: Тлк100
    3 часа назад, kazantip сказал:
    Что лучьше? Колпачки или соски?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В ‎05‎.‎02‎.‎2019 в 20:59, ankis сказал:
    Кто-то просил сфоткать хвост для техстрима. У меня вот такой. Дрова удалось нормально поставить только на вин7 32bit.
    у вас диск есть под этот шнур? Если не трудно будет, можно мне на почту образ с диска скинуть?
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    7 минут назад, Датсун сказал:
    Я брал внутренние, тоже работают без проблем. Думаю тут кому что удобнее.
    Ну и от качества продукта зависит, я читал отзывы на али, не все что продаются работают корректно.
    Я брал эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-for-SilverStrong-Android-CAR-DVD-Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-4-Sensors-Alarm-Tire-Temperature/32803916037.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.624a33ed6uakiQ
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    1 час назад, Serg_M сказал:
    Я брал эти:
    А второй комплект датчиков на другом комплекте резины увидит? или блочек постоянно менять вместе с резиной
    17 минут назад, Стрелок сказал:
    Этого не подскажу, диски у меня одни на зиму и лето. Надо у продавца спрашивать.
    Запаску увидит, в программе наличие датчика в запаске предусмотрено. И все данные по датчика, их положению на машине сохраняет в блочек, т.е. если менять устройство куда блочок подключен, хоть смартфон тот же, все данные сразу подхватываются при установке приложения.
    Изменено пользователем Serg_M
    Я брал эти:
    Тема вроде про оригинальные улучшайзинги .
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Извиняюсь.
    Спросили - ответил.
    • Машина: TLC 105
    8 часов назад, swyazist сказал:
    https://drive.google.com/open?id=1gktf-VDF8VAtzoyu15UM4QRVz-pINyDj
    Там вроде и образ и всякие другие драйвера для этого контроллера.
    В ‎07‎.‎02‎.‎2019 в 22:15, ankis сказал:
    Принято. Спасибо.
    • Машина: TLC 105
    Немного подробнее про подключение автосвета на леворульный дорест, во всяком случае у одного форумчанина по этой схеме получилось. Картинок не будет, ибо у меня рест. Всё на словах.
    И если будете делать - прозванивать что это оно, ибо колхоз и сращивал схемы левого и правого руля "В теории". Названия разъёмов бралось с книжки автодаты, она есть в факах вроде.
    И так:
    По колхозному, ибо схем на дорест лексус найти не удалось:
    а) 13 пин разъёма подрулевого выключателя перепиновывается в 14 пин.
    б) 13 пин разъёма подрулевого выключателя подключается к 6ому пину датчика света.
    в) 3 пин датчика света должен смотреть в сторону концевика водительской двери. Взять можно с 2P 78пин или 2N 17пин
    г) 5 пин датчика света соединяется с реле ближнего света фар. По схеме можно включиться в перепинованный 14ый, или правильнее к бодику. Разъём I27 15 пин.
    д) 1 пин датчика света запитать с предохранителя ECU-IG (как вариант по схеме разъём 2P 25пин или на бодике I29 2пин)
    е) 2 пин датчика запитывается с предохранителя ECU-B (как вариант разъём 2P 26пин) Или на том же бодике, разъём I29 1пин
    И на всякий случай проверить датчик. Подать плюс на 1 и 2 пины. Минус подать на 6 пин. В темноте минус должен появляться на 5ом пине. На свету на 5 пине минуса быть не должно.
    Потом убрать плюс с 1 пина, оставив минус на 6 и плюс на втором, подать минус на 3 пин. После этого минус должен пропасть на 5 пине даже в темноте. Также на 5 пине не должно быть минуса если нет минуса на 6 пине.
    Как-то так.
    Изменено пользователем ankis
    • Машина: TLC 105
    В 22.02.2019 в 11:56, ankis сказал:
    И так:
    Как-то так.
    Уже не даёт поправить текст, по этому дописываю. Товарищ с чата, который делал по схеме, сказал что у него сигнал ближнего света на роге оказался не на 14 пине. Лучше вызвонить где на новом роге появляется минус при режиме авто и при ближнем свете. И где был ближний на старом. (должен быть на 13 пине) Тогда схема меняется:
    а) Пин ближнего света на старом роге (скорее всего на 13, но надо проверить или найти) на подрулевом переключателе перепиновываем в пин ближнего света нового рога (на правом руле это должен быть 14, на левом ?)
    б) 6 пин датчика света соединяем с пином, на котором появляется минус при положении нового рога "AUTO"
    г) 5 пин датчика света соединяется с реле ближнего света фар. По схеме можно включиться в перепинованный пин ближнего света нового рога, или правильнее к бодику. Разъём I27 15 пин.
    @ankis
    Все что ты написал , есть в электросхемах , которые есть в книге по 100ке . Выше в теме я фото страниц выкладывал .  Смотреть схемы в рисунке намного удобнее и понятнее , чем читать их текстом.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
    Коллеги, не пойму, куда же прикрутить лампочки подсветки ног водителя и пассажира от LX470? Лампы с длинным и весьма толстым проводом уже есть, два крепления (они отличаются - правый и левый) и даже оригинальные саморезы. Осмотрел всё под "бардачком" со стороны пассажира и в районе педального узла со стороны водителя соответственно, и ничего не нашел, никаких дырок и кронштейнов. Куда крепить-то?
    • Машина: TLC100 VX 2007
    Привет. Не нашел тут, есть ли возможность приделать на дверные карты TLC100 нижние резиновые уплотнители от LX470? Они там на чем держатся?
    • Машина: 4 Runner 3VZ был. TLC 100 4.7 был. Lexus LX570.
    2 часа назад, Святослав186 сказал:
    Привет! Можно. Сами уплотнители держатся на алюминиевой планке, которая своими разводными усиками удерживается на карте через сквозные отверстия в низу карты. Жалко нет фото, было бы нагляднее.
    Сам себе устанавливал пару лет назад. Нужно только проделать в картах несколько отверстий диаметром 4...5 мм либо приклеить их если не хочется ни чего дырявить.
    P.S. Существенной пользы после установки я не заметил.
    2 минуты назад, Гера сказал:
    Спасибо за инструкцию и за честный отзыв :)
    Что интересно, на дверные карты от 105-го нижние уплотнители от LX470 встают без дополнительного продырявливания, дырки уже есть. Но честно говоря, и я не одинок в своем мнении, эти "уплотнители" от LX - самая бесполезная штука, которую я когда-либо устанавливал.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    6 часов назад, Святослав186 сказал:
    а в чем их смысл? у меня их нет, при открывании двери проем весь чистый от мойки до мойки, порог снизу протираю только когда снег с ног об него сшибаю при посадке.
