    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    Завтра сравню свои трубки с этой схемой, может что нить изменится!!! cry.gif
    А здесь всё правильно подключено если сравнивать со схемой выше??? hunter.gif Только вот почему на этой схеме 7 шлангов, а на той которая выше 6???
    Изменено пользователем Runner
    Да, это у меня так подключено. НО ЭТО ВСЁ ФИГНЯ!!!
    Самое главное, что бы работал средний клапан FPU. Вот он нужен!
    На клапане два соска. Один (средний) идёт на регулятор давления топлива. С другого идёт трубка №2 на "паук" (впускной коллектор).
    Остальное не так и важно.
    Я систему PAIR выкинул и EGR заглушил.
    зы. шланг с маркировкой # идёт на включение переднего привода. Там на крыле ещё два клапана есть.
    Изменено пользователем Volveg
    +1
    у меня на моторе сейчас только этот клапан и есть .
    • Машина: 4 runner 1994г.в 3VZE МКПП Хаки камуфляж.
    Да жрут они, жрут))) И ничего ты с этим не поделаешь. Это машин не на каждый день, если тебя расход заботит.
    1223019[/snapback]
    да нормально они жрут . Уазы намного больше жрут , а считаются бюджетными тачками.
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Сегодня по борткомпу: 115кмч-17,5л примерно 2800об/мин
    75кмч-11л примерно 1600 об/мин
    колеса 33BFG12.5
    средний расход город-трасса-город 15л - 13л
    Изменено пользователем black cat
    • Машина: LJ79 3L
    можете на него пальцем указать, т.е. картинкой кинуть?
    1223302[/snapback]
    это средний клапан в тройке клапанов , вверху на схеме он называется FPU.
    • Машина: LJ79 3L
    Спасибо.
    Получается что все что относится к AS Reed Valve (вместе с клапаном AS) нельзя удалять?
    Спасибо.
    1223316[/snapback]
    Это как раз система Паир и её можно удалить .
    • Машина: LJ79 3L
    Ну все) Теперь вся инфа на руках - есть чем заняться на новогодних праздниках - удалять-удалять-удалять.
    Значит на этой схеме самое главное чтоб были правильно подключены 2 и 5 шланги??? Так??? hunter.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Андрей, у меня на этот клапан вообще сигнал с ЭБУ не поступает. Где копать?
    Народ, ткните вольтметром в фишку этого клапана, посмотрите на каких режимахна него питание подается?
    Я ж тебе вроде в аське говорил ?!
    Проводку надо прозвонить до компа , если все в норме , то комп другой подоткнуть для пробы .
