    • Машина: HDJ105
    На счет дороговизны автономных подогревателей можно согласиться как и на счет того что это не ваше, но вот насчет лишнее, тут я не соглашусь (исключение районы с мягким климатом). Думаю двигатель вам будет только благодарен. Ну а по теме, как уже говорилось выше, менять термостат, снимать пропеллер или менять вязкомуфту на электровентилятор.
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    термостат стоит. снимать пропеллер это не дело, да и не правильно это. Электровентилятор можно подумать, думаю хуже от этого не будет.
    только отопитель!
    раз в 10 лет можно купить и забыть, зато зимой кайф.
    без него зимой тоска если нет теплого гаража.
     Termotop E-C достаточно надёжная модель. В эту зиму ещё и воздушный поставил  ,салон греть.  Теперь он прогревается в - 30 достаточно быстро и наконец можно ездить в футболке.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    provotor88
    Дружище, у тебя проблема с системой охлаждения. Исправный HZ, без всяких одеял и подогревателей, нормально прогревается и поддерживает температуру в салоне. Я не раз ночевал на охоте-рыбалке зимой в машине. Самое холодное было -18-20, при этом движок на холостых, с закрытой шторкой, прогрелся до середины, обе печки работали на малых и я спал в спальнике в нижнем белье. Самая низкая температура, при которой я ездил -40 (в 2006 кажется это было в Москве пару недель). И тоже в салоне тепло и движок прогревался без проблем.
    Так что, смотри термостат, вискомуфту. Купи шторку на разборе, хотя можно и с картонкой. По итогам пиши, дальше диагноз ставить будем.
    provotor88
    да термостат норм, я и руками шланги проверял, открывается закрывается. Да и новый он. Картонка стоит.
    Понимаешь, когда сильный ветер, мороз, то на холостых мотор подмерзает да и салон выдувает. Я говорю хотя бы про 30 градусов, ну или 35.
    я задался целями:
    1.  чтоб на холостых при долгой стоянке на морозе(после -30) было тепло и мотор не остывал. Он даже летом у меня в нижнем диапазоне, понимаете в пробке лето, жара, а темпа у нижней черты. Холодный он какой то.
    2.  чтобы мотор как можно больше сохранял тепло после выключения. Вот и думаю про какой нить чехол на поддон двигателя, у меня на буханке такой стоял. может кто на крузера ставил.
    3.  буду чем то закрывать зазор между рамой-кузовом в районе моторного отсека.
    4.  Подумаю про электро веник.
    • Машина: HDJ105
    Родной термостат меняют на 90916-03117 на 82 гр., родной насколько помню на 76 гр. возможно ошибаюсь.
    Странно, вихрекамерный двигатель HZ считается очень теплым двигателем, обычно ему не свойственны проблемы его братьев с непосредственным впрыском HD-T (FT).
    я задался целями:
    Термостат должен открываться и закрываться при определенной температуре. Ты снимал его? Проверял при какой он температуре открывается-закрывается? И эта, как это ни банально звучит, дырявый салон хрен прогреешь. Посмотри уплотнения по дверям, окнам.
    1. Что такое нижний диапазон?
    2. Не на Чукотке живем. Но если хочешь заморочится от нечего делать, то северян спрашивай как сделать.
    3. Туда же.
    4. Не на столько надежно как вискомуфта. Проверь "газеткой" свою.
    Все таки еще раз повторю - HZ очень теплый двигатель для зимы, не требующий никаких дополнительных переделок/утеплений в условиях средней полосы.
    Короткие поездки с частыми длительными остановками - ставь доп. подогреватель.
    Часто бичуешь зимой в машине - ставь фен в салон.
    Да, не бюджетно. Зато оооочень комфортно.
    Но, судя по твоим описаниям, у тебя есть проблема с системой охлаждения. Ищи и решай ее сначала.
    Изменено пользователем Dimka
    эт я слышу не первый раз. Он вообще какой то холодный сам по себе. Только под нагрузкой или на оборотах темпа растёт.
    Термостат я поменял одним из первых.
    3. Туда же.
    1. нижний диапозон это нижнее деление по датчику.
    2. при чём тут чукотка. конкретно для зимы, конкретно для морозов. яж не только по М.О. ездить собираюсь. Да и морозы бывают что солярку прихватывает. Да и вообще можт я на алтай поеду))))
    3. так же
    4. Эт по делу, проверю.
    Блин да что за проблема то? Можт радиатор больше чем нужно стоит?
    3. так же
    Я бы начал с термостата. Достал бы и погрел в кастрюле, контролируя температуру открытия по термометру.
    provotor88
    Согласен на все 100. Был прадо 78 с 1KZ, есть 105-ка батина с 1 HZ, есть сотка брата с 1HDFTE везде жара. Ну сотка чуть хуже остальных. А есть моя 80-ка с 1HDFT и в этой машине тепло только на ходу. Сделана полная шумо вибро и тепло изоляция. Все новые резинки дверей и стёкол. Вебасто на подогрев. Второе стекло. Полка в багажнике. Автоодеяло. Мотор коробка и раздатка закрыты наглухо снизу железом. Радиатор запечатан наглухо. Заменен термостат. И все равно полученным результатом я не доволен!!!! Х з чего ещё делать. Поставить фен воздушный разве что осталось.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Мы так-же товарищу в восмидесятку долго тепло загоняли. Проблему решили кардинально, заменили радиатор печки основной и лопасти карлсона через одну удалили и оставшиеся в половину  укоротили. После этих манипуляций на морозе  на холостых стали оставлять, атак 1100 на 750 стрелка падала и забор воздуха только с салона.
    Радиатор новый или контракт ставили? Медный или алюминия?мысли гоняю об электровентиляторе. Вместо виски и пропеллера. Тоже думал о втором термостате.
    Я в соседней теме предложил решение для 80-к. Правда свою продал так и не испробовав этот способ.
    Радиатор ставили,медный широкий контракт.
    Второй термостат?
    термостат один штатный но на 82 градуса, его первым делом тогда поменяли.
    Да пробовал на 82 градуса. Толку ноль. Как остановишься температура начинает падать. А так да на ходу чуть выше держиться. Мне не нравиться что верхний бачок у радиатора всегда горячий. Чего то недодумали япанцы.
    так сними карлсон для эксперимента, день откатайся сделаешь вывод.
