    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Добрый день !
    Неспешно выбираю бензиновую 80VX.
    Подскажите начинающему, что это за шланг и почему потеки масла вокруг него, чем грозит ?
    Машина араб 80 VX-R 1997 года. Пробег заявлен 300 тык.
    post-28358-0-97940400-1450294028_thumb.j
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    это вентиляция картерных газов , в них присутствует пары масла , чем больше износ движка ,тем больше масла
    • Машина: TLC 80
    возможно просто шланг ссохся и хомут ослаб, я поменял-сухо теперь, но, возможно, предыдущее утверждение и верно
    или клапан поменять пора, он недорого стоит
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Скажите,пожалуйста, а из клапана должно быть сильное давление или вообще не должно давить воздухом на оборотах?Как проверить рабочий он или нет?
    • Машина: TLC 105 HZ
    Он стоит 300 руб купи новый,а старый в помойку.
    Ок,спасибо за дельный совет,так и сделаю) Ну,а вообще,для себя знать,там должно ощущаться давление?
    Изменено пользователем Раш
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    У отечественного добра там просто дырка, клапан типа нипель. Туда дуй обратно Х.., непарся. Для того чтобы не насосал грязи, картерные газы всегда есть в той или иной мере, проходят через кольца в картер, у коммерческих камминс дизеля, вообще в атмосферу срут. Замени клапан и шланг.
    • Машина: зажигалка .
    Добрый день !
    Там сопливится , из за резинки ( она деревом стало )  которая вставляется в клапанную крышку а в нее вставляется клапан . Резинка стоит рублей 100 . Клапан почти что не изнашивается.
    • Машина: TLC 80
    да, кстати, резинка эта не в комплекте с клапаном,а отдельно заказывать надо
    как проверить-не знаю(когда озадачивался-тоже ничего путного по теме не нашел), просто заменил и все
    • Машина: нет
    Менял резинку которая в крышке. Менял шланг. Промывал клапан. Все равно мокреет маслом. Езжу не обращаю внимания.
    Это за 720 машинка? Я вроде и просил меньше и комплектация побогаче будет или газ пугает?
    • Машина: R.R.Supercharged, Safari Y60
    Бензиновый мотор отличный контрактный стоит недорого,тут пугаться вообще нечего. И этот выглядит для беганого вполне прилично))
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    менял у себя, заказал все резинку, клапан, патрубок....менять оказывается надо только резинку и патрубок....сам клапан живет намного дольше резины....
    Добрый день !
    Это все мелочи.Впервую очередь доки и состояние кузова,задние крылья и арки.
    • Машина: нет
    :ok:  Еще крепились бы у восьмидесятки задние крылья и задние арки на болтах. Вообще бы вечная машина была.
    меняйте куски кузова - стоит копейки... работа правда муторная))
    Да, это она. Мне такая цена не по карману, но там большой простор для торга, насколько я понял.
    Но техсостояние я еще не выяснил, может быть она и 500 не стоит...
    Это я технически подготавливаюсь к просмотру автомобиля :)
    А комплектация у него судя по фоткам точно не беднее вашей.
    А ваш газ 2-го поколения малость напрягает, да... Как и пустой мост сзади...
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    У себя тоже этот клапан менял с резинкой. Осторожно вытаскивать надо, у меня резинка развалилась когда ее вытаскивал, есть опасность попадания ее частей в двигатель.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Лобовуха движка не течёт? Прокладка кол. вала, масленного насоса, последняя ещё та гадина, без дрели и экстрактора не заменить, повод для торгов
    Изменено пользователем ВасилийВ
    В клапане карт газов обычный шарик, клапан вечный так то, если через него песок не гонять
