    У нас сейчас -25.. -27°С машина не глушилась два дня. Передняя печка на 1 лепестке. В машине тепло, можно без верхней одежды ездить.
    Виска, термостат новые, система промыта очень прилежно, под капотом автотепло, картонки и шторки нет.
    На холостых из задней печки дует - рука не держит, с передней дело немного хуже обстоит (рука держит :) ), но там заслонки неплотно прижимаются.
    Изменено пользователем Шевген
    Что еще можно сделать для более быстрого прогрева мотора???
    На холостых в мороз греть его умучаешься. Когда у меня прогрет (именно прогрет, а не когда эта шняга показывает 3ч15мин.) рука поток из печки не терпит.
    1,5г езжу с термостатом 88 гр.
    Начальный комфорт при заходе в машину решил установкой дизельного Эбера 4 кВт.
    ___________________________
    И ещё важное наблюдение - рычаг "горячо-холодно" стал работать очень туго. Купил для замены трос "кран-блок печки". Снял старый, новый не поставил, всё собрал, вручную кран полностью открыл, регулировка Т - только заслонкой. До этой процедуры воздух был тёплый, после - горячий.
    да не ничо не пропустил. там была срачная тема дизель против бензина итд. у всех дизелеводов там был ташкент.. ))
    А.. понял))) у меня "ташкент" только когда он прогреется, а вот прогреть его проблема! Особенно актуально после бензинки V6 3,5л та за 10 минут до рабочей температуры прогревалась, а этот за 20 только чуть чуть теплый воздух пускает.
    Меня больше смущает то, что второй дизель у меня в пользовании полная противоположность этому, 5L за 20 минут в мороз -45 легко прогреватся на холостых до рабочей температуры без всяких одеял, картонок и виска на месте правда живая и не остывает на холостых при любых режимах печки.
    Зы может топлива добавить еще? Но что то мне подсказывает что это не правильно.
    Ну и еще.
    от HZ к HDFTE КПД двигателей росли с увеличением мощности. Возможно, на HDT уже КПД выше, чем на HZ и турбовый прогреть сложнее. А на HDFT КПД очень высокий и там штатно в северном исполнении вязкостный догреватель ОЖ ставился.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Нет автомат, а разве VX бывает с механикой?
      У меня механика, леворулька европа
    На HZ ташкент с родными термостатом и вискомуфтой.
      Вихрекамерный HZ, вроде, как должен быть пожарче, чем непосредственновпрыcковый HDT
    Не еще не вклинившая но уже и не живая! на заглушеном моторе вроде не тяжело крутится руками, а на заведенном уже говорил выше, дует сильно как должна дуть на горячем.
      Если память не изменяет, рабочая виска -  на заглушеннном карлсон должен крутиться с небольшим усилием, а на заведенном его можно остановить газетой в трубочку или рукой через тряпку.
    • Машина: HDJ105
    Был HZ, на холостых не сильно остывал, было очень тепло, а вот на HD-FT как и на HD-T на холостых стрелка температуры стремится вниз, хотя в движении ташкент. Установил автономку, посадил на доп канал сигнализации. Утром запуск вебасто, затем мотор не глуша котел, гораздо теплее. Получается вихрекамерные моторы теплее, возможно, как сказали выше, из-за более низкого КПД.
    да правильно написали про кпд. турбовые на 80ках все холодные. таже самая история была и на 60ках. 2h нормальный. 12ht холодный.
    меня больше бесила тема не то что он не прогревается на холостых а то что он сука прогретый остывает особенно если встал денить на ветру ))
    У меня тоже руль с лева, а вот для какой страны собрана незнаю, 2 печки, а кондюшина нет штатно...   :cry:
    Все правильно! Мою уже не останавливает даже пластиковая бутылка.
    Что это еще такое? Чесс слово не слышал о таком... на HDT кто нибудь ставил это?
    эдакая вискомуфта наоборот. приводится в движение ремнем. внутри силикон. и теплообменник . шкив крутицца силикон грееца и нагревает антифриз.
    штука бесполезная и тебе не поможет )
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    1хд-т действительно на холостых хрен прогреешь, выезжаю из гаража сразу "Вебасто" включаю, через минут 5 - 10 в салоне уже тепло, проехав минут 5 уже жарко и без "Вебасто", даже при ниже - 30.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Тоже решил сделать в машине по теплее. Заказал термостат от бензинки на 82 градуса, тот который сейчас установлен- еще родной, т.е. за 22 года ни разу не менялся. Не могу разобраться с вязкомуфтой, темы на форуме читал, но как понял, ее неисправность просто останавливая газеткой не определишь. У меня на не заведенной машине вентилятор крутиться с не большим усилием, после запуска холодной машины вентилятор маслает будь здоров - ничем не остановишь, остановить вентилятор можно хоть рукой, хоть газетой-журналом только когда машина уже немного прогрелась. Я так понимаю это не совсем правильно, зачем вентилятор так маслает сразу после запуска машины? или это норма?
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    ВЛ-85!
    У меня,Вэбасто запитано с обратки ТНВД. Два года-полёт нормальный...
    P.S. может конечно неправильно..
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Так и должно быть,в первые минуты запуска,пока холодный маслает будь здоров,потом перестает.
    • Машина: HDJ105
    Новый слоган для турбодизельных 80-ок: "Тойота - жизнь в движении"  :)
    • Машина: Land Cruiser 80, Дизель, Левый руль, 1997 год выпуска
    При запуске холодного двигателя , переключи- забор воздуха из салона . Быстрее нагреется . Но не забудь , перевести при движении-забор воздуха с улицы , а то окна затянет инеем ( к примеру, как в маршрутке , все окна в инее ) . А когда , остановился , снова , поставь-забор воздуха-из салона . Остывает на много медленее . Три года на 80-ке так делаю , зимой . До 80-ки , было два дизеля , точно также делал . И ни когда не пользовался . авто одеялом .
    Так может в этом основная проблема?
    Был у меня HZ, теперь HD-T, разницы в прогреве не заметил. Еще сделал себе кнопку увеличения оборотов ХХ, использовав клапан повышения оборотов кондиционера. Нажал кнопочку - и обороты уже не 800, а 1000, для прогрева разница существенная.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    У меня этот клапан подцеплен к автозапуску, только нужно обойти цепь включения компрессора кондюка.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    А автомат прогрева правильно настроить, или на крайняк рукой покрутить и ставь какие хочешь ...
    ВЛ-85!
    Вот тоже думаю куда перецепить толи перед фильтром на подачу толи на обратку???
    да и сигналка пандора 1870 позволяет вроде управлять вебастой с её брелока.
    Не, автомат прогрева у меня новый, и то он меньше обороты поднимает. Крутилкой не совсем удобно, кнопкой милое дело.
