    Ссылку если честно искать лень!
    А если очень попросить :) А то даже не знаю где, что и у кого искать?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    При  листании этой темы искомую ссылку не заметил.
    А у мотора hz термостат какой патрубок перекрывает?
    Точно так же, как и 1HD-T, нижний.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    А её там и нет, так же как и небыло недогрева, а просто некорректно работал датчик температуры. И как только он был заменен, двигатель стал прогреваться....
    Не в моей теме данная ссылка была, а в другой подобной на форуме! У меня проблема была в некорректной работе датчика! Для сведения, датчиков для 80-ки оказывается есть 5 типов, и у всех разное сопротивление! Я поменял 2 датчика, после второй замены показометр заработал корректно! В ссылке было описано про установку термостата в верхний патрубок!
    Отпишусь о проделанном может поможет кому.
    1 сменил термостат, стало чуть лучше.
    2 снял нах... вискомуфту стало еще чуть лучше!
    3 купил авто одеяло на прогрев ну никак не влияет, а вот остывает мотор заглушеный заметно дольше.
    в -35 мотор завелся без проблем, но за 20 минут работы стрелка температуры даже не сдвинулась с места! хотя в салоне уже дул чуть теплый воздух ну  и уже можно ехать хоть и не комильфо))) На ходу прогревается и в салоне ташкент :) Примерно километр полтора езды и мотор полностью прогрет.
    Жду жену у дет сада минут 20-25 работают две печки на малых оборотах (хотя больше и не нужно) мотор на холостых и за это время он остывает на половину и пох.. ему на новый термостат, отсутствие виски и авто одеяло))) :angry:
    Разобрался с вебастой, она оказывается уже поженена с сигналкой :) а йа месяц мучаю мотор морозными пусками)))
    Вебаста + запустить мотор, вот тогда он прогревается очень хорошо и быстро :)
     Зы осталось разобратся с питанием топливом вебасты т.к. она за время работы полностью высасывает соляру из тнвд и приходится открывать капот и подкачивать топливо руками :(
    Там делов на 5 минут - переставить тройничек с обратки на тудатку.
    Да йа понял спасибо!
    Он у меня и так на тудатке, только меж фильтром и насосом.
    Сегодня постараюсь переделать, тройник поставлю перед фильтром как можно ниже. Только зачем ниже если честно так и не понял? у вебасты свой насос и какая разница от куда он будет сосать?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    У тебя воздух сосёт с обратки бака, там трубка обратки опускается к топливозаборнику, или отломана или через шланг подсасывает.
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Закройте ему решётку радиатора. А если и низ затянуть - будет счастье на стоянке. А на ходу,вроде, не мерзнут люди. Ну и предпусковой подогрев наладите, будет всё пучком. При прогреве подогревателем отключайте вентиляцию салона или переставляйте на забор из салона..
    Изменено пользователем tod 49
    Высасывало из насоса всю соляру, отработает вебаста, а машина уже не заводится пока не подкачаешь руками!
    Переделал, испытания прошли успешно  :party:  в разрез шланга после основного фильтра поставил маленький прозрачный сетчатый (для дизеля) фильтрик! (увидел тут гдето совет дизельмастера) Убил тем самым два зайца :) и совету внял и шланг резаный менять не пришлось :)
    ЗЫ. При переделки обнаружил что ранее питание на вебасту было врезано в обратку и позже переделано на подачу.
    зы.зы))) в основном фильтре был приличный кусок льда((( теперь вот думаю как-бы вебасту не переморозить :) или у неё есть свой фильтрующий элемент?
    Тему если с начала перечитать то я уже писал что закрывал! И теперь вообще снял вискомуфту!
    Не низ непричем! его две печки остужают!!!
    Подогрев починил :)
    Тогда костёр в салоне надо разводить. :russian_ru:
    В тридцать мороза по городу с частыми остановками не напрягает, долго стою - вебасто. На рыбалке в минус сорок сутками стоит на прогреве ночью (когда сплю), на капот накидываю брезентовую капотину (впереди и по бокам - до земли, брал у Kenyk на форуме), температура в салоне на малых оборотах одной печки - какая душе угодна, под моторным отсеком снег тает. :Laie_48:
    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    Поделюсь своим опытом:
    1.Запуск вебасто, отрабатывает час. 2.Запускаю мотор (сигналка), второй раз запускаю вебасто.
    Правда мотор у меня 1KD на прадо 150 и есть кнопка Power Heat, с ней мотор и с вебастой прогревается в любой мороз до комфортных температур.
    Были моторы 1 HZ, сейчас есть 1 HD-FT, ранее тоже был. Так же HZ грелся на холостых, HD-FT тоже остужался на холостых и не грелся при пуске без вебасто и кнопки Power. Так же и на ТЛК 200 с 1VD, не греется на холостых. Только с вебасто и Power Heat.
    Поэтому алгоритм прогрева как описано выше. Одеяла, картонки помогают скорости прогрева и температуре более высокой, но не панацея.
    Такая же история с моторами 3L - грелся на холостых и в минус 40, 1KZT уже не греется на холостых без вебасто и кнопки повышения оборотов.
    Вывод выше писали, турбированные движки с более высоким КПД и соответственно энергия уходит не на прогрев ОЖ.
    Был как то туарег дизельный, там вебасто как подогреватель и догреватель установлена с завода. Постоянно работала в морозы в автоматическом режиме.
    Так же постоянно, при остановке, подрубаю вебасто и на Тойотах турбированных, лучше я вебасто отремонтирую, чем мерзнуть в авто :-)
    Кстати современные моторы бензиновые с непосредственным впрыском (TSI), как на ауди, фольцах тоже не прогреваются до комфортных температур :-)
    З.Ы. еще как вариант сделать полную шумку с теплоизоляцией, уменьшит скорость нагрева салона и увеличит скорость его остывания.
    ТЛК 71 утеплил подобным образом, стало комфортнее.
    Ну и вариант установки автономной вебасто на прогрев салона.
    Если аккумы свежие и тем более их два, можно выставить температуру включения вебасты (фена) и она будет постоянно поддерживать в салоне температуру определённую круглые сутки.
    Изменено пользователем Алексей 89
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    А как все вискомуфту снимают? Я открутил от помпы, а вытащить не могу, как ни пытался, неужели радиатор откручивать надо?
    • Машина: HDJ105
    Достаточно немного сдвинуть диффузор радиатора.
    У меня так вышла, не совсем что-бы просто но вышла.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Сегодня себе на 1HZ поставил новый термостат от бензинки на 82 градуса. Родной ни разу с 1993 года не менялся. В машине стало теплее, стрелка температуры на панели стоит как вкопанная чуть ниже 3-х часов, даже при длительной стоянке на холостых, в последнее время она постоянно болталась между серединой и нижним делением. Из задней печки стал дуть очень горячий воздух. В общем, учитывая скромную стоимость термостата остался доволен. Еще купил войлок, вырежу, подгоню по размеру и положу сверху двигателя.
    • Машина: TLC95
    Всем привет, а сколько по времени должна прогреваться машина до рабочей температуры с исправным термостатом? а то у меня минут 20 греется при оборотах1000 и стрелка только С поднимаеться, а дальше стоит пока не поедешь. до 105ки был прадик с 1кз за 20 минут прогрева нагревался и салон.
